| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 10m HDMI - No name oder Hama? | |
10m HDMI - No name oder Hama?+A -A |
ForceUser
erstellt: 19. Mai 2007, 14:56
Ich benötige ein 10m HDMI Kabel. Reicht ein billiges "equip" Kabel für 50.- oder soll ich doch besser für 100.- ein Hama oder Vivanco kaufen??? (für Beamer - HD DVD & Blu Ray) http://www.toppreise.ch/prod_69894.htmlthx für Infos |
jjules
erstellt: 20. Mai 2007, 06:39
Hiho, wenns sich um HDMI 1.2 handelt solltest Du bei 10 Meter ein sehr hochwertiges Kabel kaufen. 10 Meter ist für ein HDMI 1.2 Signal ne lange Strecke, schon grenzwertig. Bei HDMI 1.3 wurde da zwar einiges verbessert aber selsbt da ist 10 Meter grenzwertig. Du brauchst ein hochfrequentiges Kabel, da es ansonsten zu Störungen kommen kann. Sehen kannst Du das am "Aufblitzen" von ganze Pixelreihen am Tv. Wobei die Qualität des HDMI Empfänger am TV auch noch ne Rolle spielt. Ansonsten was spricht dagegen das 10 Meter No Name zu testen und wenn es zu Störungen kommt es wieder zurückzuschicken? Kann durchaus sein das es mit den Nonname hinhaut. Regel allgemein: 2 m - egal 5 m - besseres kabel 10 m - sehr hochwetiges Kabel 15 m - dito + hoffentlich gutes Teil a TV 20 m - Superduperkabel oder Verstärker jjules |
ForceUser
erstellt: 22. Mai 2007, 14:37
hm danke, mit dem zurückschicken ist es halt immer so ne sache...aber ich denke zumindest mit dem Hama oder dem Vivanco wirds sicherlich ordentlich funktionieren... ich will ja nicht plötzlich beim Kabel sparen |
jjules
erstellt: 22. Mai 2007, 21:52
Hiho, in der Regel ist zurückschicken kein Problem. Hama/Vivanco würd ich jetzt nicht als wirklich hochwertig einstufen. Aber kannst das natürlich testen, bei 10 Meter normal Kabel und gutem Empfänger am HDMI Eingang kanns durchaus gutgehen. Vorteil ist das Bild wird durch die Strecke nicht verrauscht oder ähnliches, es geht halt nur Information verloren was Du dann an farblich anderen Pixeln erkennst (aufblitzen). Wenn keine Störungen da sind Prima, wenn zuviele kannst Kabel zurückschicken/geben und ein besseres testen. Allerdings sind hochfrequentige HDMI Kabel recht teuer, das geht dann einiges über 100 EU bei 10 Meter. Ich wünsch Dir das es klappt, schätze wird es auch. jjules |
KaiL
erstellt: 22. Mai 2007, 22:58
Also 10m sind schon bissl mehr. Nun dauert es bei einem digitalen Signal länger, bis es Probleme gibt (das Bit muss umkippen, bevor sich was ändert, analog reicht schon eine abweichende Pegeländerung), ist nicht GANZ so viel Qualität nötig, man kann aber davon ausgehen, dass spätestens, wenn gar kein Name drauf steht, das Kabel dann eben auch entsprechend schlechter ist *g*. Nun ist es bei unverschlüsselte Signal auch noch ziemlich egal, wenn ein Bit umkippt - dann ist eben dieses Pixel falsch. Spätestens beim HDCP wird's dann aber kriminell: wenn die Prüfsumme nicht mehr stimmt, kann das Signal nicht mehr entschlüsselt werden, also ist der gesamte Datenblock futsch. Wie groß der nun ist, weiß dank der tollen Geheimnistuerei rund ums HDCP niemand, zu befürchten is aber, dass er durchaus länger wird, sicher mindestens eine Zeile, wenn nicht sogar ein komplettes Bild. Aus diesem Grunde würde ich darauf achten, dass die Zahl der Bitfehler bei 0 bleibt. Garantieren kann man das nicht, aber allgemein gilt: - wo kein Name drauf steht, kann auch kein Ruf versaut werden - entsprechend zählt NUR der Preis. Sowas sollte man imho bei _keinem Produkt_ kaufen. - Namen wie "Hama" oder "Vivanco" sind austauschbar, mit denen verbindet niemand Fachkompetenz. Es merkt keiner, ob die Qualität liefern, denn die Leute, die das erkennen, kaufen sowas eh nicht. Zudem kann man die Markennamen jederzeit ändern, wenn sie zu sehr versaut sind. Hier kann man davon ausgehen, dass der Kram grundsätzlich funktioniert, mehr aber auch nicht - kann man kaufen, wenn man keine Ansprüche an Qualität hat. - Und dann gibt es Firmen, die einen Ruf zu verlieren haben, die achten von alleine auf Qualität.. |
