| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player optisch an VSX 916 klappt nicht | |
DVD-Player optisch an VSX 916 klappt nicht+A -A |
schollo2000
erstellt: 09. Okt 2007, 19:59
Hallo Ihr! Hoffentlich ist das auch das richtige Forum. Verzeiht, wenn das eher ins Receiverforum gehört. Auch sorry, falls Euch die Art der Fragestellung etwas doof vorkommt. Trotz FAQ- und Googlesuche bin ich absolut unwissend. Seit ein paar Tagen versuche ich daher erfolglos, einen DVD-Player per optischem Kabel an den Pioneer VSX916 anzuschließen. Den verwendeten optischen Eingang habe ich über das Setup-Menü des Pio DVD zugewiesen. Leider kommt aber kein Ton aus den Boxen (analog mit Cinchkabeln höre ich was). Nachdem ich mit meinem alten DVD-Player keinen Erfolg hatte, habe ich mir gestern einen neuen gekauft. Dieser 45-EUR-Noname-DVD-Player lässt folgende Einstellungen zu: RAW- oder PCM-Ausgabe Down Sample: 48K, 96K oder 192K Downmix: LT/RT, Stereo, VSS, 5.1CH Mit diesen Einstellungen habe ich wie wild experimentiert. Aber auch hier ohne Ergebnis: Der VSX 916 bleibt stumm. Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könnt! Schöne Grüße Schollo |
gLu3xb3rchi
erstellt: 09. Okt 2007, 20:10
also du musst den DVD Player anweisen, dass er den Bitstream weitergeben soll, also die codierten daten, damit der AVR die decodieren kann. Dementsprechend müsste es auf RAW gestellt werden und downsampling kannste weglassen, downmix auch weglassen. Falls es immernoch nicht geht, zieh mal das Optische Kabel vom AVR (!) ab (DVD bleibt dran) und schau ob da rotes licht ankommt. Wenn ja, sendet der DVD, dann stimmts am AVR net, wenns nicht leuchtet is DVD schuld |
schollo2000
erstellt: 10. Okt 2007, 07:59
Danke für die Antwort, glu...! Das optische Kabel leuchtet. Den DVD-Player habe ich auch auf RAW stehen. Ich nehme an, es liegt am AVR, da ich ja jetzt auch schon den zweiten DVD-Player angeschlossen habe. Beim ersten leuchtete das optische Kabel übrigens auch. Eventuell habe ich bei der Zuweisung des Digitaleingangs zu DVD was falsch gemacht. Aber im Setup geht das eigentlich ganz einfach. Unter "Digital Input" habe ich dem Eingang "Optical 1" das Gerät "DVD" zugewiesen. Auch mit Optical 2 hab ich's schon versucht. Noch etwas: Auf dem Display des VSX 916 wird 5.1 angezeigt, wenn ich auf DVD umschalte. Wenn ich an der Fernbedienung surroundmäßig was umstellen will (z.B. mit der Taste "Autosurr." oder "Advanced Surround"), blinkt diese Anzeige und sonst tut sich nichts. Kann aber sein, dass das normal ist. |
Master_J
erstellt: 10. Okt 2007, 08:53
Ist vielleicht der analoge Mehrkanaleingang (Multi-Channel-In) aktiv? Du kannst auch mal "koaxial" testen, nicht dass Dein Opto-Kabel einen Schlag hat. Gruss Jochen |
bothfelder
erstellt: 10. Okt 2007, 09:23
Hi! Das Signal kommt also an. Wenn der AVR auf autom. Empfamng steht klappt das auch. Was meinst Du mit der FB noch umstellen zu müssen? Ich habe bei DVD PL2-Music o. PL2-Movie eingetellt. Bei digitalem Empfang geht er dann autom. auf DD o. DTS ... Andre |
schollo2000
erstellt: 10. Okt 2007, 15:31
Wenn es das ist, was ich vermute, dann ja. Jedenfalls höre ich etwas, wenn ich eine Quelle an die analogen 5.1-Cinch-Eingänge lege. Die Display-Anzeige "DVD 5.1 ch" passt auch dazu. Ist das denn wirklich so, dass über den digitalen Eingang nichts reingeht, wenn der analoge "offen" ist.
Eigentlich meine ich gar nichts umstellen zu müssen. ![]() Ich habe nur festgestellt, dass ich nichts umstellen kann und weiß nicht, ob das normal ist. Was meinst Du mit "automatischem Empfang"? Ups, habe gerade durch Jochens Hinweis etwas im Handbuch gefunden:
Ich befürchte fast, das könnte es sein. Zwar sollte bei mir AUTO eingestellt sein und daher der Digitaleingang gewählt werden, aber wer weiß, was ich beim Probieren alles verstellt habe. Bin gerade noch auf der Arbeit, heute Abend probiere ich's aus. Mann, dass diese Anfänger aber auch immer so komplizierte Geräte kaufen müssen! Ich danke Euch und melde mich später, um zu berichten. |
Master_J
erstellt: 10. Okt 2007, 15:39
Jepp, "zu" machen und lauschen. ![]() Gruss Jochen |
bothfelder
erstellt: 10. Okt 2007, 15:54
Hi! Man kann Beides gleichzeitig anschliessen. Pio gibt aber immer dem digitalen Weg den Vorzug. Ich meine das steht auch so in der Art im Manual drin. Wird bei Deinem auch so sein ... Andre [Beitrag von bothfelder am 10. Okt 2007, 15:54 bearbeitet] |
schollo2000
erstellt: 11. Okt 2007, 10:28
Yeah!! Ich danke euch sehr für die Hilfe! Die Auto-Auswahl des Eingangs klappte wohl nicht so, wie von Pio gedacht.* Seit ich den digitalen Eingang explizit ausgewählt habe, funktioniert es wunderbar! Im Handbuch hatte ich die Stelle irgendwie überlesen. Das kommt davon, wenn man das Handbuch "trocken" liest, ohne alles gleich auszuprobieren. Ich bin nämlich eigentlich einer von den uncoolen Vor-Benutzung-erst-das-Handbuch-Lesern. ;-) Schöne Grüße euch! Markus * oder das Problem saß vor dem Gerät. |
Soundkarte analog an Pioneer vsx-916 anschließen Spikeystrike am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 3 Beiträge |
pioneer vsx 916 + zusatzlautsprecher amba_andi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
optischer Eingang beim Pioneer VSX-916 AV bahadinho am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss von geräten an Pioneer VSX-916 Spargo am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-916 Komponenten-Video-Kabel anschließen -Eisbaer- am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-916 und Sub-Anschluss nutzen mheiss am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-916 an tv anschließen? vok- am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
neues Notebook mit Pioneer vsx-916 verkabeln dec.fx am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
htpc optisch auf av-r optisch klappt nicht richtig Dracolein am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 8 Beiträge |
Onkyo CP-1400A anschließen an Pioneer VSX-916 Requet am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
