Subwoofer per Pre-Out an Denon AV anschließen
Stranger284
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 10:03
Ich habe mir einen Teufel Subwoofer bestellt.
Den schließe ich doch per Pre Out an oder?
Was für ein Kabel brauche ich da genau... muss ich dann mit nem Cinch-Kabel mit 2 Klinken an den Sub und dann mit einer Klinke auf den AV?
Also ein Y-Cinch-Kabel?
Kann ich auch ein normalers Cinchkabel nehmen und nur eine Kline auf den AV stecken?
Die Rückseite des Subs sieht so aus:
Fir3storm
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 10:08
Entweder oder, das ist egal.
Mit Y-Kabel ist das Eingangssignal 6dB lauter, falls du also die Auto-On Funktion nutzen möchtest, nimm das Y-Kabel.
Stranger284
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 10:19
Danke! Dann probier ich das erst mal mit nem Cinch aus.
Ansonsten kann ich doch auch nen Y-Adapter-Stecker kaufen und den aufs Cinch stecken. Das ist wahrscheinlich billiger als nen Y-Kabel oder?
Ottifanti_99
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 10:20
Dein AV müsste eine Buchse "Subwoofer" oder so ähnlich haben.
Pre-Out hört sich für mich nach einer Stereo-Pre-Out an?? (Was für ein AV-REceiver ist es denn?)
Falls Du bei den Sub bei Stereo Pre-Out (wahrscheinlich eine Buchse rot, eine weiß/schwarz) anschliessen möchtest, solltest Du beide Buchsen mit jeweils beiden Buchsen vom Teufel verbinden (rot AV-out nach rot Teufel-in, weiß AV-out nach weiß Teufel-in), da auf beiden Kanälen Sub-Signale abgezweigt werden können sollten.
Falls Du einen dedizierten Subwoofer-Ausgang am AV hast, kannst Du ihn auch mit nur einem Cinch-Kabel anschliessen, da das Sub-Signal monophon ist.
Stranger284
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 10:59
Der AV ist ein Denon 1508!
In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Subwoofer über den "PRE OUT SUBWOOFER"-Anschluss anschließen soll... da ist allerdings nur ein einadriges Kabel dargestellt, was zum Subwoofer geht. Mein Sub hat aber 2 Anschlüsse (siehe Bild)!
Hier sieht man die Rückseite meines AVs:
http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1508_back.jpg
Wenn das Sub-Signal monophon ist, müsste ich doch mit nem normalen Cinchkabel klarkommen oder?
Fir3storm
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 11:01
Wie schon gesagt :., ob Y-Cinchkabel oder Mono-Cinchkabel ist vollkommen egal.
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich?
Shelmin am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer an Pre Out
TDI-Tobi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
Surr back Pre out an Subwoofer anschließen
janiboy7665 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  14 Beiträge
Wie Subwoofer an Av Receiver Pre Out anschließen?
m15942 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer an AV Receiver anschließen?
LJDasilva am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  17 Beiträge
Aktivboxen an pre out (Denon AVRX1600)
Crosstrainer am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  17 Beiträge
AV Receiver an Subwoofer anschließen
Armchair am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  3 Beiträge
denon 4200 pre out?
Master_Vegeta am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  6 Beiträge
Denon 3802 Pre-Out nutzen
alexv1 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Line Out oder Pre Out
frank-puetz am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTeamoh
  • Gesamtzahl an Themen1.556.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.197
