Welche anschluss möglichkeit ist am besten für denn Sound?
franz85
#1 erstellt: 05. Jul 2007, 19:15
Habe denn Yamaha RX-V659 an dem ich meinen DVD Player anschließen will.Nur hat der Player nicht soviele ausgänge.
Was wäre die beste anschluss möglichkeit für denn Sound an meinen Receiver und was für Kabel benötige ich?
Ps. wird durch denn Koaxial anschluss ein 5.1 Signal ausgegeben?
Franz
[Beitrag von franz85 am 05. Jul 2007, 19:42 bearbeitet]
Der-Meister
#2 erstellt: 05. Jul 2007, 19:52
servus franz,
also ich würde an deiner stelle den dvd-player über den digitalen koaxialen anschluss (Cinch) mit einem cinch-eingang am receiver verbinden. kannst dann das audiosignal digital als bitstream an den receiver weiterleiten und dekodieren lassen. muss halt am dvd-player eingestellt sein.
bild würde ich ganz klar über Komponente (grün blau rot)an den tv anschließen falls es dir möglich ist. ist bei dem dvd-player die beste anschlussmöglichkeit.
gruß meister
franz85
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 20:05
Momentan ist der Player da mit einem Scartkabel am Tv verbunden.Und einen grün blau roten anschluss hat mein Tv leider nicht.Dachte eigentlich das ich auch das Bildsignal zuerst in denn Receiver leiten muss.
Und brauche ich für denn Koaxial Sound einschluss ein Spezielles Kabel?Oder ein ganz normales Chinchkabel?Etwa so eins hier, halt nur mit einem Strang?klickUnd habe ich dann auch 5.1 Sound wenn Koaxial nutze?
[Beitrag von franz85 am 05. Jul 2007, 20:11 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 20:21
Vielleicht liest Du mal die FAQs und nutzt die Suchfunktion.
Die Links in meiner Signatur helfen auch deutlich weiter.
Optimal in Deinem Fall:
Bild: RGB über Scart.
Ton: Per S/P-DIF.
Gruss
Jochen
franz85
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 20:26
Das bedeutet S/P-DIF?
Was für ein Kabel brauche ich wenn ich denn Koaxial anschluss nutzen möchte?Und reicht nur das eine Kabel für ein 5.1 System?
[Beitrag von franz85 am 05. Jul 2007, 20:29 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 20:29
Auch Google darf benutzt werden:
http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF
Ein elektrisch leitfähiges.
Einziges u.U. relevantes Kriterium:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=67
Übrigens über meine Signatur zu erreichen.
Gruss
Jochen
franz85
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 20:32
Danke für die Links.
Also brauche ich ein Koaxial Kabel.Das habe ich erstmal soweit verstanden.Aber reicht ein einziges Kabel fürn 5.1 System?
Master_J
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 20:35
Wenn Du mehr als 3 Minuten in die Lekture der Links investierst, dann kannst Du Dir diese Frage selbst beantworten.
Dann bitte die richtige Antwort hier ankreuzen:
[ ] Ja, deshalb machen es alle so.
[ ] Nein, wer es macht, ist ein bisschen blöd.
Gruss
Jochen
franz85
#9 erstellt: 05. Jul 2007, 20:41
[X] Ja, deshalb machen es alle so
franz85
#10 erstellt: 05. Jul 2007, 21:07
Kann man das Koaxialkabel auch zum übertragen von Bildsignalen benutzen?Und ist das ein Koaxialkabel?klick
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 05. Jul 2007, 21:50
Ja, aber nicht an den gleichen Anschlüssen.
Ja, das kannst du verwenden
Rainer_B.
#12 erstellt: 06. Jul 2007, 06:51
Ja. Du hast bei deinem DBD Player nicht zufällig in der Verpackung 3 Kabel gefunden? 2 davon jeweils Rot und Weiss markiert und eines mit gelben Steckern? Das gelbe kannst du als digitales Kabel benutzen. Geld gespart.
Rainer
franz85
#13 erstellt: 06. Jul 2007, 09:46
So eins hier habe ich zum DVD-Player dazu bekommen.
Kann ich das auch für denn Koaxial Soundausgang verwenden?Wenn ja,was unterscheidet dann ein Koaxilkabel, von einem billigen Videokabel?
[Beitrag von franz85 am 06. Jul 2007, 09:49 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 06. Jul 2007, 10:05
Schreiben wir chinesisch?
Koaxial ist der Kabelaufbau - sonst nichts.
http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
Gruss
Jochen
franz85
#15 erstellt: 06. Jul 2007, 10:31
Ok danke.
Auf der Rückseite meines Recivers sind 2 Koaxial anschlüsse.Eín mal CD und einmal DVD.Ist es eigentlich egal welchen ist wähle, oder muss ich denn DVD anschluss nehmen?
xairon
#16 erstellt: 06. Jul 2007, 10:39
Das sollte egal sein. Geht nur darum, dass Du die zwei Geräte am AVR auswählen kannst und die daher verschiedene Bezeichnungen haben. Es hätte auch Aux1 und Aux2 an den Buchsen stehen können.
Schließ doch einfach den DVD-Player an der DVD-Buchse an. ;-)
Rainer_B.
#17 erstellt: 06. Jul 2007, 11:34
Welche Sprache hat eigentlich deine Bedienungsanleitung? Suaheli only? Das mit den Anschlüssen wird da genau erklärt.
Rainer
franz85
#18 erstellt: 06. Jul 2007, 11:41
Die habe ich leider nicht.Der Receiver war ein geschenkt.
Master_J
#19 erstellt: 06. Jul 2007, 11:51
Das Gerät hat einen Hersteller:
http://www.yamaha-on...311&lang=g&dlid=1940
Gibt es eigentlich Volkshochschulkurse für Informationsbeschaffung im Internet?
Gruss
Jochen
Rainer_B.
#20 erstellt: 06. Jul 2007, 11:52
Du fragst die ganze Zeit hier, aber du kommst nicht einmal auf den Gedanken, das der Hersteller die Anleitung auf der Homepage hat. Dort kannst du dir das Teil auch in deutscher Sprache als pdf laden. Das geht schneller als du denkst.
Rainer
Welche Verkabelung am besten?
T4P. am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  2 Beiträge
Anschluss Sound-System (2.1)
Sam1982 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  12 Beiträge
Stereo-Sound am PC
MLRS am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
Anschluss Soundbar
gottschi am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  2 Beiträge
Anschluss
toto28 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
Coaxial Anschluss-welche Kabel ?
Die_Nudel am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  16 Beiträge
Anschluss Powersocket 907 welche Geräte
Demick am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
Anschluss DVD an Amp
Lord_Mc-Fly am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  4 Beiträge
Anschluss / Sound Einstellungen
*Burli* am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  7 Beiträge
Frage zu Kabeln --> Welche Isolierung am Besten
MetFan88 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
