HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX-SV525R mit Heco-Lautsprechern. und kein B... | |
Onkyo TX-SV525R mit Heco-Lautsprechern. und kein Bass!+A -A |
Painkill4r
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 16:21 | |
Hallo! Bin neu hier, und hab auch gleich mal ne Frage Und zwar: Wir benutzen im Wohnzimmer einen Onkyo TX-SV525R, der an den TV und an weitere Onkyo-Geräte angeschlossen ist. Als Boxen haben wir HECO-Boxen, weiß aber leider nicht den genauen Namen. Sind Surroundboxen, hinten 2, vorne rechts, links, center und Bass. soo und jetzt hab ich mir mal die Verkabelung angeschaut, und festgestellt, dass überhaupt kein Bass zustande kommt. Das kommt daher, weil die Heco-Frontboxen nur über den Bass angeschlossen werden, der Bass also anscheinend die Frontsignale vom Bass trennt und weitergibt.. Da aber der Onkyo einen eigenen Bass-Anschluss hat, wird über die Frontausgänge fast kein Bass ausgegeben. Wie kann ich dieses Problem lösen?? Gibts da eventuell spezielle Adapter oder ist eine andere Verkabelung möglich? Kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus.. Der Bass ist am Onkyo nur durch einen Stecker anzuschließen, die Bassbox von Heco hat aber ein Rechts, und ein Linkskabel (wegen den Frontboxen und deren Signalweitergabe) Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!! PS: Im Anhang ist eine kurze Skizze wie er momentan angeschlossen ist. http://img296.imageshack.us/img296/7989/onkyogd2.jpg Mfg Painkill4r |
T4180
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 16:34 | |
Hallo und willkommen im Forum! Deine Beschreibung ist ein wenig schwer zu lesen, aber ich versuche mich dennoch mal damit: Zunächst ein paar Fragen / Vermutungen: - dein Subwoofer ist ein passiver Sub?! - mit "Rechts- und Linkskabel" meinst du normale Hochpegelanschlüsse (Lautsprecherkabel +/-)?! Wenn beide Punkte zutreffen: Den Subwoofer an die Lautsprecheranschlüsse "Front r/l" anschließen (Lautsprecherkabel). Vom Subwoofer an die vorderen Lautsprecherboxen per Lautsprecherkabel - wie jetzt auch. Das wichtige: Im Menü des Receivers den "Subwoofer" deaktivieren (damit wäre nämlich ein aktiver Subwoofer gemeint) und die Frontlautsprecher auf "groß" / "large" einstellen. Falls ich dich falsch verstanden habe bitte nochmal genau erklären und evtl. Fotos von den Anschlüssen machen. Falls ich dich richtig verstanden habe dann klappt das so! Viel Erfolg! |
Painkill4r
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 16:48 | |
Zu deinen Fragen: Falls du meinst, ob an den Subwoofer Strom angeschlossen ist, das kann ich verneinen. Mit rechts- und links-Kabel meine ich die ganz normalen Kabel mit Plus und Minus, ja. Gut, der Subwoofer ist, wie auf dem Imageshack bild gezeigt, auf Front R/L angeschlossen, ob der aktive deaktiviert ist, muss ich noch nachschaun. Ich kann im Onkyo die Boxen auf groß stellen? muss ich auch noch nachschaun ich melde mich sobald ich ein Ergebnis habe. Danke für die shcnelle Antwort! |
T4180
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 16:53 | |
Ist nur eine Vermutung von mir, weil das bei fast allen AVR der Fall ist. Meld dich einfach! |
xutl
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 17:16 | |
Ich habe einen 535 und vermute mal, daß der 525 ein "kleiner Bruder" ist Deshalb glaube ich , daß der 525 auch ein ANALOGER AVR ist. Er beherrscht also KEIN DolbyDigital, sondern nur ProLogic. Dadurch hat er auch nur eingeschränkte Einstellmöglichkeiten. Der STEREO-Klang ist super Wie der SUB-out beschaltet ist, weiß ich nicht, da ich diesen Anschluß nie benutzt habe. Das Studium der BA könnte viele Fragen beantworten |
Painkill4r
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 13:42 | |
hier bin ich wieder Also ich habe mir das Gerät und die Rückseite nochmal genau angeschaut. Auf große Frontlautsprecher habe ich jetzt schon umgestellt, allerdings habe ich immer noch keinen Bass. Laut BA kann ich mit dem Knopf SPEAKER A an der Gerätefront den Pre-Out Subwoofer an und abstellen, aber da ist überhaupt kein SPEAKER A Knopf an der Geräterückseite ist der Knopf genauso wenig.... Hilfe!!! |
T4180
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 14:00 | |
Hi! Falls deine BDA auch für ein größeres Gerät gilt könnte es sein, dass dein Receiver die Funktion "Subwoofer Pre-Out an/aus" nicht hat. in diesem Fall würde am Pre-Out immer ein Signal anliegen. Das war bei meinem ersten Harman/Kardon auch der Fall. Wenn deine Frontlautsprecher auf "groß" stehen dann müsste eigentlich auch der komplette Frequenzbereich an die Frontlautsprecher ausgegeben werden... (dasselbe würde auch gelten, wenn du keine Einstellmöglichkeit für die Frontboxen hättest - in dem Fall wären die für den Receiver immer "groß") Wie ich gesehen habe kannst du zwei Frontlautsprecherpaare an dem Onkyo anschließen. Welchen Anschluss hast du benutzt? "Front Speakers Main"?! Weitere Frage: Wie stehen die Klangregler an deinem Onkyo? Evtl. ist der Bassregler auf Minimum gestellt (Linksanschlag)? EDIT:
"Speakers A" dürfte "MAIN" sein... [Beitrag von T4180 am 08. Jan 2008, 14:12 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 15:03 | |
Phasenrichtig angeschlossen? Plus auf Plus. Minus auf Minus. Gruss Jochen |
Painkill4r
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 13:55 | |
Phasen sind richtig angeschlossen. Lautsprecher sind auf Speakers Main angeschlossen edit: Bass usw. steht alles auf +/- 0. Also ganz normale Einstellung mittig. Wenn ich den Bass aufdrehe, bringt mir das aber nur was, wenn ich die Boxen auf so einen bestimmten Modus schalte, muss ich aber nochmal genau schaun welcher. Aber selbst dann ist der Bass auf ein Minimum begrenzt. habe soeben auch bei ciao.de gelesen, dass der Bass des Onkyo 525 sehr begrenzt sein soll, und dieser nicht verändert werden kann... wäre sehr schade [Beitrag von Painkill4r am 10. Jan 2008, 13:57 bearbeitet] |
Onkyo TX-SV525R Rear Speaker kein Ton firewall-player am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SV525R an TV anschließen firewall-player am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509, Heco Victa; Anschlusshilfe h4nsl am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer? flow.f am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr505e mit heco victa sub 251a Christopher93 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX DS 484 mit Heco Victa 300 - Anschlussproblem Fadda am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Panasonic TX-L42ETW5 martin8642 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heco Vitas Sub und Onkyo TX-SR 603 E? MetaMorphX am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 mit HKTS5 kein Ton mkloesters am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
