| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wozu braucht man Y-Kabel?Oder was schließe ich an ... | |
Wozu braucht man Y-Kabel?Oder was schließe ich an den 2ten Anschluß an?+A -A |
dididark
erstellt: 10. Jun 2007, 18:09
Hallo Leute, hab mal eine kurze Frage. Wozu gibt es Subwooferkabel in Mono und Y Ausführung. Mir ist noch nicht ganz klar wozu ich das Y-Kabel benötige, wenn ich meinen AV-Receiver an den Subwoofer anschließe. Hoffe es kann jemand einem Laien wie mir erklären. Schon mal besten Dank im voraus Gruß dididark [Beitrag von dididark am 10. Jun 2007, 20:03 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 10. Jun 2007, 22:31
Überhaupt nicht. ![]() Es bringt 6 dB mehr Pegel auf Eingangsseite (also wenn man beide Eingänge am Subwoofer belegt, sofern er 2 hat). Das kann gegen übereifrige Automatikschaltungen helfen. Mehr ist nicht dahinter. Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 11. Jun 2007, 05:28
Dankeschön Jochen für die prompte Antwort. Echt super. Wenn nicht mehr dahintersteckt dann kauf ich mir nur ein Monokabel. Hab mal einen Blick auf die Rückseite meines Teufel CEM Power geworfen und nur einen Anschluß für den Sub gefunden. Bin mal Gespannt wie das System mit meinem kürzlich bei E-Bucht erworbenen H/K AVR 45 harmoniert.... Nochmal danke....und mach weiter so.....Newbies aufklären meine ich... Gruß dididark |
Master_J
erstellt: 11. Jun 2007, 09:12
Und das ist der falsche für Stand-Alone-Betrieb. ![]() Schau mal in die FAQ/Anleitung des Geräts. Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 11. Jun 2007, 10:20
Also hab grade nochmal in die Anleitung geschaut, und da sthet dass man den Sub durchaus an einen AV-Receiver anschließen kann.Allerdings soll man um die automatische Einschaltung zu gewährleisten den Subwooferausgang des Receivers an den Front Rechts Anschluß des Sub anschließen. Oder wie meinst du das....(der falsche für Stand Alone Betrieb) Hab ich dich falsch verstanden??? Gruß dididark |
Master_J
erstellt: 11. Jun 2007, 10:29
Teufel hat da eine spezielle "Logik" bei den PC-Teilen. Wollte nur verhindern, dass Du morgen einen Thread aufmachst, dass der Subwoofer nicht funktioniert, obwohl ein Signal am Sub-Eingang anliegt. ![]() Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 11. Jun 2007, 10:37
ja wie?? soll das heissen dass die Sache wirklich nicht funktioniert? Mach mich jetzt bloss nicht schwach.... Wenn es doch in der BDA von dem Set drinsteht, sollte es doch auch stimmen,oder? Oder wolltest du nur auf den Punkt ( Sub out an Front Rechts in ) hinaus. ....lieber Gott ....mach dass er das gemeint hat.... Falls nicht, dann kommt heute Abend nur eines in Frage und dann das Teufeldingens wieder eingepackt...und ab dafür zurück nach Berlin.... Gruß dididark |
Master_J
erstellt: 11. Jun 2007, 11:13
Habe ich versehentlich auf Keilschrift umgestellt? ![]() Schliess es nach Anleitung an und gut ist's. Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 11. Jun 2007, 11:38
Nee, glaub net....Trotzdem Danke für die Hilfe..... dididark |
kore
erstellt: 11. Jun 2007, 14:21
vielleicht solltest du eben nicht den DIESEN eingang für den sub nutzen (wenn standalone) sondern einen anderen? ich habe das gerät nicht, aber ich habe eben dieses ausherausgelesen. |
dididark
erstellt: 11. Jun 2007, 18:07
@ kore wieso kommst du darauf dass ich nicht diesen nutzen soll?Wo hast du das herausgelesen?Ich habe eben nochmal in die BDA des Teufels geschaut, und dort steht dass es genau der Eingang sein soll. Wenn du allerdings andere Infos hast, lasse ich mich sehr gerne eines besseren belehren. gruß dididark |
kore
erstellt: 12. Jun 2007, 16:08
