5.1 Anlage bei Musik-CDs nur in Stereo?
Xyfex
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 20:03
Hallo zusammen!
Bin neu in diesem Forum und hab gleich mal ne janz janz wichtige Frage:
Hab mir vor kurzem als Übergangslösung ein - sehr - billiges 5.1 Soundsystem gekauft (Gembird Digital Home Theatre) und dazu passend einen - auch sehr billigen - 5.1 DVD Player (Strato DVD 5310). Möchte sowohl Filme drüber ankucken als auch Musik hören. Beim 5.1 Output der Filme funzt alles prächtig, der Sub brummt brav vor sich hin und auch die Boxen summen, schön und gut. Wenn ich jez allerdings wage, eine Musik-CD einzulegen - welch Delikt - schaltet mir die doofe Schoose auf schnöden Stereo-Sound und der Sub bleibt stumm. Die beiden Front-Speaker tönen brav aber der Rest und der erwünschte Bass bleiben aus.
Nun hab ich - dank meiner überlegenen, unübertrefflichen, sprich nicht vorhandenen Fähigkeiten - einfach den Sub als rechten Front-Speaker verkabelt, und eoila, es funzt. Aber das kann doch nicht die endlösung sein immer an der Verkabelung rumpfuschen zu müssen wenn ich von DVD-Kuck-Modus in Headbang-Modus umschalte, oder doch??
Falls jemand von euch Profis - woran ich nicht Zweifle - ein Tippchen für mich hat bin ich mehr als Dankbahr!!
Falls es so eine Frage schon gibt und ich sie nur net gefunden hab, da mich die Antworten aus der Suchfunktion zwar regelrecht erschlagen, aber leider nicht fündig werden lassen haben, bitte ich um den entsprechenden Link und entschuldige mich für die verschwendete Serverkapazität.
Liebe Grüße,
Xyfex
Apalone
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 21:03
Xyfex schrieb:
Hallo zusammen!
Liebe Grüße,
Xyfex
Dein Gerätchen muss den Upmix in PLIIx, neo dts, 5-channel-all oder wie sie alle heißen beherrschen; sprich, einen Decoder, der das Stereo 2-Kanal-Signal auf alle Kanäle hoch-/umrechnet. Wenn der das nicht hat, Pech!
In diesem Forum hält man nicht viel davon, sich SO einen Schrott anzuschaffen ... Gebrauchter Marken-DVD-PLayer f 50,- , 100 f den AV-Receiver, 150 f Boxen, da bekommt man schon was, was mit deinem "Soundsystem" nichts mehr gemein hat.
Später vielleicht?
Viele Grüße
Marko
Xyfex
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 20:15
Hat sich erledigt! Habe nur bei der Verkabelung gepfuscht, jez funzt alles prächtig ^^
Hab anscheinend diesen Decoder doch, den du da erwähnt hast Apalone.
Und ohne jez offensiv werden zu wollen is es mir eigentlich ziemlich Wurst, was man in diesem Forum von mir/diesem System/fahrradfahrenden Essiggurken hält, da ich mir derzeit Auslagen in dieser Richtung nicht höher leisten kann/will, als ich es schon getan habe.
Trotzdem danke!
Und ja, später will ich mir schon etwas besseres leisten, nur imo reicht mir das was ich habe völlig, da es ja jez auch so funzt wies soll! Wo ich passende empfehlungen herbekomme weis ich ja eh jez
Also, Thema erledigt, Xyfex glücklich mit seinem Schrottsystem, kann geschlossen werden
Lg Xy
MC-Rene
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 12:48
Man(n) fängt immer klein an ;). Hab mich auch vom "Schrott" zu was besserem hochgebaut. Läuft alles nach einiges Zeit.. LG und viel Spaß beim Musik hören
Xyfex
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 18:31
Bin ganz deiner Meinung MC-Rene!
