| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Geräte an AV-Receiver anschließen (Dolby S?) | |
Geräte an AV-Receiver anschließen (Dolby S?)+A -A |
HuhuMan
erstellt: 13. Aug 2007, 16:21
Wir haben heute ein Komplettset von Yamaha gekauft und wollten nun den Receiver (Kathrein UFS-301) und DVD Player (Xoro HSD 415) anschließen. Als Anschlusskabel nahmen wir das Weiß-Rot und Gelbe Kabel.. da kam aber beim DVD-Player und Receiver nur Stereo raus. Wenn ich das in der Anleitung (Seite 7) richtig gelesen habe, muss der Receiver für DolbyDigital/AC3 per S/PDIF Kabel angeschlossen werden.Sehe ich das richtig? reicht dieses eine S/PDIF Kabel, oder muss dann trotzdem noch das weiß-rot-gelbe Kabel am AV-Receiver angeschlossen werden? Bei eBay etc. kommt unter S/PDIF immer so ein Lichtwellen-Kabel/Toslink.. aber das ist doch falsch, oder? es sollte ja eins sein, dass an so nen Anschluss wie dieser hier dran müsste. Wie ist denn die genaue Bezeichnung von dem Kabel? Ist das vielleicht so eins? => http://www.amazon.de...id=1187021646&sr=8-2Am AV-Receiver sind nun auch 2 von diesen Toslinks frei (CD + DTV/CBL) und 1 über Koaxial (DVD). Kann ich dieses o.g. Kabel nun vom SAT-Receiver an den Koaxial-Anschluss (DVD) anschließen?) [Beitrag von HuhuMan am 13. Aug 2007, 16:31 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 13. Aug 2007, 16:38
S/P-DIF: http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIFFür "koaxial" tut es jedes Cinch-Kabel, solange man es mit der Länge nicht übertreibt. Analoges Stereo muss dann nicht mehr verkabelt werden. Zum gelben Cinch: http://dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.phpGruss Jochen |
Maui74
erstellt: 13. Aug 2007, 16:42
Hallo! Uuhh.... ich sehe da Wissenslücken in Kratergrößer.... Erstmal: S/P-DIF steht für Sony/Philips Digital Interface und sagt erstmal gar nichts über den Stecker, sondern nur über das Signal aus. Weitere Infos hier.Die Übertragungsart ist in Deinem Fall entscheidend: es gibt Varianten mit Koaxialkabeln und mit optischen Kabeln. Dein Sat-Receiver hat einen koaxialen Anschluss, dafür brauchst Du so ein Kabel. Den Xoro kenn ich nicht, ggf. musst Du da ein optisches Kabel wie dieses hier verwenden.Das rot/gelbe Cinchkabel ist ein analoger Stereoausgang, Stereo = zweikanalig. Die kannst Du getrost abstöpseln. Das gelbe Kabel ist der Videoausgang, und zwar in der denkbar schlechtesten Qualität. Ich würde ihn vermeiden, und beide Geräte direkt an den TV anschließen (Scart oder was immer das Teil anbieten kann). So, jetzt alles klar? Gruß, Maui. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 13. Aug 2007, 17:10
Kleiner Schreibfehler: gemeint ist das rot/weiße |
HuhuMan
erstellt: 14. Aug 2007, 02:05
danke für eure Antworten, haben mir sehr weitergeholfen jetzt haben wir so ein Digitales Coaxial Kabel und Toslink-Kabel geholt.. nur was jetzt noch etwas blöd ist, dass am AV-Receiver hinten nur 1 Digit.-Koaxial-Anschluss ist und der ist auch noch ausgerechnet für DVD statt dem SAT-Receiver ^^.. Man kann es jetzt zwar anschließen (jedoch SAT-Rec. an DVD, und DVD an SAT-Eingang), aber im AV-Receiver gibts extra so Movie-Modes (Dramatic Mode, Horror Mode usw), die ja jetzt mit DVD/TV vertauscht sind und beim normalen Fernsehprogramm immer ein Dramatikpreset oder sowas läuft und in der AV-Rec Anzeige steht beim Fernsehen natürlich immer "DVD Mode" drin. Scheiss Receiver, warum hat er auch kein Toslink aber immerhin gehts. Die Presets lassen sich ja bestimmt auch ausschalten ![]() AV-Receiver(für interessierte) [Beitrag von HuhuMan am 14. Aug 2007, 02:08 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 14. Aug 2007, 09:22
Hallo! Nichts für ungut, aber Du hattest beide anzuschließenden Geräte doch schon, bevor Du das Yamaha-Set gekauft hast, oder? Meinst Du nicht, es wäre angebracht gewesen, sich vor dem Kauf darüber zu informieren anstatt nachher darüber zu fluchen? Jeder hier im Forum hätte Dir vermutlich den Rat gegeben: lass die Finger von so einem Komplettset und kauf lieber einzelne Komponenten. Selbst die billigsten AV-Receiver auf dem Markt haben meist vier, manche noch mehr digitale Anschlüsse. Üblicherweise lassen sich bei Yamaha-Receivern die Ausgänge zuweisen - kann Dein Gerät das nicht? Wirf mal 'nen Blick in die Anleitung, vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. Gruß, Maui.
Upps.... *schäm* |
Rainer_B.
erstellt: 14. Aug 2007, 09:55
Bei dem kleinen kann man gar nichts machen. Das ist ein Receiver, der nur für diese Sets gebaut wird und solo normalerweise nicht verkauft wird. Als Lösungshilfe: Es gibt Umsetzer von optisch auf koaxial und umgekehrt. Dadurch kann man dann die Anschlüsse nutzen. Das letzte eingestellte Programm auf dem Eingang sollte der Receiver sich merken, ansonsten mal dieses urzeitliche Relikt namens Bedienungsanleitung benutzen. Rainer |
Maui74
erstellt: 14. Aug 2007, 10:52
Nur mit der Einschränkung, dass dieser Wandler vermutlich genausoviel kostet wie das gesamte Set. Gruß, Maui. |
bart_simpson
erstellt: 14. Aug 2007, 10:57
Rainer_B.
erstellt: 14. Aug 2007, 11:00
Ich meinte eher die Teile von Bart. Oehlbach ist teuer, besser aber nicht unbedingt. Das Bose des Kabels Rainer |
Maui74
erstellt: 14. Aug 2007, 13:15
War auch mehr nur zur Abschreckung gedacht... Gruß, Maui. |
HuhuMan
erstellt: 14. Aug 2007, 14:28
ja schon.. hätte vorher schauen sollen ob der AV-Receiver nen Digit. Koaxial Anschluss hat.. naja beim nächsten mal weiß ich es hauptsache es funzt nun |
Dolby S. anschließen! mmoripek am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe an Av-Receiver anschließen. schubimar am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 33 Beiträge |
Av-Receiver Bluray anschließen Bärbel68 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit AV-Receiver anschließen Mucro am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 5 Beiträge |
Geräte an AV oder TV anschließen ps1983 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Digital vom DVB-S Receiver zum AV-Receiver mareje am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 21 Beiträge |
Anschlüsse an AV-Receiver c.glueck am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 9 Beiträge |
Anschließen von AV-Receiver oberi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
PC an AV Receiver anschließen?!? Tommek86 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 15 Beiträge |
PC an AV-Receiver anschließen fedrizzi81 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
