| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frontboxen statt subwoofer! | |
Frontboxen statt subwoofer!+A -A |
hatee
erstellt: 13. Mai 2007, 19:32
hi @ all! ich hab gleich mehrere fragen :1.) Ich habe vor mir den Kenwood KRF-V5100 zu kaufen. Boxen hab ich schon (Center, Rear, Front). Da die Frontboxen aber auch einen Tieftonspeaker haben brauche ich keinen extra subwoofer... Meine Frage ist jetzt: Kann ich den Verstärker auch ohne subwoofer nutzen?! 2.) Wenn ich mir einen DVD-player (als cd-player genutzt) dazukauf, an welchen anschlüssen muss ich dann den dvd-player an den AVR anschließen um Surroundklang zu haben? (es geht nur um Ton, bild brauch ich keins da ich alles über den pc laufen hab und schon ein dvd laufwerk hab :-P) 3.) Ist es besser eine extra soundkarte zu kaufen wenn ich meine mp3's vom pc abspielen will? oder reicht der AC'97 soundchip auf meinem mainboard aus? Wenn soundkarte, welche empfehlt ihr mir? (so günstig wie möglich ;)) 4.) Wie schließe ich den AVR an meine (ficktive) soundkarte an, um surround (5.1) nutzen zu können? (momentan hab ich meine anlage (JVC-J75R) über kopfhörer<->ein rotes ein weißes ende (:D) angeschlossen. Hoffe ich hab im richtigen Forum gepostet, trotz der verschiedenen Themen..., wenn nicht, pls verschieben BIG thx hatee edit: achja, Was für einen DVD player emfehlt ihr? [Beitrag von hatee am 13. Mai 2007, 19:35 bearbeitet] |
DerJJ
erstellt: 14. Mai 2007, 05:32
Meistens kommt ein Subwoofer tiefer als normale Boxen. Was hast du denn für Boxen? Generell kann man einen AV Receiver auch ohne Subwoofer benutzen.
Über ein optisches oder koax Kabel. Es sei denn du willst SACD oder DVD-Audio hören, dann müsstest du die analogen Cinchausgänge am DVD Player mit den Cincheingängen des Receivers verbinden. (Steht auch alles in den FAQ im Forum "Verkabelung") Warum holst du dir keinen CD Player, wenn du DVDs sowieso über deinen PC guckst?
Dazu holst du dir eine Soundkarte mit einem Digitalausgang, vielleicht hat deine schon einen. Wenn du PC-Spiele mit Surroundsound spielen willst, gibt es noch was zu beachten, in dem Bereich kenn ich mich aber nicht aus... |
hatee
erstellt: 14. Mai 2007, 08:04
1.) die boxen sind von jvc. Sie heißen: SP-MXJ77.... also, mir reichts an bass aus :D. 2.) also, ich weis nicht wie das is, aber kostet ein cd-player nicht wesentlich mehr als ein normaler dvd-player? reicht ein dvd-player aus dem supermarkt um 40€ auch?! oder kommt da nochmal eine teure investition auf mich zu? 3.) Das sind die anschlüsse die ich schon hab: SPDIF-Ausgang - RCA, Line-Out Mini-Phone Stereo 3.5 mm Line-Out/Line-In Mini-Phone Stereo 3.5 mm, Line-Out Subwoofer, Mikrofon Mini-Phone 3,5 mm macht es von der klangqualität einen sehr großen unterschied ob ich den onboard sound verwende oder eine soundkarte? 4.) nein, ich spiele nicht... 5.) Ist es sinnvoll sich neue (dickere) Boxenkabel aus den Baumarkt zu kaufen? Meine Boxen hängen im Moment nämlich alle an diesen Spaghetti Dräten, die bei der Anlage dabei waren. mfg & BIG thx hatee [Beitrag von hatee am 14. Mai 2007, 09:35 bearbeitet] |
DerJJ
erstellt: 14. Mai 2007, 15:36
1.) Ok ![]() 2.) CD Player sind meistens teurer, stimmt. Ich habe selber nur einen 50€ Allesfresser als DVD bzw. CD Player. Ob das reicht muss jeder für sich wissen, reine CD Player sind meistens besser in der Bedienung. Ob es bei digitaler Verkabelung hörbare Klangunterschiede gibt, keine Ahnung. Für mich reichts aus ![]() 3.) SPDIF ist ein digitaler Ausgang. Kann aber optisch oder koaxial sein, musst du mal in der Bedienungsanleitung schauen was deine Soundkarte bietet. Klick5.) Kabelklang ist wieder eine Diskussion für sich. Ich benutze 2,5mm Kabel (1€ pro m) bei einer Länge von maximal 7 Meter. Dazu steht aber auch was in den FAQ |