du hast mich ein wenig missverstanden. ich meinte auch, dass man dann für standalone-betrieb eben nciht den sub-in benutzen sollte sondern einen anderen eingang, so wie master:j das geschrieben hat. und wie ich schon sagte, ich habe das gerät nicht. kann dir da auch nix zu sagen. der suwoofer erkennt höchstwahrscheinlich nur dann zuverlässig, ob deine musikanlage an oder aus ist, wenn da musik auf einem der beiden kanäle (frontkanäle, hier: rechts) ein signal anliegt. das ist beim 5.1 anschluss ja kein ding. weil meistens etwas aus den frontlautsprechern rauskommt. da wirds auch ohne probleme erkannt. wird aber nur der .1 eingang (subwoofer) belegt und NIX anderes, dann erkennt der subwoofer eben nix und geht nicht an. deswegen sollst du auch wahrscheinlich den sub-out an den front-re anschliessen. ist doch nicht so kompliziert, oder? ich nehme an, wenn dann nix am linken eingang anliegt (weil ja nur als standalone-betrieb) dann sagt sich teufel, okay, der will nur standalone-betrieb, rechne ich also den front-rechts-kanal als subwooferkanal und verstärke eben den. das klingt für mich nach logik, aber ich persönlich würde es bei selbstgebastelter elektronik anders machen. das SCHEINT eben teufel-logik zu sein. ![]() wenn ich richtig liege, master_j, will ich nen keks |
dididark
erstellt: 12. Jun 2007, 17:49
So richtig logisch erschien mir das auch nicht.Aber gut, wenns da so steht.....mach ichs halt so.Ist mein erstes Teufel-Set bzw. mein erstes 5.1 Set überhaupt. @ kore Wenn dir Master_J keinen Keks gibt, dann bekommst du von mir ein virtuelles Bier.... @ Master_J Danke nochmal an dich für deine echt hilfreichen Erklärung. Bekommst dafür auch ein Virtu-Bier ... By the Way....was haltet ihr 2 generell von Teufel Systemen?? Denkt ihr dass ich als Einsteiger eine gute Wahl getroffen habe, oder lachen sich jetzt 2 High-End Besitzer ins Fäustchen wegen des Billigheimer-Sets...?? Prost gruß dididark |
Master_J
erstellt: 12. Jun 2007, 19:27
Nicht ganz. Wenn nur Front L+R eingesteckt sind, dann greift der interne Upmix. Der nimmt den Bass von rechts und den Center von links. Diesen Anschluss simuliert man, wenn ein AV-Receiver dranhängt. Mikroschalter in den Buchsen - billiger geht es dann nicht mehr. ![]()
Wenn Du mal einen PC hast, kannst Du es dort bestimmungsgemäß anschliesen. ![]() Für Heimkino kauft man kein PC-Zeugs - genausowenig wie man einen Home-Subwoofer ins Auto stellen würde. In ein paar Monaten wirst Du mir zustimmen... Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 13. Jun 2007, 06:00
@ Master_J Was für ein System könntestt du mir den als Alternative empfehlen? Ich denke für 160 Taler kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen ,oder? Alle anderen Systeme kosten doch um ein vielfaches mehr,zudem haben sie lange nicht so eine geroßzügige Garantiezeit..... gruß dididark |
Master_J
erstellt: 13. Jun 2007, 08:24
Tja, für das gleiche Geld gibt es halt nur 1 Kompaktbox oder einen halben Subwoofer, wenn man im HiFi-Bereich kaufen will. 160 Euro sind 160 Euro zu viel, wenn man nicht dauerhaft daran Freude hat. Musst nur mal die Threads anschauen, bei denen es um den Austausch des CEMs geht. Kommen regelmäßig... Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 13. Jun 2007, 08:42
Was denkst du ist das Minimum an Talern die man für eine Einsteiger-5.1 Anlage ausgeben sollte? Denkst du dass ich mit dem Harman Kardon AVR 45 wenigstens einen halbwegs vernünftigen Receiver ersteigert habe?? gruß dididark |
Master_J
erstellt: 13. Jun 2007, 09:16
Einen Tausender sollte man schon rechnen, will man nicht gleich wieder was austauschen. So, jetzt kommt gleich wieder das Geschrei. ![]()
Bin kein Harman-Freund und kenne den entsprechend nicht. Hat er alle benötigten Ausstattungsmerkmale? Hat er beim Probehören gut geklungen? Dann passt des doch. ![]() Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 14. Jun 2007, 04:27
