| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Planung Heimkino | |
Planung Heimkino+A -A |
The_Gunner
erstellt: 10. Jun 2007, 21:48
---- Achtung: Ich habe in zwei anderen Bereichen dieses Forums einen Thread mit gleichem Namen eröffnet. Bitte beachten, dass es unterschiedliche Threads sind. Nur der Anfang fängt gleich an. ---- Hallo, wir (meine Eltern und ich) werden in diesem Jahr ein neues Haus bauen. In dem Haus ist im Keller auch ein Heimkino mit HTPC (Home Theater PC), Beamer, A/V Receiver und 5.1 Boxenanlage geplant. Ich habe das Heimkino eigentlich schon länger geplant, allerdings hat sich der Baubeginn hinausgezögert. Nun habe ich noch einige Fragen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Auf http://free.pages.at/thegunner/Haus_Plan.JPG habe ich ein Plan des Raumes, welcher für das Heimkino genutzt werden soll, hochgeladen. In Raum 1 soll das Heimino rein. In Raum 2 kommt die Technik (A/V Receiver, HTPC etc.) und der Raum dient als Abstellkammer. Die Masse von Raum 1 sind 3.6m auf 8m.Ich möchte in Raum 1 Audio - Anschlüsse für eine 7.1 Anlage, obwohl sehr wahrscheinlich "nur" eine 5.1 Anlage reinkommt, aber man weiss ja nie. Im Plan muss ich nur die Anschlüsse einzeichnen, der Elektriker zieht dann Lehrrohre und verlegt die Kabel. Alle Audio - Anschlüsse werden in Raum 2 sternförmig zusammengeführt und an den A/V Receiver angeschlossen. Könntet ihr vielleicht auf dem Plan die Audio - Anschlüsse einzeichnen? Ich habe darin leider keine Erfahrung, also wo in etwa die Boxen hinkommen. Bitte noch vermerken, ob die Anschlüsse am Boden, in der Mitte oder an der Decke sein sollten. Gibt es noch etwas besseres als 7.1? Ich danke euch für eure Bemühungen im voraus bestens, The Gunner [Beitrag von The_Gunner am 11. Jun 2007, 19:49 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 10. Jun 2007, 21:57
http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout2.htmlLautsprecher ca. auf Ohrhöhe. Der Raum ist ziemlich lang im Verhältnis zur Breite. Besser den Sitzplatz ein paar Meter weiter vorrücken und hinten eine Bar o.ä. reinbauen. 7.1 solltest Du unabhängig davon bzw. gerade dann machen. Dipole an den Seiten sind Pflicht. Gruss Jochen |
The_Gunner
erstellt: 11. Jun 2007, 19:54
Vielen Dank, Jochen. Und vielen Dank für deinen Link, geile Seite. Da wird einem gehollfen. Welche Lautsprecher sollten denn auf Ohrhöhe sein? Beim Center geht das ja nicht gut (wegen Leinwand). Ich habe den Sitzplatz bei 6m geplant, also dann 6m Abstand zur Leinwand. Ist das gut? Hinten werde ich keine Bar reintun, sondern eventuell eine Bibliothek für die DVDs. Bar ist im Haus schon vorhanden. *g* *sauf* Welche Lautsprecher sollten Dipole sein? Nur die hinteren zwei oder auch die zwei neben den Sitzplätzen? Gibts noch was besseres als 7.1? Also 8.1, 9.2. Zu Empfehlen? Könntest du vielleicht im Plan die Audio Anschlüsse einzeichnen, so wie du es machen würdest? Vielen Dank, Raphael |
Master_J
erstellt: 12. Jun 2007, 08:17
Alle. Ja, der Center ist das Problem... Wenn Geld keine Rolle spielt, nimmt man eine schalldurchlässige Leinwand und stellt den Center nebst Equalizer dahinter. Ansonsten muss es halt darunter oder darüber sein.
Finde ich ein bisschen weit. Erstmal wegen dem Bild. Und ausserdem hast Du dann ein recht grosses Klangloch vorne<->hinten drin.
Die seitlichen auf jeden Fall. Hinten schadet es je nach Abstand auch nicht.
7.1 ist zur Zeit das maximal ereichbare. Man kann (und soll) aber mehr als einen Subwoofer einsetzen. Bei Dir würde sich sogar ein DBA (<-- Suchbegriff) anbieten.
Kann ich heute Abend malen. Gruss Jochen |
Master_J
erstellt: 13. Jun 2007, 20:08
Welcher Tag ist heute? ![]() Kriege leider nichts bei Imageshack hochgeladen... Aber ich könnte mir sogar vorstellen, den Sitzplatz noch weiter nach vorne zu schieben, oder gleich 2 Sitzreihen zu machen (wenn die Höhe reicht). Gruss Jochen |
The_Gunner
erstellt: 13. Jun 2007, 23:27
Ich danke dir vielmals.
Ist so eine schalldurchlässige Leinwand nicht viel teurer als eine normale? Sieht man dann nicht die kleinen Löcher in der Leinwand und wird der Ton nicht "beschnitten"? Was ist denn ein Equalizer?
Könntest du nicht kurz sagen was das ist? Bei Wikipedia ist damit nix.
Schicke es mir doch per Mail. Du hast eine PN.
Zwei Sitzreihen brauche ich nicht. Drei Sitzplätze reichen. Sonst kann man immer noch später aufstocken. Wären 5m Sitzabstand ok? Dann hätte ich ja hinten noch 3m zu den Boxen. |
Master_J
erstellt: 14. Jun 2007, 08:11
Ja.
Unter Umständen. Musst Du Dich im Fachhandel beraten lassen.
Ja, daher der http://de.wikipedia.org/wiki/Equalizer
http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de http://www.google.de....hifi-forum.de&meta=
Das scheint mit OK. Raumakustisch auch besser, als ganz hinten oder ganz in der Mitte. Gruss Jochen |
Master_J
erstellt: 14. Jun 2007, 08:44
Neues Heimkino im Bau Andi11-2000 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Planung carstem122 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino-Anlage Nick30 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkino mit PC verbinden Tepez am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
Heimkino Lage Jay-Ra am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
neues heimkino verkabeln! sadi191 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 6 Beiträge |
Anynet - TV, Beamer, Heimkino ludaaa7 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 21 Beiträge |
Anschluss der Heimkino Komponenten Gilli89 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Heimkino Quickles am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 7 Beiträge |
5.1 Heimkino an Computer Verkabelungsprobleme Tizzle am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