chrisl79
erstellt: 23. Mai 2007, 06:05
Eben, HAMA & VIVANCO sind eigentlich auch Billig-Hersteller. Kaufen beide bei anderen Herstellern ein. Also kann sein, daß manche Sachen aus deren Programm richtig gute Marken sind, aber dafür andere genauso der billigste Ramsch. Muß man schon sehr aufpassen. Ausserdem sind die meistens auch ned grad billig. Hol Dir was aus der Einstiegsklasse von Oehlbach und dann paßt das schon. Ist auch nicht sooo teuer und bei Ebay und selbst bei Media Markt!! bekommt man die oft für 30-40% unter Listenpreis! |
jjules
erstellt: 23. Mai 2007, 09:24
Hiho, was beide in Post vorher schreiben ist genauso. Allerdings liegt auch die Einstiegsklasse bei Oelbach deutlich über 100 Eu. Es kommt auf dein Budget an, hilft ja nix wenn du nicht mehr ausgeen kannst/willst. Eins der Probleme an der Sache ist die Güte des Signalempfängers am TV (oder was auch immer Gerät) die sind schwer einzuschätzen. Wenn Du Dir ein vernüftriges Kabel wie die von Oehlbach nicht leisten kannst/willts hilft wirklich nur testen. Da musste aber echt bereit sein zu testen. Bei Internertgeschäften hast Du 14 tage Rückgaberecht ohne Gründe. Du solltest darauf achten die Verpackung ganz zu lassen und wenns nicht hinhaut einfach zurückschicken. Alternativ ist ein Fachhändler mit dem Du Absprechen kannst Kabel zu testen. mag sein die Kabel sind das was teuer als im Inet, aber 1. Kann er Dich beraten und 2. unkompliziertes testen. Im Internet sollte man eigentlich nur kaufen wenn man genau weiss was man braucht und will, ansonsten sind Fachhändler (naja zumindeste die Meisten) immer ne gute Adresse. Auch wenn da alles was teuerer ist, hilfts Fehlkäufe zu vermeiden, was auch Geld spart. jjules |
ForceUser
erstellt: 23. Mai 2007, 14:45
hey, thx an alle für die Beratung ![]() dann freue ich mich auf testen...hab ja drei MMs in der Umgebung...in einem werden sie mir wohl sicher gestatten das Kabel zu testen |
jjules
erstellt: 23. Mai 2007, 20:09
Hiho, naja glaub eher nicht, aber die bieten ja aus Kulanzgründen Umtausch an, also gehts. Mach halt nur nicht die Verpackung kaput. jjules |
ForceUser
erstellt: 23. Mai 2007, 20:13
das ist manchmal einfach nicht möglich...wenn man die Packung aufschneiden muss Aber wenns nicht geht, dann kann ichs umtauschen oder das Geld zurück verlangen...ist mein Recht zumindest in der Schweiz...liegt u.a. daran, dass die Garnatiebedingungen hinten auf dem Kassenzettel stehen, und man die beim Kauf noch nicht akzeptiert hat ^^ naja...offtopic und sonst gehe ich auf Nummer sicher und nehme halt ein 5 Meter HDMI und ein 5 Meter optical Kabel...und stelle die Player in die Mitte an die Seitenwand [Beitrag von ForceUser am 23. Mai 2007, 20:13 bearbeitet] |
TOS-Link 10m oder HDMI 10m? Marky31 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
HDMI >10m Bravissimo83 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel weiß 10m cherrypatch am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel -=]_Pioneer_[=- am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 8 Beiträge |
HDMI - Kabel 10m, welches? FredHammersmith am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Hdmi Kabel 1.4a 10m Breakzone am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
10m SPIDF oder 10m Lautsprecherkabel besser? Blind_Guardian am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 19 Beiträge |
HDMI 1.3a kabel 10m ~200? BMWDaniel am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 23 Beiträge |
10m langes HDMI Kabel - problemlos? marqus am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
10M HDMI Kabel - welches nehmen? Hellglassy am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