Musik hörn läuft auch super, da gibts nix. Nur hab ich beim Filme-kucken jez plötzlich keine Stimmen mehr! Also ich weis net genau wie das heist, aber ich nehm an die Front-Spur fehlt, also Stimmen und alles was zentral im Bildgeschehen passiert hör ich - wenn überhaupt - nur über die beiden hinteren Boxen. Das war anfangs nichts so. Weis net ob das noch hier hingehört, aber ich packs mal hier rein in der Hoffnung das es so ist. Hat da jmd einen Tipp für mich?
Zur Verkabelung: Fernseher mit Scart an DVD-Player,
von DVD-Player mit 2Chinch auf ein Miniklinke in den Subwoofer, von dort aus in die 5 Boxen.
Mir is auch aufgefallen das bei der Optionsfunktion "Testton" nur mehr die beiden Front-Lautsprecher angesprochen werden. Keine Ahnung was da abgeht, hoff jmd hört da was raus.
Lg Xy
Master_J
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 19:26
Meiner Meinung sollte man sich den Schrott-Zwischenschritt sparen.
Macht nur Ärger und kostet unnötig Geld.
Merkst ja, wie toll es bei Dir klappt.
Warum?
Der "Subwoofer" muss das vom Player decodierte Signal aller Kanäle bekommen.
Das macht dann 6 Cinch/3 Klinken.
Gruss
Jochen
MC-Rene
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 20:23
Ein Cinch-Kabel kann nur ein Signal übertragen. Also wenn du 5.1 hören willst, musst du sage und schreibe 6 Cinchkabel verwenden, da es ja 5.1=6 Kanäle sind. Wenn du einen digitalen Eingang hast, dann kannst du diese 6 verschiedenen Kanäle mit nur einem "Cinchkabel", sprich einem Koaxialkabel, verbinden
Also ich würde sagen, dass es vll an der Verkabelung liegt, oder auch vll daran, dass vll die LS falsch verkabelt sind, oder das Kabel nen Wackelkontakt hat^^ War bei mir mal so...hab ca. ne Stunde gesucht,. bis mir aufgefallen ist, dass das Kabel nen WK hat...
LG!
ps @ Jochen: Jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Ich bin genau den Weg gegangen und muss sagen, dass wenn man mit High-End Produkten anfängt, man den Unterschied nicht hört, bzw. man nicht seine teureren Produklte schätzt, so wie ich es jtz tue.
LG nochmal^^
Xyfex
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 21:00
Hi zusammen!
Das hat ich anfangs auch, da hab ich den surround in Perfektion gehabt. Nur hat da komischerweise beim Musikhören der Sub nicht gebrummt, sondern nur die linke und die rechte Front-Box in schnödem Trash-Sound. Dann hab ich einfach die 3 Kabel (hab mir 3 mal 2 Chinch auf 1 Miniklinke Kabel gekauft) weggemacht und nur eines von FrontLinks/FrontRechts des DVD-Players auf den Front-Stecker des Woofers gepluggt(da steht sogar 2.1 Input dran) und siehe da: alle Boxen + Woofer brummen brav - zumindest beim Musik-hörn.
Wenn ich jez aber Filme in 5.1 kucken will hab ich eben schon erwähntes Problem. Ist des Rätsels Lösung vllt nur jedes mal die Kabel um/auszustecken? Das kann doch net sein oda? Ich mein so oft seh ich ja keine Filme in 5.1 aber da muss es doch trotzdem eine elegantere Lösung geben odaaaaa??
Klappt doch sind nur Kinderkrankheiten in Verbindung mit meiner totalen Unfähigkeit
Klingt logisch. Mein Billig-Subwoofer hat nur leider son Digitalstecker nicht
und was sind bitte LS?
<----Hi-Fi n00b³
Wackelkontakt kann ich ausschliesen was ich da schon herumgesteckt hab >.<
also dazu muss ich mal was sagen: Mag ja sein das für euch Profis das beste grade gut genug is, aber wer sagt denn das dann automatisch alles andere Schrott is? Klar, eure Ansrprüche sind höher, ihr beschäftigt euch mit der Materie und der Technik, bastelt gerne evtl. sogar an Platinen und elektronischen Bauteilen rum etc.
Für mich im Gegenzug is das alles Neuland. Dieses System "zum laufen zu bringen - *hüstel* ^^ - " is mit Abstand meine größte Leistung auf diesem Gebiet bis jetzt.
