| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Richtiger Anschluss bei KEF XQ-Boxen? | |
Richtiger Anschluss bei KEF XQ-Boxen?+A -A |
FlorianWeinl
erstellt: 25. Okt 2007, 16:10
Hallo zusammen! Ich bin seit einem Monat im Luxus einer KEF XQ Boxenanlage bestehend aus 2 x KEF XQ5 und 1 x KEF XQ2c ![]() Nun hab ich einen Stereoverstärker der Marke Yamaha namens AX-497 Nun zu meiner Frage: Wie würdet ihr die Lautsprächer am Verstärker anschließen, dass die Beste Qualität und Leistung dabei ohne Schaden herauskommt? Also wie soll ich die Boxen anschließen und in welche Position soll ich den Schalter auf der Rückseite des verstärkers bewegen? Ich kenn mich da leider nicht so gut aus. Hier noch ein paar Daten DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 2 x 120W Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 2 x 85W Lautsprecherumschaltung: A, B, A+B Frequenzgang: 10Hz - 100.000Hz ±1dB Geräuschspannungsabstand (CD): 110dB Klirranteil: 0,009% Aufnahmeleistung: 220W XQ5 Technische Daten Design vier Wege Bassreflex Lautsprecherchassis 2 x 165mm Bass 160mm Uni-Q® mit 19mm Aluminium Kalottenhochtöner 19mm Aluminium Hypertweeter Frequenzgang bei ±3 dB 45 Hz - 55 kHz Übergangsfrequenzen 300 Hz, 3 kHz, 15 kHz empf. Verstärkerleistung 15 - 150Watt Empfindlichkeit (2.83V/1m) 90 dB Impedanz 8 ohm (min. 3,2 ohm) maximaler Schalldruck 112 dB XQ2c Technische Daten Design vier Wege geschlossene Box Lautsprecherchassis 2 x 165mm Bass 165mm Uni-Q® mit 19mm Aluminium Kalottenhochtöner 19mm Aluminium Hypertweeter Frequenzgang bei ±3 dB 60 Hz - 55 kHz Übergangsfrequenzen 350 Hz, 2,7 kHz, 15 kHz empf. Verstärkerleistung 15 - 150Watt Empfindlichkeit (2.83V/1m) 89 dB Impedanz 8 ohms(min. 3,2 ohm) maximaler Schalldruck 110 dB VIELEN DANK!!! [Beitrag von FlorianWeinl am 25. Okt 2007, 16:35 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 25. Okt 2007, 18:29
Ich würde Kabel verwenden. Kupferlitze wird gerne genommen. Siehe auch FAQ dieser Rubrik.
Das hier:
...sind 4 Ohm nach DIN. Damit ist es ja klar. Jetzt würde mich aber noch interessieren, was Du mit dem Center-Speaker vorhast. Bei Stereo (und Stereo-Verstärkern) gibt es sowas nicht. Gruss Jochen |
FlorianWeinl
erstellt: 26. Okt 2007, 07:45
Hi Master J Vielen Dank für die erste Antwort, das mit den Kupferkabel hab ich mir fast gedacht ich hab ja auch Kabel mit 2x5 mm durchmesser gekauft...Aber wie soll ich den schalter auf der rückseite legen es gibt zwei positionen ![]() A or B: 4(ohm)min / Speaker A + B: 8(ohm)min / Speaker ------------------------------ A or B: 6(ohm)min / Speaker A + B: 12(ohm)min / Speaker Zudem würd mich interessieren, ob ich die XQ 5 an RE und LI anschließen soll, und den Center über Kreuz oder am 2. ausgang, oder wie auch immer? Vielen Dank |
Fir3storm
erstellt: 26. Okt 2007, 08:38
Dahin, wo was von 4 Ohm steht.
Nächstes mal vor einem Kauf informieren. ![]() An einem Stereo-Verstärker kannst du nur 2 Lautsprecher gleichzeitig betreiben, den Center solltest du entweder wieder verkaufen oder den Stereo-Verstärker durch einen Mehrkanalverstärker ersetzen. Wenn du versuchst, den Center da additiv irgendwie anzuschliessen, wird dein Verstärker in Rauch aufgehen. |
Richtiger anschluss counter_88 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 19 Beiträge |
Richtiger Anschluss, aber wie? -joba- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
richtiger Anschluss Funkkopfhörer optical out Tantalize0711 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 3 Beiträge |
Richtiger Anschluss von Soundbar und AV-Reciever redwing78 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 8 Beiträge |
Richtiger Anschluss PC an Denon avr 1801 mischwald am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Richtiger Anschluß Guido67 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 29 Beiträge |
Richtiger Anschluss AV-Receiver an Vollverstärker? bathory am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Richtiger Anschluss an Tri Wiring Terminal Brainee am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss von Blaupunkt XQ-240 an Onkyo TX-NR515 hurrrz am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 4 Beiträge |
Richtiger Anschluß Sepp123 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
