Grelles Pfeiffen bei analoger Zuspielung
Thrakier
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 06:55
Also man kennt ja sicherlich dieses Rauschen, wenn man Boxen ohne Signal sehr laut dreht. Ich habe aber zusätzlich noch ein hochfrequentes Pfeiffen mit drin. Leider kann ich es auch schon ab und an bei normaler Zimmerlautstärke raushören. Könnte das auch an billigen Chinch-Kabeln liegen, habe da nur Billigware?
Rainer_B.
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 07:42
Etwas mehr Infos zur Anlage wären nett. Ansonsten mal alle Quellen abschliessen und dann noch einmal testen. Pfeiffen weg? Wenn ja, dann ein Quellgerät nach dem anderen anschliessen und wieder testen. Dann ist der Übeltäter schnell gefunden. Auch mal nur Stereo testen. Manchmal kann es durchaus an den DSPs liegen.
Rainer
Thrakier
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 07:05
Ich habe nur im Stereo getestet und mir mit analogen Quellen.
Rainer_B.
#4 erstellt: 24. Mai 2007, 07:28
Alte Netzversogung? Dimmer? Halogenlampen?
Das könnten auch die Gründe sein. Ansonsten das Problem einkreisen und umzingeln, also mal jeden Verbraucher abklemmen. Dann ohne Quelle testen und danach immer nur ein Gerät anschliessen und probieren.
Rainer
Thrakier
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 08:01
Dimmer ist ausgesteckt, keine Lampe im Wohnzimmer und ja, alles alt. Es war aber in meiner alten Wohnung (vor drei Wochen) genau das gleiche. Ich weiß doch von welchem Verbraucher es kommt - von den analogen!
Rainer_B.
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 08:05
Von allen Quellgeräten? Was für einen Verstärker hast du? Analog ist es bei vielen Geräten nur bis zum Eingang, danach wird das Signal digitalisiert und dabei können eben auch Störungen auftreten.
Rainer
Thrakier
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 08:33
Einen Onkyo 604. Zuspieler bei denen es mir aufgefallen ist sind Wii und PS2. Verbindung per Chinch die aus einem RGB Kabel laufen. Aber per Coax vom DVD meine ich es auch schon gehört zu haben.
Rainer_B.
#8 erstellt: 24. Mai 2007, 08:52
Dann bring das Gerät mal in den Service (Garantie sollte ja noch drauf sein). Klingt eher nach einem Fehler im Prozessorboard.
Rainer
Thrakier
#9 erstellt: 24. Mai 2007, 09:02
Ne, kann ich mir nicht vorstellen. So prägnant ist das ja nun auch nicht, ich habe nur ein extrem empfindliches Gehör.
Rainer_B.
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 09:59
Genau deshalb hörst du es ja auch. Ich würde es aber noch vor Ablauf der Garantie checken lassen. Ich habe auch mal einen Onkyo 989 verkauft, der machte auch leichte Zirpgeräusche. Nach dem Serviceaufenthalt war er leise. Man konnte vorher wirklich den Prozessor hören.
Rainer
Thrakier
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 10:46
Also das ist es nicht, es kommt schon aus den Lautsprechern. Ich kann es ja weg-muten. Meinst du nicht, dass es auch an billigen Kabeln liegen könnte? Eventuell ist es vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad normal...
Rainer_B.
#12 erstellt: 24. Mai 2007, 10:59
Die Geräusche sind auch bei dem 989 aus den Lautsprechern gekommen. Das Gerät selbst war leise. Normal solllte so ein Pfeiffen nicht sein. Ansonsten besorg dir einfach mal ein besser abgeschirmtes Kabel. Das hat weniger mit dem Preis zu tun. Ein gut abgeschirmtes Kabel kann auch unter 10,- EUR zu bekommen sein.
Rainer
Thrakier
#13 erstellt: 24. Mai 2007, 11:08
War es abhängig von der Lautstärke? Also je lauter du gedreht hast, desto lauter wurde das Pfeiffen? Es ist halt wie mit diesem Grundrauschen, nur bei manchen Quellen ist noch ein leichter hoher Ton dabei...
Rainer_B.
#14 erstellt: 24. Mai 2007, 12:18
Es war von der Lautstärke unabhängig. Man musste zwar recht nahe mit dem Ohr an die Lautsprecher und es hängte auch vom Lautsprecher ab ob der diesen Bereich überhaupt sauber brachte.
Rainer
Thrakier
#15 erstellt: 24. Mai 2007, 12:23
Das ist es schonmal nicht. Mein Pfeiffen verhält sich eigentlich ziemlich exakt wie das Grundrauschen. Und nü?
Rainer_B.
#16 erstellt: 24. Mai 2007, 12:26
Da kann man nicht mehr viel schreiben. Entweder damit leben oder die Kiste checken lassen. Das mit dem besser abgeschirmten Kabel vorher noch probieren.
Rainer
Thrakier
#17 erstellt: 24. Mai 2007, 12:48
OK, dank dir. Muss ich mal schauen. Eventuell probiere ich mal einen Stereo-Verstärker.
Thrakier
#18 erstellt: 10. Jun 2007, 18:46
Besser abgeschirmtes Kabel hat nichts gebracht. Ich habe allerdings einen anderen AVR getestet, bei dem ist es auch, vielleicht minimal leiser. Auch über die TV Lautsprecher ist es da. Grade bei den ÖR ist mir aufgefallen, dass da öfter ein hohes Pfeiffen mitschwingt, unregelmäßig. Ich kann all diese Töne immer muten und sie sind alle Lautstärkeabhängig. Boxenkabel habe ich auch schon durchgewechselt. Hat jemand noch eine Idee? Oder ist das einfach normal und die meisten Menschen hören es nicht?
Thrakier
#19 erstellt: 11. Jun 2007, 17:14
Also ich habe jetzt nochmal eine Menge ausprobiert, aber nichts, wirklich gar nichts schafft Abhilfe. Was könnte das nur sein?
Thrakier
#20 erstellt: 12. Jun 2007, 15:35
könnte es vielleicht das sein?
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_%28electricity%29
Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Fiepsen sich auch je nach dem verändert was auf dem TV-Screen zu sehen ist. Seltsamerweise ist es aber auch da, wenn der TV aus ist.
Pfeiffen in LS - Trotz vieler Massnahmen !
typisch am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  4 Beiträge
Nachschärfung von Bild bei BR Zuspielung ausschalten?
*Cineast* am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Kein AVR Ton bei LPCM Zuspielung
halsband am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  10 Beiträge
PS3 --- analoger + digitaler Ausgang ?
heimkinobauer am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
analoger 5-Kanal-Anschluß
psxmode am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Analoger Umschalter 5.1 Cinch
Willisonderangebot am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  4 Beiträge
Smartphone -> analoger Verstärker -> Lautsprecher
JanHei am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  13 Beiträge
Probleme mit analoger 5.1-Verbindung
Bator am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Digitaler TV Audioausgang/analoger Receiver
musicblister am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
analoger Adatper für digitales koaxialkabel
Ferdinand13 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