Ich war schon auf großen und kleinen Festivals mit elektronischer Musik und entsprechender Ausstattung, und auch ein guter Freund von mir hat ein "recht gutes" System, werd ihn mal nach den Details Fragen, und ich muss sagen klanglich bin ich mit meinem "Schrottsystem" mehr als zufrieden. Klar gibts besseres. Das gibts immer. Nur meine Ansprüche sind da nicht einmal annähernd so groß wie die der euren. Logisch.
Heist ja nicht das ich nicht gewillt bin, mir eure - wie ich merke gerne preisgegebene - Meinung über teureres, besseres Equipment anzuhörn, im Gegenteil ich brenn schon auf meine nächste Anschaffung, aber wie der weise .... wie irgendjemand bestimmt sehr gescheiter sicherlich mal gesagt haben müsste, immer langsam mit den jungen Pferden. Bin erst 21 und wohn seit einem halben Jahr alleine, da hat man noch net die Kohle für viel weiteres ^^
Aber wenn ich schon so viel guten Rat bekomm is da dann doch noch was was ich hätte Fragen wollen sollen können:
Wie mach ich denn das am besten wenn ich auch den Fernseher-Sound über das 5.1 System(egal ob 2.1 oder 5.1, hauptsache Bass ) ausgeben will? Da brauch ich doch ein zusätzliches Gerät oder?? Is kein Plasma-HDMI was weis ich was Teil nur ein ganz normaler Röhrenschirm. Jemand weis das?
Vielen Dank schonmal für eure freundliche Hilfe, vor allem an dich MC-Rene!!
Lg, Xy
Master_J
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 00:21
Was erwartest Du?
Irgendwo geht halt nichts mehr bei so einer High-End-Maschine.
Keine Kinderkrankheiten. Keine Unfähigkeit.
Sondern Limit.
Es geht doch nicht darum, dass man jemanden von der soliden Einsteigeranlage in die Mittelklasse hochbringen will.
Du bewegst Dich hier weit unterhalb aller Grenzen zu "HiFi" (<- so heisst das Forum, wenn ich mich recht erinnere).
Ich hätte sogar Angst, dass mir irgendwas mal in Flammen aufgeht. Kein Spass.
Der Anschluss ist in der FAQ dieser Rubrik beschrieben.
Wirst leider noch häufiger umstecken müssen...
Soll ich Dich auch mal in Deiner Meinung bestärken?
Gruss
Jochen
Xyfex
#10 erstellt: 22. Dez 2007, 18:43
Hey Master_J!
Master_J schrieb:
Was erwartest Du?
Sondern Limit.
Les ich da jez richtig heraus das ich wirklich umstecken muss? Is mir auch recht, nicht so schlimm
Ich hab auch net unbedingt dieses Forum gewählt weil ich mit meiner Anlage protzen will >.< sondern eher weil ich doch berechtigten Grund zu der Annahme hatte/habe das sich hier viele Leute tümmeln die sich einfach verdammt gut mit solchen Dingen auskennen. Und da ich Neuling in solchen Dingen bin bin ich auch sehr froh, gleich bereitwillig Antworten/Tipps zu bekommen.
Ich hab auch net unbedingt erwartet, in den "Club der HiFisten" aufgenommen zu werden, als ich mir um insgesammt 75€ diese Boxen und den DVD-Player gekauft habe. Mein Hauptbeweggrund war der Subwoofer, der für meine kleine Wohnung mit seinen 5W RMS schon mehr als genug is, was ich mir sagen lies und mittlerweile selbst bestätigt bekam.
Und Angst haben das ich abbrenn tu ich auch net, solange der FI-Schalter und die Sicherungen noch aus diesem Jahrhundert sind
Das is jez gemein, hab ihn nur hervorgehoben weil er der einzige war der ein gewisses "Verständnis" für mich gezeigt hat....oder bist etwa eifersüchtig auf mein Lob? XD
Lg Xyfex
MC-Rene
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 23:28
Heyho...
