| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussfragen | |
Anschlussfragen+A -A |
makood
erstellt: 08. Nov 2007, 13:38
Hallo zusammen, Habe einen DVB-C Receiver bei einem großen Auktionshaus erworben und möchte diesen jetzt mit den bestehenden Komponenten verdrahteln. Diese sind im einzelnen: AV-Receiver: Pioneer VSX-916 2x Coax 2x Toslink u.v.m. DVD-Player: Sony DVP-NS 730 1x Scart 1x Coax 1x Toslink 1x Component 1x Cinch Video 2x Cinch Audio (L/R) VCR: Grundig uralt (Stereo) 2x Scart 4x Cinch Audio (L/R) (2 in, 2 out) TV: Philips 28PW8506 (16:9 Röhre) 2x Scart 1x S-Video 1x Cinch Video 2x Cinch Audio (L/R) DVB-C: Technisat PR-K 2x Scart 1x Toslink 1x Coax 1x Cinch Video 2x Cinch Audio (L/R) Hab das ganze mal versucht aufzumalen. ![]() ![]() Macht das so Sinn? Die Fragen sind: Reihenfolge beim Antennenanschluß: DVB-C => VCR => TV? Scart Anschlüse: DVD => TV Scart 1 (RGB) DVB-C => TV Scart 2 DVB-C <=> VCR Da ich in den nächsten Monaten auch noch die Anschaffung eines LCD TVs plane. Hier würde ich den DVD Player mangels HDMI-Anschluß mittels Component an den TV anschliessen, damit wären 2 Scarts für Video + DVB-C frei. Hier auch noch gleich eine Frage: Damit der Ton bei DVD Synchron zum Bild läuft, muss die Reihenfolge DVD Coax out => TV => AVR (Coax-in) sein? Vielen Dank für Euer Feedback! Markus |
phil23
erstellt: 09. Nov 2007, 00:34
da der tv vermutlich keine zwei rgb scart eingänge hat, wird einer von beiden das schlechtere bild liefern. evtl. scart umschalter kaufen. |
Jim_Beam
erstellt: 10. Nov 2007, 15:02
Warum schliesst Du nicht alle Geräte am AVR an, und von dort gehst Du einmal zum TV via HDMI oder Scart? Gruss Jim Beam |
makood
erstellt: 11. Nov 2007, 19:32
Danke schonmal. @phil23: vermutlich ist das so. Im TV Menü kann ich einem der beiden Scart Anschlüsse "Digitalquelle" zuweisen. Das ist momentan Ext1, weil der DVD dort dranhängt. Umschalter ist vermutlich die Lösung. Habe ich beim "Durchschleifen" des Signals durch den VCR keine Verluste? @Jim Beam. Der AVR hat leider keinen Scart Eingang bzw. Ausgang. HDMI erst recht nicht nur S-Video Eingänge bzw. Cinch Video. Aber ich denke mal qualitätsmäßig dürften das die schlechtesten Lösungen sein, oder? |
phil23
erstellt: 13. Nov 2007, 10:31
was willst du durch den vcr durchschleifen? |
makood
erstellt: 13. Nov 2007, 21:23
Das Antennensignal und auch das Bild vom Receiver (per Scart). Hab's momentan mangels Kabel mal direkt an den TV angeschlossen und muss sagen das Bild ist richtig gut. Allerdings sind Ton und Bild leicht asynchron. Woran kann das liegen Es gibt ja auch so Adapter-Kabel von Scart auf 3xRCA. Dann könnte ich den DVD-Player (per YPbPr) und den DVB-C-Receiver durch den AVR schleifen. Wäre das besser? Hätte den Vorteil, dass beide Geräte am RGB-Scart des TV hängen... |
2x Cinch auf 1x Cinch crazyreini am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
1x Cinch auf 2x Lautpsrecherkabel trannoc am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
2x auf 1x Cinch für Subwoofer foxm2k am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss TV,DVD-Rec,Sat-Rec,Soundbar rofrabo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Hilferuf - Anschlussfragen ??? fritschi1 am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 4 Beiträge |
1x Coax, 2x optisch, was nun? stefan_67 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 8 Beiträge |
1x Cinch vom AVR auf 2x Cinch zum Sub? zonelord am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 16 Beiträge |
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)? DZ_the_best am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung älterer Komponenten Evangelismos am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 6 Beiträge |
2x Audioquellen --> 1x Ausgabegerät ?????? sarein2502 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
