| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkablungsproblem aka MONO | |
Verkablungsproblem aka MONO+A -A |
vnm1337
erstellt: 21. Jan 2008, 12:48
hi leute, ich bin neu hier und bin schon öfters zu diesem forum gestoßen durch google hat mir oft sehr gute dienste geleistet, jedoch hab ich mich nie angemeldet war nie nötig. sooo, nun hab ich hier nen ganz besonderes problem. ich habe nachdem meine alte komplette anlage (extra für pc) verbrannt ist einen "jvc rx-5032v" gekauft. (50€ fast neu, mit allem (GUTER PREIS?)) Jedenfalls habe ich 5x JBL Control1G boxen als Satelieten dran angeschlossen, und einmal nen subwoofer (kp is von sony) jedenfalls, habe ich als DVD meine xbox360 dran angeschlossen der sound kommt super, und meinen PC angeschlossen, jedoch kommt vorne links und hinten links rechts kommt nichts. Wenn ich den ROTEN chinch stecker zum weißen stecke, das weiße zum ROTEN kommt rechts sound und links nichts. D.H Also wie mach ich das so das der sound von beiden seiten kommt? Sonst bin ich komplett zufrieden, liegt vieleicht daran das ich keine ahnung habe von sowas, ich hab sonst immernur mit meiner logitech z bla bla anlage am pc gesessen, jedenfalls gefällt mir der sound sehr, richtig geiler bassiger sound. nebenbei: sind auch die boxen gut? als einsteiger.. wozu ich das alles hab: nur xbox360, pc (musik hören, ich brauch den ganzen THX bla blub nicht was meine soundkarte alles mitbringt) so ich bedanke mich schonmal, hoffe der betrefftitel war richtig gewählt (ich nenn es einfach mal "mono") falls bilder gewünscht kein thema (wüsste zwar nicht wozu) aber kein thema. |
Haiopai
erstellt: 21. Jan 2008, 13:03
Moin hab mir mal eben die Rückseite deines Receivers angeschaut . Um den PC zu DD/DTS zu animieren ,muss dein PC eine Soundkarte mit Digital Ausgängen haben ,das kann ein optischer oder auch koaxialer Ausgang sein . Mit so einem Kabel könntest du an einen der beiden digitalen Eingänge des Receivers gehen . Hast du nur eine analoge Soundkarte ,bleibt dir nur die Stereoverbindung (Chinch) und damit maximal die Wiedergabe in Dolby ProLogic . Sollte es trotz digitaler Verbindung nicht hinhauen ,dann das Lautsprecher Setup am PC kontrollieren ,wenn da natürlich nur Stereo Ausgabe(2Lautsprecher) eingestellt ist ,kommt auch nicht mehr als Stereo raus . Gruß Haiopai |
vnm1337
erstellt: 21. Jan 2008, 13:17
leider ist es glaube ich total falsch rübergekommen, ich will ja auch garkein DTS am pc etc. mir reichts wenn ich links und rechts gleichzeitig mal sound kriegen würde, ich kriege entweder nur links oder nur rechts. und eingestellt ists optimal, sprich ich wollt praktisch nur wissen wie mach ich aus einem roten chinch 2x rote chinchs bzw aus dem weißen 2x weiß. weil dann kann ich das ganze ja so machen das der weiße einen eigenen anschluss von der soundkarte kriegt (links) und rechts nimmt halt dann das rote. das geht dann so: weiß kriegt links rot kriegt rechts jedoch die frage: 1 cinch muss ja zu 2cinchs werden und dann zu dem anschluss am pc (wie das geht weiß ich, nur halt kenne ich kein kabel das aus einem cinch 2 macht) und das war halt die frage ob ich aus einem cinch 2 machen kann, weil ich danach ein cinch anschließe was aus 2 cinchs den anschluss am pc macht für linke, das gleiceh dann nochmal für die rechte seite. |
Haiopai
erstellt: 21. Jan 2008, 13:42
Je nach dem was du für Anschlüsse hast an der Soundkarte ist es kein Thema . Adapter von einem auf zwei Chinch Leitungen gibs in jedem Elektroladen ,falls deine Anschlüsse an der Soundkarte wie üblich in Mini Klinke ausgelegt sind ,ist es ein Adapter von Klinke auf zwei Chinch ,der ebenfalls überall erhältlich ist . Selbst der nette "Ich bin ziemlich blöd " Mediamarkt dürfte sowas vorrätig haben ,denen brauchst du das nur so zu schildern ,dann sollte ein Griff ins Kabelregal ausreichen ,teuer ist sowas auch nicht . Gruß Haiopai |
T4180
erstellt: 21. Jan 2008, 13:48
Hi, irgendetwas passt da nicht:
...deine Soundkarte hat also einen analogen Stereoausgang (= zwei Cinchbuchsen: eine für rechts und eine für links)? In diesem Fall würde also der linke Ausgang der Soundkarte an den linken Eingang (z.B. "CD") des Receivers angeschlossen. Für rechts ganz genauso. Somit müsstest du dann ein Stereosignal haben, im Zweifel zumindest von VORNE links UND rechts.
DAS sollte eigentlich nicht passieren (sondern wie oben beschrieben). Bist du sicher, dass deine Lautsprecherboxen richtig angeschlossen sind?! Zu den Kabeln an sich: es gibt Y-Adapter, die gehen dann von 1xCinch-female (Buchse) auf 2xCinch-male (Stecker). Aber wie bereits gesagt: überprüf doch nochmal die Anschlüsse. Die genaue Bezeichnung deines Soundkarte oder ein Bild von den Anschlüssen wäre auch hilfreich. Gerne auch eine GERAUE Beschreibung des Anschlusses - also: von welcher Buchse am PC mit welchem Kabel in welche Buchse am Receiver! Da findet sich schon noch eine Lösung! [Beitrag von T4180 am 21. Jan 2008, 13:50 bearbeitet] |
vnm1337
erstellt: 21. Jan 2008, 14:50
danke danke! ich werde mir nen kabel zulegen dann mal schauen obs damit geht. hoffe ja, btw. ich meld mich später. |
vnm1337
erstellt: 22. Jan 2008, 05:28
danke für eure hilfe hat geholfen. jetzt hab ich nen koaxialen kabel oder so, und kann digital und analog steuern. nebenbei der sound klingt sehr sehr geil, die tage kauf ich mir noch nen wunderschönen subwoofer bis 300€ dann ist gut. :-) danke für eure hilfe. hab mir auch ne neue soundkarte gekauft, die hier: http://www.ciao.de/C...treme_Music__2345705 |
verkablungsproblem Marian41 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Boxen von Musikanlage an PC anschließen matze90 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
teufel e400 subwoofer als anschlussmöglichkeit für jamo s606 hcs lemmel1 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Anfänger hat Fragen zur Nutzungsmöglichkeit von JVC RX 5062 Björn_85_KO am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 16 Beiträge |
Heimkinoanlage Sony BDV e380 mit pc verbinden golddigger91 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 6 Beiträge |
PC an DVD Player anschließen! Punto-Tobi1985 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Komplette Verkabelung unter 50? Maaatin am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Neu Hier, Hilfe! Zivi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 9 Beiträge |
Umzug in eine hellhörige Wohnung, Kinoanlage bereits vorhanden. Stadoom am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 8 Beiträge |
Pc Lautsprecher über Verstärker ? brodbecker am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
