HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe optisches Kabel Cyberhome CH-DVD 402 an Yama... | |
Hilfe optisches Kabel Cyberhome CH-DVD 402 an Yamaha RXV 459, kein ton+A -A |
heavymetalmarek
22:39
erstellt: 11. Okt 2007, |
So mein erster Beitrag ![]() Ich bräuchte mal Hilfe, bitte. Ich habe mir einen Yamaha RXV 459 Receiver gekauft, im Momment wird er nur mit 2 3-Wege Boxen im Stereomodus betrieben. Habe mir heute ein optisches Kabel gekauft um meinen alten Cyberhome CH-DVD 402 darüber an den Yamaha anzuschließen, aber irgendwie bekomme ich keinen digitalen Ton raus. Ich habe das Kabel ganz normal in den DVD-Player und in den Receiver gesteckt, rotes Licht vom DVD-Player kommt an, aber kein Ton, analog funktioniert. Was habe ich falsch gemacht und was muß ich ändern? Vielen Dank schon mal. MfG Thomas |
Apalone
07:32
erstellt: 12. Okt 2007, |
DVD digital out und auf bitstream, AV den richtigen Eingang wählen. ![]() |
heavymetalmarek
09:38
![]() Anschlüße sind korrekt ausgewählt, da kann man doch eigentlich nichts falsch machen, oder? Danke |
Apalone
09:46
Setup-DVD-Player, Bereich Audio-out. |
heavymetalmarek
15:24
Hm, hatte ich eigentlich auch schon eingestellt ![]() |
Apalone
15:31
na dann ist der receiver nicht korrekt eingestellt! |
Heiliger_Grossinquisito...
15:35
Du sagst analog geht beim reciever. Hast Du auch den digitalen Eingang angewählt indem Du nochmal den selben Eingang auswählst? Wenn Du mehrmals den selben Eingang anwählst kurz hintereinander kannst Du ja bei Yamis zwischen Analog - Digital und Auto umschalten (bzw. am Gerät die Input Mode Taste mal drücken). Wenn der digitale Eingang angewählt ist müßte PCM und ne Frequenz im Display stehen, oder halt DolbyDigital plus Anzahl Kanäle (oder DTS je nach Tonspur halt). Bitstream mußt Du am DVD Player in dessen Tonsetup einstellen um DolbyDigital und DTS auch als echtes Mehrkanalsignal zu übertragen. Die Wahl ist meist zwischen Bitstream (oder RAW und PCM. |
heavymetalmarek
14:18
erstellt: 15. Okt 2007, |
Alles ausprobiert kein Ton, werde erstaml das Kabel wechseln ![]() |
14:27
Weiß nicht ob es bei den kleinen Yamahas auch geht, aber falls ja ist der optische Eingang auch der richtigen Eingangsquelle zugeordnet? Bei den größeren Modellen kann man ja die Zuteilung der dig. Anschlüsse verändern, z.B. den dig. Eingang für DVD dem Tuner zuordnen. |
heavymetalmarek
20:57
habe ich auch schon nach geguckt, konnte aber nicht in der Anleitung finden. Aber zu irgendwas werden die ja wohl zugeordnet sein, hatte alles ausprobiert ![]() |
bothfelder
21:13
Hi!
Das brauchst DU nicht. Oben schrobst DU ja, rotes Licht kommt an... Logischer wäre die Einstellungen am AVR zu prüfen. Neben der richtigen Zuweisung muss das Kabel auch in einen OPT-IN eingestöpselt werden ... Andre ![]() |
heavymetalmarek
21:19
mitlerweile kommt aber kein licht mehr raus, sah wohl nur so aus also ob?! (Sonneneinstrahlung oder so was war wohl ungünstig in dem Moment, als ich geguckt habe ![]() Habe auf jeden fall das Kabel richtig angeschloßen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde diese woche mal das kabel tauschen und dann mal sagen ob´s klappt. |
*Kackfass*
13:28
erstellt: 17. Okt 2007, |
@heavymetalmarek ich hab auch gerade den rxv 459 gekauft (Schnäppchen!) Wie die Zuweisung der Eingangsbuchsen an die Eingangsmodi funktioniert steht auf Seite 73 des Handbuchs. Optical I is standart an DVD und Optical II an DTV/CBL die Input-modes stehen werkseitig auf 'Auto' das digitale Signal sollte also auf jeden Fall erkannt und umgesetzt werden. |
heavymetalmarek
13:31
was haste denn bezahlt? Also meiner lag neu bei 160 Euro, Saturn! |
*Kackfass*
14:27
erstellt: 18. Okt 2007, |
was ???wo denn das ??? das mal nen Kampfpreis !! war hier bei mehreren Saturn am Niederrhein aber die wollten 249,- einige shops wollten 199,- aber nur in Titan (kotz) musste 219,- latzen und dachte das wär wenig ...... |
heavymetalmarek
22:14
der war bei uns im Angebot, in Bremen für 199,- und dann hatte saturn noch mal so ne Aktion 20% auf Hifi-Krams! |
Hilfe zum Yamaha rxv-350 Neo1101 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss macbook pro an yamaha rxv 471 Huelkenberg am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton über Optisches Kabel canKARton am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
DVD+Opti.-Kabel Kein Ton.... bolero am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV-565-Verkabelung Nayakan am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 36 Beiträge |
Anschluss DVD an Yamaha RXV-461 bluebaboon am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RXV 465 pewa1979 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Kein Ton über optisches Kabel! shitzofreen am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 9 Beiträge |
kein ton über optisches kabel ausbilder88 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein ton über optisches Kabel. tomilee am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 13 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied-Budda-
- Gesamtzahl an Themen1.560.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.667