Warum sollte ich anfangen zu schreien? Ich hab mir so einen Betrag schon ansatzweise gedacht.Nun gut, ich denke ich freue mich als 5.1 Neuling über den Sound den ich bisher noch nicht in meinem Wohnzimmer geniessen durfte. Sicherlich hast du Recht wenn du sagst dass mir das in ein paar Monaten schon nicht mehr ausreichen wird.Aber mein Budget ist im Moment durch einen bevorstehenden Umzug recht eingeschränkt. Aber ich kann sagen dass ich schon jetzt Feuer gefangen habe im Bezug auf Heimkino, und dass ich nach dem Umzug sicherlich noch den einen oder anderen Taler in Bild und Ton investieren werde. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, die mir am liebsten ... Aber egal, irgendein Hobby braucht Mann doch, oder..... Nachträglich möchte ich mich nochmal bei dir für deine Hilfe bedanken.....echt super.....(tolles Forum ....werde hier sicherlich noch einige Anregungen, und Hilfe im Bezug auf Heimkino finden) macht/mach weiter so.... gruß dididark |
Master_J
erstellt: 14. Jun 2007, 08:08
Nicht Du. ![]() Es kommen nur regelmäßig "Einwände" von CEM-Usern, die sich nichts besseres vorstellen können. Das endet dann meistens laut. ![]() Jetzt hör's Dir erstmal an und wenn Du dann ein "Ohr entwickelt" hast, dann hast Du noch viele viele Upgrade-Möglichkeiten. Eigentlich auch toll. ![]() Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 14. Jun 2007, 09:37
Hallo Jochen, was meinst du mit
gruß Dietmar |
Master_J
erstellt: 14. Jun 2007, 09:45
Könnte sich das auf den Satz direkt davor beziehen? Keine Ahnung, was der Chatbot da gepostet hat. ![]() Gruss Jochen |
dididark
erstellt: 14. Jun 2007, 09:51
Hallo, eigentlich sollte dein Nick Master_S sein...... S für Sarkasmus.... gruß Dietmar |
kore
erstellt: 14. Jun 2007, 18:01
mikroschalter in den buchsen? WOW. man lernt nie aus... so erspart man sich natürlich die elektronik für die signalerkennung. gewiefte leute dort. respekt, sparpotential entdeckt und ausgenutzt. zur frage was ich von dem teufel-set halte? nun, wenns klingt ist es in ordnung. aber ich habe leider gar keine ahnung davon, weil ich so etwas noch nie gehört habe. und ich habe sowas auch noch nie angesehen. auf bildern in einer suchmaschine, damit ich mal die rückseite von so einem ding sehe, klar, aber mehr auch nicht. kann ich leider nix zu sagen. wenn du allerdings fragst, was ich beispielsweise von yamaha halte, dann sieht die welt ganz anders aus. ich habe mit meinen bunt gemischten komponenten recht viel glück gehabt und die entscheidung etwas zu kaufen, habe ich auch gut abgewägt und hat auch mal mehrere monate gedauert. Im moment bin ich dort angekommen wo ich noch son bissl optisches tuning betreibe und einfach nur geniesse. natürlich gehts immer noch eine schippe besser, aber dafür habe ich ja noch zeit, das hobby rennt ja nicht weg. [Beitrag von kore am 14. Jun 2007, 18:07 bearbeitet] |
Y-Kabel macelman am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 12 Beiträge |
braucht man unbedingt ein Y-Chinch Adapter ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Wozu braucht man HDMI bei einem AV Receiver? tom66xy am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 8 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß Verstärker an aktiven Sub Zetterick am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
Frage zu Anschluß von Subwoofer =MO=MaTriX am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Y - Kabel für Subwoofer Thiuda am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht? hcire am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Anschluß Soundbar Hellgate am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel HaraldHeimkino am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 10 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
Nee, glaub net....
