HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker - Pc - Boxen? | |
Verstärker - Pc - Boxen?+A -A |
opc91
12:52
erstellt: 20. Jan 2008, |||||||||
Hallo zusammen. Ich bin seit einiger Zeit bei euch im Forum angemeldet aber bin heute zum ersten mal aktiv :). Bevor ich meine Frage stelle will ich noch kurz was klarstellen: Ich hatte die Suchfunktion benutzt und habe wenige/keine Threads gefunden die mein Problem lösen könnten. Folgendes liegt vor: Ich hab von nem Kumpel einen Mac Audio Wildstorm 230 geschenkt bekommen. Hier noch ein paar Daten -> WILDSTORM 230 passiver 2x300mm Bandpass Subwoofer. Belastbarkeit RMS/max.: 250/500 Watt Impedanz: 2x4 Ohm Frequenzbereich: 20 - 500 Hz Durchmesser TT: 300 mm SPL: 94 dB Diesen wollte ich eigentlich mit einem Verstärker zusammen, mit meinem Pc verbinden. Zu meiner Frage: Welchen "Vollverstärker" brauche ich um dieses Baby überhaupt anschließen zu können? Also jetzt rein von der Leistung, damit der Verstärker mir nicht um die Ohren fliegt :). Zudem würde ich gerne wissen wie die Anschlusskabel heißen, die den Verstärker mit dem Subwoofer verbinden bzw. die den Verstärker mit dem Pc verbinden. Einen Verstärker habe ich bis jetzt noch nicht (deshalb Frage ich ja). Wenn ihr mir also einen Empfiehlt, wäre es nett zu wissen welcher Preiskategorie er angehört, da ich maximal 100-150€ investieren wollte. (Ist ja schließlich nur eine "kleine" Heimanlage sozusagen). So ich hoffe, dass ich alles ausgiebig erklärt habe. Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten! mfg opc91 [Beitrag von opc91 am 20. Jan 2008, 13:33 bearbeitet] |
Master_J
13:33
Ist das Teil nicht eigentlich für's Auto gedacht? Ob das mal so prickelnd kommt, zu Hause...?
Mit welchen Suchbegriffen? ![]()
Irgendwas mit ca. 2*250 Watt RMS an 4 Ohm.
Lautsprecherkabel bzw. "Kabel mit passenden Steckern". Interessanter ist allerdings die Frage, wie der Subwoofer mit dem Rest der Anlage zusammenspielen soll. Muss ja irgendwie integriert werden. Was ist denn sonst noch vorhanden?
Da bleibt Dir praktisch nur eine günstige PA-/Studio-Endstufe. Zusätzlich ist noch eine kleine Aktivweiche notwendig, um eine Tiefpassfilterung zu haben und möglichst auch die Phase stufenlos regeln zu können. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 20. Jan 2008, 13:35 bearbeitet] |
opc91
13:42
Vorhanden wäre da noch ein 5.1 System das ich noch zusätzlich dazu anschließen wollte und ja natürlich ist es fürs Auto gedacht aber bevor er in der Ecke steht wird er wohl lieber zu Hause betrieben ;). Jetzt komme ich noch einmal auf die Kabel zurück. Also: Es sollte im Endeffekt folgendermaßen aussehn -> Pc -> Verstärker -> Subwoofer/Boxen. 1. Verbindung Pc -> Verstärker mit welchem Kabel? 2. Verbindung Verstärker Subwoofer/Boxen mit welchem Kabel? Bei meiner AudioUNwissenheit muss man sich schon beinahe schämen und entschuldigen ![]() ![]() mfg opc91 |
Master_J
13:55
Das wird eine wilde Bastelei... ![]() Zuerst verzweigst Du den Subwoofer-Ausgang der Soundkarte mit einem Y-Adapter. Vom einen Zweig geht es wie gehabt zum "Subwoofer" der vorhandenen 5.1-Systems weiter. Vom anderen Zweig gehst Du in die Aktivweiche. Von dort zum neuen Subwoofer-Verstärker. Ja, und da dann den Auto-Subwoofer dran. Welche Kabel und Stecker benötigt werden, ergibt sich von alleine. Hier eine Übersicht: ![]() Grosser Nachteil dieser Anschlussvariante ist, dass die Lautstärke nur noch am PC geregelt werden darf. Aber anders geht es nicht. Gruss Jochen |
opc91
14:22
So das klingt für mich alles sehr unverständlich da ich wirklich keine Ahnung von solchen Komponenten habe ![]() 1. Beispiele für Y-Adapter? (Mein Google will nicht wirklich fündig werden ![]() -> Soetwas? ![]() 2. Am besten auch ein Beispiel für eine "Aktivweiche" da ich mir kaum etwas darunter vorstellen kann bzw. ich ja nichts falsches kaufen will ![]() -> ![]() 3. Wie eben erwähnt brauche ich eine "PA-/Studio-Endstufe". Könntest du unter umständen zb. Ebay Links etc. posten weil ich ansonsten nicht weiterkomme -> ![]() (Muss es denn eigentlich eine Endstufe sein? Bzw. wo ist der unterschied zwischen meinem erwähten Verstärker und deiner PA-/Studio-Endstufe?). Was natürlich praktisch wäre, wenn die Tiefpaßfilterung integriert ist wie schon oben erwähnt. 4. Jetzt nochmal zu den Anschlüssen des Subwoofers. Hab hier mal kurz noch ein Pic gemacht. (Den Red/Blue Schalter nicht beachten der ist nur für die Farbregelung und nicht von Bedeutung). Cinchkabel passen da ja nicht drauf und in deinem geposteten Thread find ich auch nichts passendes. -> ![]() Muss mich nochmals entschuldigen das ich aus Google und co. nicht schlau werde ![]() Aber mir sind eben konkrete Links wie z.b Ebay o.ä wichtig. Da ich mich ansonsten kaum zurechtfinde. mfg opc91 [Beitrag von opc91 am 20. Jan 2008, 15:09 bearbeitet] |
Master_J
15:11
Du willst das also ernsthaft umsetzen. Viel Geld für ein unterklassiges Ergebnis.
