| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche mal Tipps zu guten Kabeln für mein komplet... | |
Brauche mal Tipps zu guten Kabeln für mein komplettes Heimkino!+A -A |
marvstar
erstellt: 22. Jan 2008, 20:21
Hallo! Ich wollte nun mal Fragen, da ich jetzt schon von vielen Leuten gehört habe, dass ich mir endlich richtige Kabel kaufen sollte, welche ich am besten kaufen kann! Habe einen Marantz SR9600, B&W 683 Standls, DVD Player, Satreceiver. Brauche also 2x 4m LS Kabel, 1 Scartkabel,1 Coax, 1 Optisches, 1 Cinchkabel. Habe jetzt ein paar billigere Oehlbachkabel, also wirklich die billigsten. LS Kabel sind bei 2,5mm². Jetzt meine Frage, was kann ich denn am besten für Kabel nehmen. Will möglichst wenig investieren und viel zu erreichen! Sprich Preis/Leistung ist mir sehr wichtig. Wäre bereit bis 100€ zu gehen, allerdings für alles wenn es geht! Die Längen der anderen Kabel können zwischen 1-2m liegen! Danke schonmal!!!!!!! |
Haiopai
erstellt: 22. Jan 2008, 20:33
Tu dir selber mal einen Gefallen ,du bist jetzt bei Oelbach Kabeln . Hol dir mal aus dem Baumarkt eine Rolle billiges Lautsprecherkabel ,so richtigen Klingeldraht ,1,5 qmm oder so ,das kostet nur ein paar Euro . Schließe damit deine Boxen an und hör dir das Ganze ausgiebig an ,entweder du bist dann plötzlich sehr realistisch ,weil du nämlich keinen Unterschied hörst oder aber du fängst an dein Hobby seeeehr teuer zu gestalten . Höchst unnötig nach meiner Meinung ,aber wenn du was hörst ,ist das schon okay ,nur werden 100 Euro dann nicht reichen . Gruß Haiopai P.S. Nur ein kleines Beispiel aus eigener Erfahrung ,subjektiver Vergleich eines Monster Digitalkabels ,Neupreis um die 70 DM damals (50cm ) und einem gut geschirmten Antennenkabel aus dem Baumarkt konfektioniert mit zwei Chinchsteckern von Conrad für 5 DM . Unterschied = 0 |
chris_123
erstellt: 22. Jan 2008, 20:46
du hast ja schon 2,5 mm² auf 4m lautsprecherkabel das reich vollkommen. das einzige was meiner meinung etwas bewirken kann sind deine anderen aufgeführten audiokabel die kann mann durch besser abgeschirmte kabel ersetzen. |
marvstar
erstellt: 22. Jan 2008, 20:48
Also macht es wirklich deiner Meinung nach keinen Unterschied, ob das Kabel dicker oder dünner is? Aus Kupfer oder Silber etc.??? Würde da gerne noch andere Meinung hören! Weil ich bin auch sehr auf der Kippe. Hab selber z.b kein Unterschied gehört zwischen 1,5 und 2,5mm², als ich die mal Zwangsweise getauscht habe! Allerdings weiß ich nicht, wenn ich jetzt die 2,5mm² gegen 6mm² tausche ob man dann nen Unterschied merkt. |
chris_123
erstellt: 22. Jan 2008, 20:50
kommt auf die leistung und länge an die du hast aber auf 4m reichen 2.5mm² aus |
Haiopai
erstellt: 22. Jan 2008, 21:02
Wie Chris schon sagte bei deiner Entfernung passiert da absolut nichts und du sagst ja selber ,selbst noch dünnere Kabel hast du nicht wahrgenommen ,du traust da am besten deinen Ohren . Bei der koaxialen Digitalverbindung und den analogen Chinchkabeln ist es ebenso wie Chris sagt ,das einzige was eine Rolle spielen kann ,sind magnetische Einstreuungen von Stromkabeln ,deswegen die Schirmung . Nur auch da wieder die Gegenfrage ,hast du hörbare Störungen ,Brummtöne die nicht sein sollen oder Verzerrungen ?? Wenn nicht warum was wechseln,wenn du es eh nicht wahrnimmst ?? Gruß Haiopai |
marvstar
erstellt: 22. Jan 2008, 21:19
Ne ich habe eigentlich keine Probleme! Will nur an sich das beste rausholen und wollte jetzt mal wissen, ob es mit anderen Kabeln besser wäre und Erfahrungen hören ![]() Das einzige was etwas komisch ist das Scartkabel! Beim Dvd gucken, kommen teilweise schwarze balken oder so!! Dann kann man einfach ein neues Scartkabel kaufen? |
Master_J
erstellt: 22. Jan 2008, 21:34
Oben und unten? Oder echte Störungen? Hast Du bereits RGB als Signalart eingestellt? Bevor man sich Gedanken um Kabelqualität macht, sollten erstmal die "normalen" Punkte abgehandelt sein. Gruss Jochen |
marvstar
erstellt: 22. Jan 2008, 21:48
Also nicht oben und unten! Die obere Hälfte des Tvs wird bei dvds manchmal heller/dunkler und ein balken geht immer vertikal von rechts nach links, denke mal is kabel! |
Komplettes Sony Heimkino mit Zusatzlautsprechern? mike1908 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Komplettes Heimkino einrichten! Klingt doch einfach. bmxmitch am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich für mein Heimkino? Schacher am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Brauche HIlfe beim Heimkino verkabelung. zackyzack am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Tipps beim anschließen. T3ver am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Verkabelungshilfe für zukünftiges Heimkino deejayandi am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Greenhorn braucht Tipps zu Anschlüssen thias_72 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe für Heimkino-Installation Schland77 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 7 Beiträge |
heimkino anschließen und mit welchen kabeln? body-ok am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Was brauche ich an Kabeln! /Marci/ am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
