| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage bzgl. Lautsprecheranschluss | |
Frage bzgl. Lautsprecheranschluss+A -A |
Afri85
erstellt: 01. Aug 2007, 14:17
Hallo an alle Hifi Anhänger. Bei der Zusammenstellung meiner Anlage haben sich folgende Fragen ergeben. Es würde mich freuen, wenn hier jemand von Euch Antworten weiß und diese hier mitteilt. Momentane Ausstattung: Aiwa Dolby Anlage (Modell: CX-ZVR88EZ). Hiervon sind nur noch die Anlage selbst und eine der beiden vorderen Boxen mit integriertem Subwoofer vorhanden. Folgendes möchte ich erreichen: 2 Neue Lautsprecher für die Seiten vorne besorgen. Die noch vorhandene Box mit Subwoofer soll als Center und Subwoofer dienen. Eine Verbindung mit dem drahtartigen Boxenkabel ist derzeit nicht möglich, da die Anlage für Center und Subwoofer je nur Einsteckmöglichkeiten für Stecker bietet. Gibt es einen Adapter, der hier weiterhilft? Wenn nein, bietet ein zusätzlicher Verstärker die Anschlussmöglichkeiten? Alternativ kann ich mir vorstellen einfach eine zweite Box zu meiner bereits vorhandenen zu holen. Ist das eine klangtauglich befriedigende Lösung? Gruß Afri [Beitrag von Afri85 am 01. Aug 2007, 14:19 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2007, 15:43
Bitte liste mal Deine Geräte und was Du genau wie anschließen willst. In dieser Form verstehe ich Deine Anfrage leider nicht... |
Afri85
erstellt: 01. Aug 2007, 18:02
Also an meine Anlage Aiwa Dolby Anlage (Modell: CX-ZVR88EZ) möchte ich die ursprüngliche Box ( die bei der Anlage dabei war und einen integrierten Subwoofer hat) von (ursprünglich!)vorne als centerbox und Subwoofer (in einem) nehmen. Für die Seiten kaufe ich mir neue. Das Problem ist nun folgendes: Die Anschlüsse meiner Anlage für center und subwoofer sind stecker. Ich brauche aber Klemmen für das Boxenkabel. Jetzt die Frage: Gibts dafür nen Adapter? Oder kann man das bei einem Verstärker so machen wie ich mir das vorstelle? [Beitrag von Afri85 am 01. Aug 2007, 18:04 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2007, 18:05
Sorry, ich verstehe immer noch nur Bahnhof... ![]() Um was für eine "ursprüngliche Box" handelt es sich genau? |
Afri85
erstellt: 01. Aug 2007, 18:41
mh vielleicht war die Idee mit der Auflistung doch ganz gut Das ist vorhanden: Eine Kompaktanlage (Alles in einer Komponente) Eine Box mit integriertem Subwoofer. Die Box war original bei der Anlage dabei und damit bin ich zufrieden (zumindest als es mal zwei waren^^) Derzeit komme ich also nur in den Genuss von Monosound. Das möchte ich ändern, indem ich ... ... 2 Neue Boxen dazu kaufe und diese an die Anlage anschliesse ... die bereits vorhandene Box (mit integriertem Subwoofer) soll weiterverwendet werden und zwar wenn möglich als Centerlautsprecher und Subwoofer. Beim Ausprobieren ergab sich folgendes Problem: Für Subwoofer und Center gibt es jeweils nur einen Stecker, aber keine Klemmen in die ich das Boxenkabel einführen könnte. Also es geht darum ich habe nur einen (ordentlichen) Lautsprecher und weiß nicht so recht was ich mir dazu kaufen soll um kurzfristig stereo und langfristig auch wieder dolby sound zu haben. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2007, 18:44
Hi! Da wirst Du wohl auf jmd. warten müssen, der die Anlage kennt. Kann Dir leider nicht weiterhelfen. Grüße Frank |
Master_J
erstellt: 01. Aug 2007, 18:50
Wie wird die mit der Anlage verbunden? 1 Kabel, 2 Kabel, 3 Kabel, ... Farben? Sind die "Stecker"-Boxenanschlüsse (Center/Subwoofer) endverstärkt? Bild der Anschlüsse? Gruss Jochen |
Afri85
erstellt: 01. Aug 2007, 19:00
Hallo Jochen. Die Box mit integriertem Subwoofer wird mit einem Kabel verbunden. Das Kabel ist ein gängiges Boxenkabel aus 2 Drähten. Die Farben der Drähtummantelungen sind schwarz und weiß und werden an die Anlage geklemmt. >>Sind die "Stecker"-Boxenanschlüsse (Center/Subwoofer) endverstärkt? Das weiß ich leider nicht. Wie lässt sich das herausfinden? Es handelt sich hierbei um cinch-Stecker. Jedoch gibt es für jedes Gerät (Subwoofer[hier lässt sich ein weiterer, nicht in der Box integrierter anschließen], Center und Boxen für hinten) nur einen cinch stecker. Normalerweise sind es ja immer zwei: einer rot und einer weiß. Das ist hier nicht der Fall. Die Kabel sind schwarz und kommen direkt aus den Centerboxen und aus den hinteren. Meine weiß/roten cinchstecker passen jedoch genau in die Buchsen und die Form ist identisch. [Beitrag von Afri85 am 01. Aug 2007, 19:02 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 01. Aug 2007, 19:11
OK, also eine normale Box mit Tieftonchassis. Nicht getrennt als Center und Subwoofer verwendbar.
Mit wieviel Watt werden die Anschlüsse beworben?
Die Beipack-Boxen haben also ausser dem Cinch-Kabel keinerlei Anschlüsse? Dann sind sie passiv und die Buchen entsprechend endverstärkt. Cinch-Stecker mit blanken Kabelenden reicht als "Adapter". Gruss Jochen |
Afri85
erstellt: 01. Aug 2007, 19:47
Danke für die Antworten. Da meine Subwooferbox nicht als Center taugt bleibt mir wohl nichts anderes übrig als sie in ihrem Einsatzgebiet zu belassen und eine zweite dazu zu stellen. |
Fragen bzgl. Anschließen neuer Anlage Leppin am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Hifi Anlage mit Subwoofer und Surround Schaltung car_basics am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Aiwa Hifi-Anlage an PC? SPN-X am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
Stereo Anlage an Subwoofer anschließen? Robin123462 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher boxen an 5.1 anlage? Sweetdino am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen?? proddi am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
8Ohm Box an 6 Ohm Anlage? schizos am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit "normalem Lautsprecheranschluss" anschließen jassson am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
Neue Surround-Anlage - brauche dringend Hilfe. Jakob1911 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino- / Hifi-Anlage aflockofseagulls24 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
