Lautsprecher für Plasmafernseher Panasonic Viera
Lau3010
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 11:34
ich habe folgendes Problem. Ich besitze einen Plasma Fernseher von Panasonic Viera 42PV60 und möchte daran gerne Lautsprecher anschliessen. Einen DVD-Recorder von Philips und eine Satellitenreceiver müssen dazwischen geschaltet werden.
Ich möchte nun den Sound etwas verbessern frage mich aber ob ich hierzu unbedingt einen Homekino-Anlage brauche?
Kann ich einfach 2 Boxen von z.B. Bose direkt am Fernseher anschliessen?
[Beitrag von Lau3010 am 02. Sep 2007, 16:42 bearbeitet]
JokerofDarkness
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 14:59
Der Ton fürs TV Programm kommt vom Satellitenreceiver oder DVD Player oder ....
Das heißt einfach so paar Boxen an den Fernseher klemmen, geht nicht! Da muss schon was dazwischen was den Ton abgreift, sprich Verstärker/Receiver!
edit: Und total falsch bist Du hier auch noch! Kann das mal ein Mod verschieben bitte? Danke!
[Beitrag von JokerofDarkness am 02. Sep 2007, 15:00 bearbeitet]
Wraeththu
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 15:07
doch, das geht schon, die Geräte sind ja auch alle an den Fernseher angeschlossen (nehme ich jedenfalls mal an, sonst macht es ja auch keinen Sinn) und übermitteln so auch ihren Ton dorthin.
Dei Qualität und vor allem die erreichbare Lautstärke werden geringer sein wie bei einem extra Verstärker, wenn der interne Verstärker des Panasonic aber ein bisschen was taugt und wenigstens einigermassen Leistung bringt (z.b. 2x5W)
dann lässt sich mit guten LS schon ein recht guer Fensehstereoton erzeugen!
Ich habe auch so eine Lösung, die IMHO wenn man mal keinen anspruchsvollen film ansehen will sondern Nachrichten, dokumentation etc. auch völlig reicht
Der interen Verstärker meines Swisstec ist mit 2x8W RMS schon recht kräftig, dies ist mehr als genug um einen passiven Raditehnika sub (mit 25er chassis) und zwei Heco Legato Satelliten auch mit gehobenen Lautstärken prima anzutreiben.
Man sollte jedoch beachten das man die min. Impedanz des int. Verstärkers nicht unterschreitet..oft sind dies 8 Ohm
Lau3010
#4 erstellt: 02. Sep 2007, 16:46
vielen dank für deine Antwort. Wenn ich dann aber eine gute Musik DVD hören will wird ist der Ton nicht so toll wäre dann ein Verstärker die Lösung?
JokerofDarkness
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 17:45
Das soll ohne Basteln gehen? Dann mal raus mit den Infos!
Wraeththu
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 22:47
weas denn für Infos? steht doch alles in der Bedienungsanleitung..wie soll man es denn auch sonst machen?
Die Zuspielgeräte werden mit dem TV verbunden...jeweils Ton und Bild natürlich, anders gehts ja auch nicht (hat man auch vor 20 Jahren schon so gemacht)
(Anschlussmöglichkeiten sollten bekannt sein und sind bei Panasonic nicht grundlegend anders wie bei Swisstec, philips oder Pioneer)
Dann kommt der ton schon mal bei allen Quellen aus den eingebauten TV-Lautsprechern.
Bei allem mir bekannten Geräten (dürfte bein Panasonic nicht anders sein) kann man entweder die Serienlautsprecher demontieren oder exteren anschliessen
Daran passende LS doer ein Sub/sat System anklemmen und je nach Qualität des eigebauten Verstärkers brauchbaren bis guten Stero-Fernsehton geniessen.
wüsste nicht was man da basteln sollte..obwohl ich gerne bastele
(iderelaerweise bastelt man halt die LS selbst )
JokerofDarkness
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 00:03
Beim PV60 sind die LS fest und auch nicht mit einem LS Kabel angeschlossen. Du hast einen Stereochinchausgang und Klinke für Kopfhörer. Und wenn Du nun normale LS anschließen willst, dann geht das nur mit basteln oder nach meiner oben genannten Methode. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren - nur zu
Wraeththu
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 00:20
das wäre dann aber das allererste gerät das ich kenne dem die ausgänge für externe Ls fehlen..von den ganz billigen mal abgesehen!
sollte es wirklich so sein...für so was gibts doch schliesslich Aktiv LS!
Da hätte ich sogar eine einfache und günstige Lösung für, nämlich das hier:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
das Teil sieht zwar merkwürdig aus..taugt aber in der Tat sogar was und bringt für die Sats den Verstärker gleich mit...eigentlich ideal für so eine TV Lösung, und zudem noch billig
kein High-End, aber für einfache Ansprüche (Bose wurde ja angesprochen) und eine problemlose installation ohne viel Aufwand und Technik genau das richtige
Für Bose-LS ist ein seperater AV imho overkill
[Beitrag von Wraeththu am 03. Sep 2007, 00:22 bearbeitet]
JokerofDarkness
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 00:50
Dann schau Dir mal bei Panasonic auf der Seite die Anschlussübersicht an. Das Modell ist eines von vielen.
Wraeththu
#10 erstellt: 03. Sep 2007, 00:57
das machts nicht besser..wer die Qaulität von internen Fernsehlautsprechern kennt weiss was ich meine.
ich habe nur einem bei dem der interne LS wirklich brauchbar klingt - Das Spitzenmodell von Philips...von 1959
Lau3010
#11 erstellt: 03. Sep 2007, 15:53
also zur info dieser Fernseher hat integrierte LS und 4 RCA-Stiftstecker 0,5V(rms) (2 Eingang und 2 Ausgang).
mw83
#12 erstellt: 03. Sep 2007, 20:01
ja aber daran schließt man keine Lautsprecher an, sonder schickt man das Signal zu einem Receiver oder Verstärker.
bei heutigen TV ist es so nicht ohne weitere möglich Lautsprecher anzuschließen, außer dies wird explizit in der BDA erwähnt, was dann heißt, dass das Gerät über keine integr. Lautsprecher verfügt.
Hat es welche sollten keine zusätzlich rangepfrimmelt werden, da der interne Verstärker meist nicht für größere Lautsprecher ausgelegt ist.
Aktivlautsprecher sind wieder ein ganz anderes Thema, die können mittels Kopfhörer Klinkenstecker oder Audio-Cinch Ausgang angeschlossen werden und man muss nur noch die Laustärke seperat bedienen bzw. im Menü über den Kopfhörerausgang.
Fachmann für VIERA-Link gesucht
Brösel1 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Viera & Yamaha AVR
Adi146 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Surround, Viera Link und PS3
LexusIS300 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 mit Panasonic Viera TX-P42C2E und Panasonic SC-PT90EG-S 5.1 verbinden
nobs01 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  6 Beiträge
VIERA-LINK mit YAMAHA 765
silvergo am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Alter Rotel surround Sound Professor an Panasonic viera smart tv
Razylc am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  17 Beiträge
Panasonic VIERA Plasma + DVD-Komplett läuft nicht richtig.
knut34 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  6 Beiträge
Panasonic Viera TX-l42etw60 + Denon AVR 1912 kein Ton
mizzery am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  9 Beiträge
Panasonic CXW754 + Panasonic SC-HTB485 + PS3
befi1004 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  3 Beiträge
Viera Link - Musik CDs abspielen ohne daß der TV startet ?
Heikozet am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedendinhio
  • Gesamtzahl an Themen1.560.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.133
