HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundkarte Cinch out an 5.1 Decoder Koax in? | |
Soundkarte Cinch out an 5.1 Decoder Koax in?+A -A |
cedrock
12:53
erstellt: 17. Okt 2007, |
Hallo zusammen Ich habe die Hercules MK2 DJ Konsole die ich auch als externe Soundkarte beim Laptop nutze. Ich habe auch ein 5.1 Soundsystem mit Decoder welcher einen optischen Eingang und einen Koaxial eingang hat um digitale Signale zu empfangen. Jetzt möchte ich den Herkules gerne an den Decoder anschliessen um 5.1 DVD sound zu haben, wenn auf dem Laptop eine DVD läuft. Den optischen Eingang kann ich ja vergessen, da der Herkules leider kein optical out besitzt. ![]() Wie kann ich aber den Herkules mit dem Koaxial Eingang des Decoders verbinden? Der Herkules hat ein Klinke line out und diverse Chinch line outs, der Decoder nur ein Koaxial line in. Funktioniert das überhaupt um ein Digitales Signal zu übermitteln? Fragende Grüsse Cedrock [Beitrag von cedrock am 17. Okt 2007, 12:57 bearbeitet] |
*Kackfass*
13:14
Um die Tonsignale digital auszugeben brauchst du einen SP/DIF-Ausgang über optisch oder koaxial. Dein Sourround-Sytem verfügt ja über entsprechende Eingänge. Leider hat der Hercules MK2 *meines wissens* keinen Digitalausgang ..... kannste also knicken .... btw: nicht jeder Player gibt Dolby Digital(AC3)über SP/DIF aus. |
cedrock
13:44
Danke für die Antwort. Das habe ich mir leider fast gedacht. Es gibt aber doch so digitale Wandler, welche ein Analoges signal in ein Digitales Umwandeln und dann per optical out ausgeben. Wäre evt. das eine Lösung? Gruss |
sturmovik
14:05
Das wäre eine Lösung, die allerdings sehr teuer ist! |
cedrock
14:15
Habe da einen relativ günstigen gefunden. Kann man den nehmen? ![]() Gruss |
gLu3xb3rchi
15:51
gehen würde es schon, aber dann kriegst du bloß stereo, kein 5.1 sound. |
cedrock
16:01
uhhhh, müsste unbedingt 5.1 sein, warum geht das denn nicht? Was gäbe es sonst noch für eine bezahlbare Lösung? Danke für alle Tipps! Gruss |
Heiliger_Grossinquisito...
16:12
Weil das nur ein Digitalwandler ist und kein DolbyDigital Encoder. Du müßtest ja Dein analoges 5.1 Signal wieder in ein digitales 5.1 Signal zurückcodieren. Bezahlbares gibts da überhaupt nichts, es bleibt nur entweder mit Stereo leben oder ein Laptop mit dig. 5.1 Ausgabe. |
Master_J
16:30
Ein "Creative Home Theater Connect DTS-610" ist die Lösung. Dein "Soundsystem" muss dann allerdings DTS dekodieren können. Gruss Jochen |
16:36
Hehe, das Teil is ja nichmal teuer ![]() |
cedrock
16:41
Also ich habe ein Creative 5.1 System mit einem DECODER Dolby Digital. sollte der nicht ein in Digital umgewandeltes analoges Signal in 5.1 Decodieren können, oder stehe ich jetzt voll im Schilf? |
Master_J
16:46
cedrock
20:24
Danke für die links! Den Unterschied kenn ich, jedoch ist mir immer noch etwas unklar: Wenn ich jetzt mit dem obenbeschriebenem Wandler ein analoges Audio Signal (Aus meiner Soundkarte) in ein Digitales umwandle, und es digital auf meinen 5.1 dolby digital Decoder leite, sollte der doch in der lage sein in 5.1 zu decodieren und somit die angeschlossenen Boxen über getrennte Kanäle zu beliefern... Immer noch Schilf? ![]() Grüsse aus dem Schilf |
Marsupilami72
20:34
Wie willst Du denn bitte aus einem Stereosignal 6 getrennte Kanäle erzeugen? Sorry, aber das ist technisch unmöglich! Du bekommst aus der DJ-Console keinen 5.1 Sound... Hol Dir eine billige USB-Soundkarte mit Digitalausgang. |
Master_J
20:37
Wenn Du einen DolbyDigital-Decoder hat, kann der nicht DTS dekodieren. Hast Du einen DTS-Decoder zusätzlich eingebaut, dann kann der DTS. ![]() Wie isses denn nun? Hat diese DJ-Konsole überhaupt einen analogen Mehrkanal-Ausgang? Gruss Jochen |
Marsupilami72
20:49
Nein, hat sie nicht! |
cedrock
23:18
Ich glaube ich werde deinen Rat befolgen. Obwohl die Hercules MK2 Dj Konsole überals auch als externe 5.1 Soundkarte verschrien wird... ![]() Grüsse |
00:08
erstellt: 18. Okt 2007, |
Du brauchst für das teil ne Soundkarte die digital 5.1 Sound ausgeben kann, dann könntest Du dieses in der Konsole analogwandeln lassen und über den analogen 6 Kanalausgang ausgeben, entweder per Cinch oder Miniklinke wie am PC. Hat der Decoder Deines Soundsystems denn keinen analogen 6 Kanaleingang? Wenn ja verbinde beides eben analog statt digital. |
cedrock
10:10
Der Decoder hat 2 Digitale Eingänge (Koax und optical) und einen analogen Eingang (Cinch). An letzterem hängt momentan der Fernseher, welcher natürlich nur stereo hat. Ob dieser analoger Eingang mehrkanal ist, weiss ich nicht, werds aber sicher testen. Danke für den Tipp! Gruss |
17:07
Ob der Eingang Mehrkanalm ist mußt Du doch auf den ersten Blick erkennen? Sind es nur zwei Cinchbuchsen oder 6? Wenn 6 steht da irgendwie etwas wie 6 Channel Input dran oder stehen an den einzelnen Buchsen bezeichnungen wie Front, Surround, Center, Subwoofer? |
cedrock
09:56
erstellt: 19. Okt 2007, |
Also ich hab mal geschaut, der Decoder hat: 2 Digitale eingänge (optical und Koaxial) 1 Analog Eingang (mini-klinke) Und 3 Mini-klinke Ausgänge für die Boxen (Vorne, Hinten und Subwoofer) Ich habe mal das den Hercules MK2 analog (Cinch) mit dem Decoder Analog in (Miniklinke) verbunden, aber nur stereo Sound. Ich habe mir eine 5.1 USB Soundkarte bestellt mit optical out. Damit sollte das Problem behoben sein. Ist halt etwas mühsamer, denn jetzt muss ich immer zwischen den Soundkarten hin und her wechseln, aber was solls... Vielen dank für die Tipps! Grüsse Cedrock |
Pc an Decoder / 5.1. Anlage Bobbyhansen am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Decoder an Bose321 tb0h44 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 12 Beiträge |
Koax an 5.1 Kabelmaus am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
DVD (5.1 Decoder) und Soundkarte (5.1) an Receiver Steeli01 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 6 Beiträge |
Cinch Digital IN - Aber Klinke Digital OUT Onkelmania am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Koax Out -> Optical In :? smatty007 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Koax auf Cinch Yook am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Toslink auf Koax bzw. Cinch ? Elektromeo am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 9 Beiträge |
Konsole und PC-Soundkarte an 5.1 Subwoofer anschließen toffke am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
Optical Digital Out --> Cinch 5.1 In Tribble2 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.994