Hier ist ja eine kleine "Diskussion" entfacht Ne also ich bin 18 und damit ein relativ junger Forumuser, der nur nach Rat auf der Suche ist. Wie gesagt, man fängt ja klein an, und man hat ja auch nicht immer das passende Buget (Schüler - wo ist da das Geld zu holen?:D). Man muss halt probieren das beste daraus zu machen. Wie gesagt, es ist nicht einfach was passendes für sich zu finden, wenn man die Kohle nicht auffindet. Bin aber jtz schon stolzer Besitzer 2er FrontLS (Lautsprecher;)) und einem relativ guten Soround-Receiver. Nach Weihnachten kommen noch 4 Rear dazu. Also was soll ich sagen. Es fängt leicht an und der Suchtfaktor ist relativ hoch^^
@ Xyfex: Lass dich nicht verunsichern Erstelle dein Cinema und du wirst sehen, wenn es dir gut gefällt, dann fragst du dich selber, wie sich dann wohl LS anhören, bzw. eine ANlage anhört, die aus besseren Komponenten besteht Genau den selben Weg bin ich gegangen
Good Luck und Have Fun beim Aufbauen
ps.: Ich bin 1. kein Profi sondern auch Nooby³ und 2. Ich besitze absolut keine High-End-Geräte *da geht noch einiges mehr^^*
[Beitrag von MC-Rene am 22. Dez 2007, 23:29 bearbeitet]
MC-Rene
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 23:40
Ach ja noch was zu der Fernsehergeschichte Ich hab das gleich Problem *Wie kommtst - Anfänger scheinen immer die gleichen Probs zu besitzen^^*
Ich hab es ganz einfach gemacht und komme ohne Probs ohne Umstecken drumherum. Wenn dein Fernseher etwas älter ist, so wie meiner, dann hat er nen Scartanschluss. Es gibt solche Adapter, die den Scart in S-Video und Cinch-Ausgänge "umsteuern". Nebenbei ist dort ein Schalter für Input, oder auch output drauf. Du verbindest Links und Rechts (Audioquelle) mit deinem Versträker, bzw mit den bestimmten Subwoofereingängen, und schaltest dabei auf Output, d.h. das Audiosignal kommt aus dem Skart über die L und R Cinchkabel heruas, gelangt in den Sub, wo es dann "verwandelt" wird
Du kannst so aber nur 2.1 hören, da ich glaube, dass dein Subwoofer keinen Prozessor zur Umwandlung in Dolby Prologic (II) hat.
Du musst glaube ich auch dann immer umstecken, wenn dein Subwoofer nur eine Signaleingangsquelle besitzt. Es gibt aber sone "Switcher", mit denen du das Signal switchen kannst Wenn du magst, such ich dir da was ausm INet raus.
LG...boah was ein Aufsahtz. Ich hoffe das alles so richtig (@ Jochen) - Zumindest funtzt es bei mir so
ps.: Viel Spaß beim Chillorn vor dem TV
Xyfex
#13 erstellt: 25. Dez 2007, 23:47
Hey MC-Rene!
Lautsprecher, *hust* da hätt ich selber draufkommen können >.<
Jo das mit der Kohle kann ich bestätigen
Also zu der Sache mit dem TV, hab den Thread schon gefunden wo das erklärt wird, hab so nen Scart/Cinch Umswitcher sogar daheim, von der alten Playstation, damit funzt die schose aba net, ich nehm an weil das Ding auf empfangen gepolt is und leider keinen Switch zum umschalten hat...tja Pech was kostet denn sowas?
Du nimmst richtig an, Dolby Pro Logic II hatta nich
Also derzeit funzlt alles wie ichs mir vorstelle, many Thanks an alle. Die Sache mit dem Scartadapter werd ich mir noch überlegen.
Eins wär dann da doch noch: Lohnt sich für mich ein Verstärker? Das is doch ein Teil über das im Prinzip dann alles gesteuert wird oder? Kann ich mir damit umsteckerei oder vllt den ein oder anderen Adapter/Kabelsalat spahrn?
