| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV mit Anlage verbinden, aber wie ohne Chinch Ausg... | |
TV mit Anlage verbinden, aber wie ohne Chinch Ausgang am TV+A -A |
stobbino
erstellt: 15. Jul 2004, 13:39
Hallo Leute, folgendes Problem Mein Fernseher hat einen ziemlich schlechten Klang. Also würde ich gerne dieses TV mit meiner Anlage verbinden. Leider hat er keine chinch Ausgänge. Es sind nur 2 Scartausgänge und der normale Antenneneingang vorhanden. Was kann ich tun ??? In dem Fernseher ist eine art 2 Wege System vorhanden. jedoch ist der Bassbereich mehr als lausig. Kann mir jemand 10 cm Mitten/Tiefton Lautsprecher empfehlen, welche ich anstatt der vorhandenen einbauen kann, wenn die obere Variante mit der Verbindung zur Hifi-Anlage nicht klappt ??? [Beitrag von stobbino am 15. Jul 2004, 13:40 bearbeitet] |
bvolmert
erstellt: 15. Jul 2004, 13:44
Hat der TV keinen Kopfhörerausgang? Dann bräuchtset du nur eine Kupplung Klinke/Cinch und wärst fertig. So´ne Kupplung kostet nur ein paar Cent. |
snark
erstellt: 15. Jul 2004, 13:45
Hi stobbino, willkommen im Forum ! Dein Problem ist lösbar Es gibt Adapter von Scart auf Cinch, damit kriegst Du den TV-Sound in die Anlage.so long snark |
stobbino
erstellt: 15. Jul 2004, 13:51
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Kopfhörerausgang ist nicht vorhanden Meinst Du mit dem Scartausgang sowas hier ??? http://www.stobb.de/scart_cinch.jpgGeht dann der ganz normale TV Betrieb darüber zur Anlage ??? |
Master_J
erstellt: 15. Jul 2004, 14:01
Jepp. "Out" würde reichen, aber umschaltbar ist immer gut. ![]() Gruss Jochen |
stobbino
erstellt: 15. Jul 2004, 14:05
Hi, verstehe ich also richtig, das der gesamte Sound vom TV dann auch über den Scart Adapter raus gehen würde, egal (auch wenn die Quelle vom 2 Scartanschluß kommt) Sehe ich das richtig ? [Beitrag von stobbino am 15. Jul 2004, 14:06 bearbeitet] |
goanature
erstellt: 15. Jul 2004, 14:09
Hi es könnt sein, dass nur einer von beiden scartbuchsen (am tv) über ein "out" verfügt. das durchschlaufen eines audio signals sollte kein problem darstellen. gruss rony [Beitrag von goanature am 15. Jul 2004, 14:10 bearbeitet] |
stobbino
erstellt: 15. Jul 2004, 14:11
Danke für eure Infos dann werd ich das mal probieren |
oliverkorner
erstellt: 15. Jul 2004, 16:40
ich hab das selbe problem..und hatte son ding noch zuhause rumliegen...ich wollte nicht dran glauben weil ich scart eigentlich nur als eingang kannte.aber es funzt perfekt!!! |
Zaratustra
erstellt: 01. Jun 2007, 16:25
Ist zwar schon etwas älter dieser Thread, aber die Frage steht für mich z. Z. auch im Raum. Ich habe mir gerade den LCD-TV Sony KDL-32S2530 gekauft. Der TV steht im Schlafzimmerschrank. Daneben stehen noch geschachtelt der SAT-Receiver (analoge SAT-Anlage) und ein DVD-Player. Im Schrank ist also kaum noch Platz. Da ich den Ton des Fernsehers verbessern möchte, und ich noch 2 Lautsprecher meiner PC-Soundanlage Teufel Concept E Magnum übrig habe, möchte ich diese an den TV anschließen. Der TV hat einen Kopfhörerausgang und L/R-Ausgänge für die HiFi-Anlage. Kann ich die Lautsprecher einfach an die L/R-Ausgänge anschließen, oder benötige ich dazu einen separaten Audio-Receiver? Welche, möglichst kostengünstigen und von kleinster Baugröße, Alternativen gibt es? |
Gemini888
erstellt: 01. Jun 2007, 21:37
Hallo! An Deinem schönen neuen TV befinden sich 2 Cinchbuchsen, an die Du jeden Verstärker der Welt anschließen kannst. Du hast die volle Auswahl. Also keinen Receiver kaufen, sondern irgend einen Verstärker, da Du ja schon die Boxen hast. Die Boxen werden dann an den Verstärker angeschlossen. Zusätzlich hättest Du die Möglichkeit, einen Verstärker mit eingebautem Radio zu kaufen, also doch einen Receiver. Ich würde hier einen Amp so um 200-250€ kaufen, der einen guten Sound hat und eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung brauchst Du aber nur dann, wenn Du die Lautstärke, die an den Cinchbuchsen des TV ausgegeben wird, nicht regeln kannst. Das mußt Du vorher ausprobieren: Schließe irgend einen Amp an den TV an und gucke, ob sich die Lautstärke am Verstärker ändert, wenn Du die Lautstärke am TV änderst. Falls nicht, wovon ich ausgehe, brauchst Du einen Verstärker mit eigener Fernbedienung. An dieser Fernbedienung wird dann beim Gucken die Lautstärke geregelt. Da Du das Gerät nicht anfassen mußt, kannst Du es irgendwo hinstellen. Freilich muß es freie Sicht auf die Fernbedienung haben. Außerdem hast Du natürlich Kabel zu die Lautsprecher, was viele Menschen stören würde. Liebe Grüße |
Tv mit alter Stereoanlage verbinden ohne Kabel Kraus am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 4 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden DK1230 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
Anlage wie mit TV verbinden? MeikzZz am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 11 Beiträge |
Boxen mit TV verbinden! Algonquin am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
TV HDMI arc mit 5.1 Teufel Anlage verbinden hayabusa777_ am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 9 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden Daniel8l am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
Hifi Anlage und TV verbinden bela2009 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
TV mit Hifi-Anlage Verbinden? Winnie1980 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 2 Beiträge |
Anlage mit Pc 7,1 Ausgang sinnvoll verbinden ? romibaer am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LED TV ohne Audio Ausgang ominös am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 22 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
