TV & DVD mit Component oder L/R Clinch ?
meisterproper2
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 22:23
Hallo, ich mal eine (wahrscheinlich einfache) Frage. Ist es besser den DVD und TV mit einem Component Kabel oder ganz "blöd" per L/R Clinch zu verbinden?
Und wenn ich mir ein Component Kabel kaufen müsste müssen die rot, grün & blau sein oder darf das auch eine ganz normale 3x Clinch auf 3x Clinch sein?
danke
mfg Meisterproper
LCS_ASZ
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 09:35
Hallo
die L/R Verbindung ist für den Ton, die Component Verbindung fürs Bild. Und da du wahrscheinlich beides zum TV übertragen willst, musst du auch beides anschließen. Es sei denn, du verwendest eine Scartverbindung.
Dem Signal ist es vollkommen egal welche Farbe das Kabel hat. Du kannst jedes x-beliebige (vernünftige) Cinchkabel verwenden.
Gruss Lothar
meisterproper2
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 10:19
Ok, aber das Bild übertrage ich jetzt per s-video kabel.
gruss meisterproper
meisterproper2
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 10:43
hi nochmal, ich hab hier mal die aus- und eingänge meines TVs:
TV eingänge / ausgänge
und hier die aus- und eingänge meiner Heimkino anlage:
DVD eingänge / ausgänge
wie würdest du die beiden mit einnander verbinden?
aus der Bedienungsanleitung werd ich auch nicht schlau.
Maui74
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 11:26
Hallo!
Der Anschluss über YUV (Komponente) ist im analogen Bereich die beste Anschlussart. Wo immer möglich, solltest Du sie auch verwenden - wobei der Unterschied zu S-Video je nach Gerät mal mehr, mal weniger deutlich ausfällt.
Gruß,
Maui.
P.S.
Es gibt zwar Menschen, die liegen mit dem Anschließen einer Heimkino-Anlage "im Clinch", aber deswegen heißen die Stecker immer noch Cinch....
player495
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 12:26
Zweitbeste Möglichkeit, nach YUV progressive, ist der Anschluß per gutem Scartkabel und Einstellung beider Geräte auf RGB.
Hier braucht man zur Tonübertragung keine extra Verbindung und die Bildqualität ist genauso gut wie bei YUV 576i.
Gruß player
meisterproper2
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 16:55
ok danke, und den Ton ganz einfach per cinch kabel, oder ?
[Beitrag von meisterproper2 am 26. Aug 2007, 17:03 bearbeitet]
Maui74
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 18:05
Ja. Sofern nicht auf beiden Seiten digitale Anschlüsse vorhanden sind, etwa optische oder koaxiale Digitalanschlüsse.
Gruß,
Maui.
Suche Lösung für IN: HDMI + Component + Audio R/L auf OUT: Component + Audio R/L
buzztjones am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
5.1 Clinch in SPDIF
fcbfan am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  23 Beiträge
Clinch Verlängerung - Lautstärke
thecherry am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  7 Beiträge
Der Anschluss "Audio L/R Out"
becks_73 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
philips42pf9731 audio-in l/r
ete77 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Anschluss AVR + DVD + DVD-R ??!
caesi am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Component-Anschluss Pianocraft
TopRob am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Surround für alle - Geräte, wie anschliessen?
DCAKr am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  9 Beiträge
s-video oder component-video???
Henneman am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
Unterschied Component In oder YUV Analog
OST007 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.593