hatee
erstellt: 14. Mai 2007, 17:48
hm.... ok jetzt habe ich viele informationen gesammelt, jetzt möchte ich einmal zusamenfassen wie ich mir das in etwa vorstelle (bitte um korrektion wenn ich bei etwas falsch liege): 5.1 System Aufbau: 1.) Ich kaufe mir den Kenwood KRF-V5100 2.) Ich kauf mir einen DVD Player 3.) Ich verbinde der Kenwood KRF-V5100 mit dem PC über SPDI/F (für den Surroundklang) 4.) Ich verbinde den DVD Player Analog über Cinch (jeden der 6 Kanäle) bzw. reicht Stereo normale Audio CDs sind doch sowieso nur in stereo aufgenommen... oder?Wiedergabe DVD(Video): 1.)Ich lege die DVD in mein DVD Laufwerk im Computer. 2.)Ich stelle im Wiedergabeprogramm als Ausgang SPDI/F ein, der Ton wird jetzt im 5.1 Format über das SPDI/F Kabel an den AVR geschickt. 4´3.)Der encodiert das ganze wieder und gibt es an die Boxen weiter - vóila 5.1 Surround! Wiedergabe mp3's von der Festplatte: Ich starte das Wiedergabeprogram und drücke auf Play, kommt jetzt aus allen Boxen Musik?! Wiedergabe von Audio CD's über den DVD Player: 1.) Ich lege die Audio CD in den DVD Player. 2.) Ich drücke auf play ( ) und der Stereo Ton wird auf 6 Kanäle aufgeteilt und an den AVR per Cinch Kablen geschickt.3.) Der AVR gibt das Signal an die Boxen weiter. oder wird erst hier der Stereoton aug 6 Kanäle aufgeteilt? 4.)Aus allen 5 Boxen Musik. Hoffe ich hab nix vergessen... Nochmal ein RIESEN Danke für die kompetente Hilfe! mfg hatee |
DerJJ
erstellt: 14. Mai 2007, 21:08
Warum eigentlich den Kenwood? Bei Hirsch&Ille gibts immer noch den Onkyo tx-sr 504 für 177€. Der wird hier immer empfohlen, hab ihn selber und bin sehr zufrieden. Klick
Du verbindest den DVD Player auch digital. Ich denke nicht, dass der D/A Wandler des Players besser als der des Receivers sein wird.
Je nachdem, wenn du am Rechner oder Receiver irgendwelche 5.1 Upmix-Programme einstellst, wird der Sound aus allen Boxen kommen.
Du drückst auf Play, und die Daten von der CD werden digital zum Receiver übertragen. Dieser erkennt "Ah, zwei Kanäle, Stereo" und lässt die Musik über die beiden Frontboxen laufen. Jetzt kannst du im Receiver allerdings so Sachen wie All Channel Stereo oder ProLogic II einstellen, dann kommt aus allen Boxen Musik. So, hab ich alle Fragen beantwortet? |
hatee
erstellt: 15. Mai 2007, 08:42
absolut Du hast mir wirklich sehr geholfen! DANKE!! hatee |
DVD-Player Surround System an PC anschließen rayban318 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 13 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D und passiven Subwoofer anschließen Senfsaft am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer an Verstärker T0m3kk am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer -> DVD Player -> TV OutWorld am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
dvd player als cd player cucun am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Carsten_90 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Receiver, DVD-Player & Subwoofer SearchFor am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 10 Beiträge |
av receiver - subwoofer - dvd player mighty_duck am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 11 Beiträge |
DVD-Player an Surroundsystem anschließen wildpig69 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschließen d@ni am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