Lg Xy
mbkisback
#14 erstellt: 28. Dez 2007, 14:57
Mit sicherheit
Kannst ja ein vor vorgänger odell ohne den ganzen hdmi schmuh holen!
Wichtig sollte nur sein, dass er mindestens 5.1 fähig ist, dolby digital und dts kann, die ganzen aufpolierer a la pro logic sind in diesem fall sowieso mit drin, er sollte wenigstens einen optischen und einen koaxialen digitaleingang haben 1 bis zwei videoeingänge und einen ausgang, wenn nötig noch komponenteneingänge und einen ausgang haben, mehr brauchst du meines erachtens echt nicht!
[Beitrag von mbkisback am 28. Dez 2007, 15:03 bearbeitet]
MC-Rene
#15 erstellt: 28. Dez 2007, 15:06
1+ genau meine Ansicht
mbkisback
#16 erstellt: 28. Dez 2007, 15:19
Schau dir mal den an!
oder den
könnte ich beides noch im tiefstpreissegment empfehlen, wobei der jvc keine kompoeingänge besitzt!
Allerdings wirst günstiger nur was gebrauchtes nbekommen!
Und ob sich die leistung des Yamahas mit der von deinem jetzigen system verträgt ist ne andere sache, aber im normalfall ist dass nicht sehr dramatisch!
Xyfex
#17 erstellt: 24. Jan 2008, 18:20
Hallo!
Also der von JVC gefällt mir echt gut, is preislich auch absolut drin, kann ich dann auch Fernseher, DVD-Player und eben die Boxen drüber steuern? Das wär dann das absolute Optimum, wenn das ginge!
Und wie siehts dann mit der Leistung aus? Also bei dem JVC-Verstärker steht da bei Surround 5 x 100W Ausgangsleistung...kann mir aber nicht wirklich vorstellen das meine kleinen 3" 2 Watt RMS Boxen das auch ausgeben oder ^^
Und der Verstärker kommt dann da auch einfach dazu wie?
Also wenn ich den gebraucht irgendwo bekommen täte würd ich gleich zuschlagen....
Lg Xyfex
mbkisback
#18 erstellt: 25. Jan 2008, 15:12
Ja selbst fürn neupreis, kann man da eigentlich nix sagen, kannst ja auf der bucht mal nach n paar günstigen gebrauchten boxen suchen! Das wär meiner meinung nach der nächste und beste schritt!
Ansonsten kannst alles was du hast über den jvc laufen lassen!
Obwol mein favorit der yammi wäre! Aber egal, wenn er dir besser gefällt ist auch gut, die nehmen sich nicht viel!
Xyfex
#19 erstellt: 26. Jan 2008, 13:30
Hi!
Ja ich glaub das wär auch der nächstbeste Schritt, denn die Boxen stoßen schon jez auch ohne Vorverstärker an ihre Grenzen wie du dir vorstellen kannst...was is denn da zu empfehlen, auch wenns lästig is
Gibts da gravierende Unterschiede bei Klangqualität, oder muss ich da einfach nur auf die Ausgangsleistung achten? Wichtig wär mir halt das die sich in mein 5.1 System einbaun lassen. Also das ich mir zB 2 bessere Boxen kauf und die Statt den beiden Crap-Frontboxen an den Subwoofer häng, wär das möglich?
Hilfe! Statt 5.1 nur Stereo
Logically am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  7 Beiträge
Nur 5.1 Stereo; kein DolbyDigital
Ruediger87 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
5.1 Anlage spielt bei Equalizer-Presets nur Stereo
TonLehrling am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  3 Beiträge
Umschaltbox für 5.1 UND Stereo
juergen3 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Stereo & 5.1 am Pc
Narimos am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Stereo in 5.1 integrieren
hangu012 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
5.1 Boxenausgänge auf Stereo Eingänge
erdling_0815 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  11 Beiträge
TV Anschluss an Stereo Anlage 5.1
Fabiko123 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  2 Beiträge
Problem bei Kombination von Stereo und Heimkino in einer Anlage!
ducmo am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  9 Beiträge
Keine 5.1 Sound über HDMI - nur Stereo
mopi84 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
