Ton von Humax HD 1000 auf Onkyo TX-SR 605
daniflo
#1 erstellt: 01. Aug 2007, 09:59
Hallo Leute habe gestern meinen 605 per HDMI an die Sat-Box Humax HD 1000 angeschlossen und mußte feststellen das ich am Humax die Lautstärke voll aufdrehen mußte. Das kann ja normal sein aber bei einer HD Sendung beispiel Sat 1 HD hat die Lautstärkeeinstellung am Humax keine Bedeutung.
Mach ich was falsch oder wird der Tonpegel nur bei HDMI-Sendungen übertragen ?
Maui74
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 10:10
Hallo!
Grundsätzlich sollte bei Sat- oder Kabelreceivern die Lautstärke immer auf Max. bzw. knapp darunter (manche Geräte neigen bei Vollaussteuerung zu Clipping - mein Sat-Receiver z.B. ) gestellt werden, da diese Geräte keine Signalverstärkung, sondern nur eine Dämpfung des hereinkommenden Signals vornehmen. Und dies ist unsinnig, da das gedämpfte Signal dann vom AVR verstärkt werden muss.
Also... Lautstärke auf Max oder eine Einstellung darunter ist optimal.
Gruß,
Maui.
P.S.
Ich gehe davon aus, Du meintest "HDTV"-Sendung, und nicht "HDMI"-Sendung, oder?
daniflo
#3 erstellt: 01. Aug 2007, 10:24
Natürlich HDTV-Sendung SORRY aber gerade bei solchen kann ich den Pegel am Humax auf null stellen und der 605 spuckt ton aus warum ?
Vielen Dank für die promte Antwort
Rainer_B.
#4 erstellt: 01. Aug 2007, 10:34
Ton geht über HDMI in den TV? Die Lautstärkeregelung bezieht sich aber nur auf den analogen Ausgang bzw. SCART. Daher bekommst du den Ton auch bei Lautstärke 0 am HDTV Receiver.
Rainer
daniflo
#5 erstellt: 01. Aug 2007, 10:48
Ne ich hab den Humax am 605 per HDMI angeschlossen und HDMI überträgt doch Bild und Ton oder ?
Es müßte doch dann keinen unterschied machen ob ein normaler Sender oder einer per HDTV eingestellt ist.
Rainer_B.
#6 erstellt: 01. Aug 2007, 10:58
HDMI überträgt aber nur digitalen Ton. Fragt sich was dein TV am anderen Ende an Formaten kapiert. DD, PCM, MPEG-2?
Rainer
daniflo
#7 erstellt: 01. Aug 2007, 11:21
Aber Rainer warum soll das der TV kapieren wenn der Ton und Bild über den 605 per HDMI ausgegeben wird.
Der Onkyo TX-SR 605 macht doch fast alles was Tonformate betrifft.
Mfg:
Kuni
Rainer_B.
#8 erstellt: 01. Aug 2007, 11:32
My bad. Ich habe den 605 Receiver nicht als Onkyo interpretiert, sondern als TV. Die Wege des Humax sind in Sachen Ton über HDMI etwas unergründlich. Ich würde das Teil besser noch alternativ per Digitalkabel anschliessen.
Rainer
Verkabelung mit Onkyo TX-SR 605
RIMarcel am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Verkabelung Ton Philips 42PFL8694H zu AV Onkyo TX-SR 605
DerMitDemCorsaFährt am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  3 Beiträge
Soundkarte am Onkyo 605
Slugshot am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 schaltet bei Lautstärkel 48 aus
Helge95 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  21 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 605, LCD, DVD Player
Iceman01 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Pc und Tv an Onkyo TX-SR 605
Schorsch333 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Kennt sich jemand mit ONKYO TX-SR 605 aus
muce24 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 507
Cawsey am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 + Laptop
Marksmana am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
