| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Yamaha DSP E580 | |
Probleme mit Yamaha DSP E580+A -A |
makki86
erstellt: 01. Sep 2007, 18:39
Hallo, ich habe von einem Freund einen Yamaha DSP E580 Verstärker bekommen. Letztens wollte ich ihn an meinen Pc anschließen und auch 4 Lautsprecher(ohne Chinch-Stecker), aber es kommt kaum ein Ton heraus. Den PC habe ich an den Input Buchsen angesteckt, die Boxen an den Klemmen. http://hifi-leipzig.de/ebaybilder/837.jpgHier die Rückansicht des Verstärkers! Wie muss ich den PC und die Boxen an den Verstärker anschließen? PS: Ich habe keine Anleitung dazu! Freue mich über jeden Kommentar! |
gLu3xb3rchi
erstellt: 01. Sep 2007, 22:39
dazu brauchst du einen 3,5mm klinke -> 2 cinch adapter ( http://www.amazon.de...id=1188686194&sr=8-1 )den klinken anschluss steckst du beim pc in den line in ausgang und die 2 cinch stecker in die input eingänge am verstärker. Die Boxen schließt du an die Klemmen mit Lautsprecher-kabeln an nunja, dann brauchst du eigendlich am verstärker nurnoch de richtigen eingang wählen und schon gehts |
Passat
erstellt: 03. Sep 2007, 21:03
Der DSP-E 580 ist ein Surround-Zusatzverstärker. Er hat nur Verstärker für den Center-Lautsprecher und die beiden Surroundlautsprecher eingebaut. Für die Hauptlautsprecher hat er nur Vorverstärkerausgänge, du brauchst also noch mindestens eine Endstufe für die Hauptlautsprecher. Grüsse Roman |
EQ an YAMAHA DSP-E580 Feldweg am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Yamaha DSP-E580 Barney05 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
yamaha dsp e580, kannn man zweiten verstärker umgehen? Mütze11 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A970 Anschluss-Probleme rexible am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
anschließen von Yamaha ax 1070 an Yamaha dsp e800 hifi-born am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492 pftteam am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
sacd an yamaha dsp a2 highko am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
DSP A780 kelsys am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A595a zu wenig Optische eingänge? tennisgott69 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP E1000 und kleiner Stereo Verstärker frickelhannes am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