"NTA 195" beim Reichelt. Da üblicherweise die Signale für Subwoofer und Center gemeinsam in einer Klinke geführt werden, muss man sich noch das gewünschte rausgreifen (Klinke-Cinch) und duplizieren, um wieder 2 "Kanäle" für Weiche und Endstufe zu haben. Das suchst Du Dir bitte selbst zusammen.
War klar: Billigkrempel fürs Auto. Kommt grundsätzlich, so ein "Fund"... ![]() Woher willst Du 12 Volt in ausreichender Stromstärke kriegen? //edit: Wegen Deinem edit: Das mcDingens-Teil ist auch Kernschrott. Ebenso grundsätzlich, so ein Fund... ![]() ![]() Da braucht's dann noch zwei XLR-Adapter: "NTA 214" oder "NTA 215"
Der Unterschied ist der Einsatzzweck. So ein Teil, wie Du erwähnt hast, baut man sich gut sichtbar ins Auto ein, um damit an der Tankstelle zu posen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ganz grosse Phantasiezahlen draufstehen: 1600 Eine PA-/Studio-Endstufe wird für (semi-)professionelle Einsätze verwendet. Oder auch, wenn man viel Leistung für wenig Geld haben will und die Optik keine Rolle spielt.
Ich schrieb's doch: Lautsprecherkabel. Bild? ![]() Die Brücken am Terminal müssen raus; wir steuern die Chassis getrennt an. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 20. Jan 2008, 15:13 bearbeitet] |
opc91
15:32
So das sieht doch soweit schon ganz gut aus ![]() Ein paar Fragen bestehen dennoch ![]() 1. "Da üblicherweise die Signale für Subwoofer und Center gemeinsam in einer Klinke geführt werden, muss man sich noch das gewünschte rausgreifen (Klinke-Cinch) und duplizieren, um wieder 2 "Kanäle" für Weiche und Endstufe zu haben. Das suchst Du Dir bitte selbst zusammen." Dafür bräuchte ich wohl doch etwas hilfe da ich daraus nicht schlau werde *g* ![]() 2. "Da braucht's dann noch zwei XLR-Adapter: "NTA 214" oder "NTA 215" Wofür wären diese zuständig? Hab jetzt bei Reichelt nachgeschaut. Unter anderem steht oftmals folgendes dabei: "Nicht für Lautsprecheranwendungen!" Was hat das zu bedeuten? 3. "Die Brücken am Terminal müssen raus; wir steuern die Chassis getrennt an." Mal wieder sehr unverständlich für einen Neuling wie mich ![]() Der Durchmesser der Lautsprecherkabel ist egal? Also 1,5mm oder 2,5mm etc.? Zu den Endstufen. Es war wohl zu erwarten das ich solche "Funde" mache :-P Aber wie du schon erwähnt hast, ist die Optik unwichtig. Wenn die vorhergegangen Fragen beantwortet sind, wird es wohl kaum noch Probleme geben (hoffe ich zumindestens) Vielen Dank schonmal für deine investierte Zeit ![]() mfg opc91 [Beitrag von opc91 am 20. Jan 2008, 15:37 bearbeitet] |
Master_J
15:39
Mal gucken, wieviele Runden wir noch drehen müssen. Bis es dann doch nicht geht. ![]()
Hmm, für die Adaptierung unterschiedlicher Steckernormen?
Dass man sie nicht für den Anschluss von Lautsprechern benutzen soll... XLR wird auch dafür verwendet. Da dort Leistung fliesst, ist ein gewisser Querschnitt notwendig.
Tut mir leid, aber wenn Du keinen Lautsprecher anschliessen kannst, solltest Du das ganze Projekt vergessen. Etwas Grundlagenwissen muss vorhanden sein, wenn man sowas selbst machen will. 2 Möglichkeiten: - Grundlagenwissen aufbauen - Irgendjemanden beauftragen, den Anschluss vorzunehmen Gruss Jochen |
opc91
15:42
Jemanden zu beauftragen wird wohl das einfachste sein ![]() Also wäre das "System" mit deinen geposteten Komponenten komplett? Dann würde ich demänchst alles bestellen und einen Freund damit beauftragen alles ordnungsgemäß anzuschließen. mfg opc91 |
Master_J
15:45
Jupp, damit müssten wir alles zusammenhaben. Irgendein Kleinteil fehlt natürlich immer - is klar. ![]() Lass Deinen Freund das vorher nochmal aufmalen. Vielleicht sieht er noch was, was mir entgangen ist. Und natürlich den Bericht nicht vergessen. ![]() Gruss Jochen |
opc91
15:49
Mache ich ![]() Dankeschön! ![]() Gruß opc91 |
Anschluss PC an HDMI TV + PC-Boxen n00b2key am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 5 Beiträge |
Starkes Summen auf den Boxen PC<-->Verstärker greili am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Mixer + PC + Boxen ziggyyy am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 19 Beiträge |
PC an Verstärker anschliesen biddlberner am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
PC und Verstärker koppeln matrixIN am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen Bressco am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Pc Lautsprecher über Verstärker ? brodbecker am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Pc über Verstärker laufen lassen Savas1411 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Samsung Syncmaster 2333HD & PC Boxen Joyce am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Pc Boxen an Fernseher Hoshyman am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryannar
- Gesamtzahl an Themen1.560.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.917
