| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 1,5mm² oder 2,5mm² | |
1,5mm² oder 2,5mm²+A -A |
Dihenad
erstellt: 28. Dez 2007, 12:30
Hallo, hab mal ne Frage, Wollte mir in nächster Zeit eigentlich das Teufel Theater 1 holen, hab atm von Magnat Boxen aber ich finde die sind einfach nicht wirklich was, zum einen sind sie mir nicht "Laut" genug und zum anderen is der Klang total etmotionslos. Naja zu Teufel also die schreiben es würde reichen die Frontlautsprecher mit 1,5mm² anzuschließen wobei man aber die Rearlautsprecher mit 2,5m² anschließen soll, da frag ich mich eben ob es nicht reichen würde alles mit 1,5 anzuschließen oder ist es vllt noch besser alles mit 2,5 anzuschließen danke für die antworten mfg |
i560
erstellt: 28. Dez 2007, 12:36
Hi, die Suche kann Dir weiterhelfen, diese Frage ist schon öfter behandelt worden. Grundsätzlich rate ich: - bei einer länge bis 5m ist 1,5mm2 ausreichend. - ab 10m sollte es dann 2,5mm2 sein - länger als 15-20m 4mm2 ich denke man kann bei normalo Anlagen sagen, der Kabelquerschnitt nicht so entscheident ist. Wichtiger sind die LS,Zuspieler und Receiver. Teufel Rät:
[Beitrag von i560 am 28. Dez 2007, 12:50 bearbeitet] |
schnappensack
erstellt: 28. Dez 2007, 16:51
genauso würde ich das auch machen. ab 10m 2x2,5mm. darüber hörst auch erts einen unterschied mit entsprechend hochwertigen komponenten. |
i560
erstellt: 29. Dez 2007, 16:34
genau |
ARfreak
erstellt: 30. Dez 2007, 15:01
Ob man nen Unerschied im Klang hört wage ich stark zu bezweifeln. Eher in der Lautstärke (siehe spezifischer Widerstand) weil die Länge den Gesamtwiderstand beinflusst. Grundsätzlich richtet sich der Querschnitt nach der Leistung(!). Bei 1,5mm² sollten nicht mehr alls 16 A fliesen. Gibt bei 10V 160VA. Also wenn noch paar Reserven drinn sein sollen, würde ich eher auf 2,5mm² gehen. |
i560
erstellt: 30. Dez 2007, 15:18
genau. ich kann also mit einer 1,5mm2 Leitung bis 3000W gehen. Ich glauge nicht, dass du diese Leistung auf Dauer benötigst. Also reicht eigentlich ein 1,5mm2 Kabel aus. [Beitrag von i560 am 30. Dez 2007, 15:19 bearbeitet] |
Peter83
erstellt: 30. Dez 2007, 15:28
Also ich habe meine Front Ls vorne 1,5mm,und meine Rear Ls die 6 meter entfernt von meien Front Ls sind mitt 2,5mm angeschlossen,sollte ich vielleicht die front Ls auch mit 2,5mm verkabeln ? |
ARfreak
erstellt: 30. Dez 2007, 17:57
@ i560 ich weiß nicht wie Du auf 3kW kommst. Rechnest Du etwa mit 220V ??? Wenn Du die auf Deinen Lautsprechern hast, kannste im Haus auf ne Mausefalle verzichten (Die anderen Haustiere u. evtl. Kinder mußte dann natürlich fernhalten)! @ Peter83 nicht unbedingt. Kommt auf die Ausgangsleistung Deines Versttärkers u. auf die max. Leistung u. den Frequenzgang Deiner LS an, denn je miedriger die untere Frequenz, unso niedriger die Impedanz der Box und umso höher der Strom der fließt (denn je niedriger die Impedanz, umso niedriger (Erfahrungsgemäß) die Ausgangsspannung /leider haben Reciever bzw.Verstärker keine Konstantstromnetzteile, der Preis wäre sonst exorbitant hoch). Übrigens empfiehlt Magnat bei meinen Quantum 705 (180VA Dauer) ab 5m Länge 4mm² Lautsprecherkabel [Beitrag von ARfreak am 30. Dez 2007, 18:00 bearbeitet] |
i560
erstellt: 30. Dez 2007, 19:04
Hi ARfreak,
LaachIch bin so Dummmm sooorrry, ja hab das mal kurz verwechselt. Schande über mich. grüsse i560 [Beitrag von i560 am 30. Dez 2007, 19:05 bearbeitet] |
Kabel - 1,5mm oder 2,5mm? Södy am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
Klangunterschied von 1,5mm² zu 2,5mm² bei 1,5 m Kabellänge? Gtifreak am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 1 richtig anschließen gorko122 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
1,5mm oder 2,5mm? jonny23 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 14 Beiträge |
lieber 0,75 oder 1,5mm² für Surround Boxen? triptycon am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 17 Beiträge |
Verkabelung bei Teufel Theater 2 nullachtfünfzehner am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 8 Beiträge |
0.75mm mischen mit 1,5mm Kabel? Scoty am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 3 Beiträge |
Klangunterschied zwischen 0,75mm und 1,5mm LS-Kabel. Veyron am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Teufel M5500SW Anschließen dennis0791 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 1 Bass anschließen webbi. am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
