Bestimmte Steckdosenleiste gesucht
Myki
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 15:00
Ich weiß, dass das Thema Steckdosenleisten schon oft behandelt wurde und habe mich auch gerade in das Thema eingelesen. Leider habe ich für mein spezielles Problem keine Lösung gefunden:
Ich würde gerne eine neue Leiste für meine Geräte kaufen:
TV, AV-Receiver, HDD-Recorder, Premiere-Receiver, HD-DVD-Player, PS3, Wii, eine Lampe. Also insgesamt 8 Verbraucher. Ich bräuchte mindestens eine 8er Leiste (wg. möglicher weiterer Geräte).
Das Problem ist, dass ich gerne alle Geräte, bis auf den HDD-Recorder und Premiere-Receiver (beide wegen EPG) über Nacht ausschalten möchte. Ich denke sowas kann man noch über eine Master-Slave-Leiste machen?!
Bei Popp.eu habe ich eine Leiste gefunden, die man in Gruppen schalten kann, das wäre doch perfekt oder?
Siehe hier.
Kann man sowas dafür verwenden?
Es ist auch so, dass ich nicht unbedingt den TV zum Filme schauen nehme, sondern oft den Beamer. Dann könnte man, wenn ich die Bezeichnung 2+3+3 richtig verstehe ja in eine Gruppe den Recorder und Premiere-Receiver stecken, in eine weitere den HD-DVD-Player, die PS3 und den AVR und in die letzte die Lampe, Wii und den TV (Wii läuft nur über TV)?!
Das wäre soweit ja perfekt, vllt. gibt es sowas ja auch als 9er oder 10er Leiste?!
Was denkt ihr, ist das soweit alles korrekt wie ich mir das vorstelle?
Danke für eure Mühen,
MfG, Myki
Edit: was auch noch gehen würde wäre ein Leiste, die mindestens den Receiver und den Recorder anlässt und den Rest ausschaltet. Dann hat man doch zwei Schalter oder?
[Beitrag von Myki am 04. Dez 2007, 15:05 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 15:45
Bei Master-Slave ist es so, dass alle Slave-Dosen Strom kriegen, sobald der Verbraucher in der Master-Dose an ist.
Passt nicht zu Deinem Einsatzzweck.
Das Bild bei Popps (510 167 ?) passt leider nicht zur Beschreibung
Ich würde eher einen sog. Power-Manager nehmen:
Kann man auch ins Rack stellen, damit bequemer bedienen und mittels kleiner Mehrfachsteckdosenleisten bis zu 7 Gruppen schaffen.
Gruss
Jochen
Mackie-Messer
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 22:26
Wieso nimmst du nicht einfach dreier Steckerleisten und holst dir fernbedienbare Steckdosen? Du kannst alles nach belieben schalten und hast erheblich mehr Komfort.
Myki
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 01:37
Habe nur eine Steckdose, deshalb kann ich auch nur eine Steckdosenleiste nehmen.
Das Power-Management passt irgendwie gar nichts ins Rack und glaube ich auch zu viel des Guten.
Prinzipiell hört sich doch die Popp-Leiste sehr gut an - auch wenn das Bild nicht passt - oder?!
Mackie-Messer
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 10:35
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso kann man nur eine Steckerleiste nhmen wenn man nur eine Steckdose hat?
[Beitrag von Mackie-Messer am 05. Dez 2007, 10:38 bearbeitet]
Myki
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 13:23
Soll ich dann schon einen Verteiler an die Steckdose machen? In Reihe schalten geht ja nicht oder?
Mackie-Messer
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 14:00
Du kannst do z.B. eine &er Leiste anschließen. Daran schließt du entweder die Fernbedienbaren Steckdosen direkt an, wenn du nur ein Gerät einzeln schalten willst. Wenn du aber Gruppen schalten willst dann nimmst du kleine Steckerleisten oder Mehrfachstecker und schließt die wiederum an die 6erleiste an aber schaltest die fernbedienbare Steckdose davor. So mach ich es auch schalte so entweder einzeln oder in Grußßen. Ich habe insgesamt 7 in Betrieb, für Licht und Hifi. Egal wie du es anschließt es bleibt immer parallel geschaltet weil es anders garnicht geht.
Myki
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 14:03
Sind Probleme zu erwarten, wenn ich einen Verteiler vorschalte?
Welche Leisten würdet ihr empfehlen?
Mackie-Messer
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 14:32
Es ist ja im Prinzip so, das alle Steckdosen in der Wand solange sie miteinander Verbunden sind parallel geschaltet sind, wie auch sonst. Von daher ist es egal, ob du nun alles an einer Steckdose abgreifst oder an unterschiedlichen Steckdosen. Was natürlich nicht sein darf, ist das man zuviel Gerät anschließt die eine hohe Stromaufnahme haben. Das aber kann dir mit normalen Hifi, Audio und Computer nicht passieren. Und wenn du mich fragst, es ist egal was für eine Leiste du nimmst solange sie nicht schrott ist. Im Zweifel nimmst du eine die du noch komplett abschalten kannst. Es reicht aber wenn du eine für 2,99€ nimmst.
Myki
#10 erstellt: 05. Dez 2007, 19:01
Na dann werd ich das so machen: Steckdose -> 3er-Leiste -> 6er-Leiste. An die 3-Leiste kommen dann Recorder und Premiere-Receiver und die 6er-Leiste. So kann ich die dann ausmachen, während die 3er anbleibt.
Wie sieht das denn mit den Einstellungen von AVR, WII, PS3, HD-DVD-Player und TV aus? Die werden doch nicht gelöscht, wenn die immer die ganze Nacht aus sind?!
Mackie-Messer
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 20:34
Also i.d.R bleiben die Einstellungen zumindest für eine gewisse Zeit gespeichert. Die Sender im Reciever usw bleiben alle erhalten.
Seinfeld
#12 erstellt: 03. Jan 2008, 21:39
Oder sowas
http://www.amazon.de...id=1199392679&sr=1-5
Edit: Sorry, brauchst ja acht Stecker
[Beitrag von Seinfeld am 03. Jan 2008, 21:42 bearbeitet]
Geräte über Steckdosenleisten oder Master/Slave Steckdosenleisten schalten - mögliche Probleme?
SpiritStar am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung Soundbar TV und 5 HDMI-Geräte
kellerfelix am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  5 Beiträge
DVD-Player & HDD-DVD-Recorder verbinden?
TheTudors am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Netzanschluss mehrerer Geräte?
Duckshark am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
Steckdosenleiste an Funksteckdose. Geht das auf Dauer gut?
Effes991 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  16 Beiträge
Raumfeld One M, PS3, Hd-Receiver, TV
Phobos0815 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  8 Beiträge
Verkabelung TV<>HDD/DVD<>AudioReceiver
MaikS76 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
Was für eine Steckerleiste kaufen?
neuling1611 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  3 Beiträge
Anschluss verschiedener Geräte
Murda88 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
Anschluss der Geräte an Tv / Receiver
kev1133 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
