HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe bei der Einrichtung meines Mischpul... | |
Bitte um Hilfe bei der Einrichtung meines Mischpultes+A -A |
uvex
20:11
erstellt: 25. Apr 2007, |||||
Hallo, ich habe ein mischpult geschenkt bekommen und möchte dieses jetzt auch mal testen. Ich habe 3 Bilder gemacht zur besseren Veranschaulichung. Wenn ihr so lieb werd mir vielleicht die nötigen Anschlüsse zu kennzeichnen? Ich habe zu hause ein Headset mit Klinkeanschluss, welches ich auch ohne Probleme an meinen PC in "mic" reinstecken kann - und auch funktioniert. In den nächsten Tagen möchte ich mir ein Studiomikrofon zulegen, welches ein XLS Anschluss hat. Wie und Wo schließe ich das Headset mit Klinke an das Mischpult an um danach vom Mischpult die Stimme am PC zu empfangen? Die Ausgänge am Mischpult sind 5-polig ich habe eine große Auswahl an Steckverbindungen. Unter anderem Die 5-poligen auf Cinch. Ich wäre auch wirklich dankbar, wenn ihr mir helfen würdet. MfG uvex ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Master_J
23:41
Ui, älteres Gerät. Da reichen 10 Jahre nicht. Die beiden Mikro-Anschlüsse auf der Oberseite (wo Du schon den Pfeil hingemalt hast) sind 6,3mm Mono-Klinkenbuchsen. Inwiefern da ein Vorverstärker und/oder eine Phantomeinspeisung dahinter hängt, musst Du dem Handbuch entnehmen. Der Conrad hat(te) so ein Modell auch im Angebot. Ausgang zum PC ist "Output" (vom Master-Lautstärkeregler beeinflusst) bzw. "Rec-Out" (nicht Master-geregelt). Ich würd's erstmal mit den Cinch-Buchsen versuchen. ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 25. Apr 2007, 23:43 bearbeitet] |
JULOR
10:04
erstellt: 26. Apr 2007, |||||
Hi uvex, das Mischpult hat keinen XLR-Eingang. Wenn du ein solches Mikrofon holst, brauchst du ein Kabel, das von XLR (nicht XLS) auf 6,3mm Klinkenstecker geht. Ich würde dann auch ein dynamisches Mikrophon empfehlen, dann brauchst du keine Phantomspeisung. Bis auf die Phono (Plattenspieler)-Eingänge hat der Mixer doch auch Cinch-Buchsen. Die würde ich nehmen, dann brauchst du weniger Adapter. Vom Alter her tippe ich eher auf 20 Jahre - wegen der DIN-Buchsen ![]() ![]() |
Apalone
12:10
Cinch-Eingänge sind idR keine Mikrofoneingänge. Mikrofon- u Line haben unterschiedliche elektr. Eigenschaften. Marko |
JULOR
12:44
@Apalone: Danke, vielleicht habe ich das nicht klar genug getrennt. Ich wollte eigentlich zwei Themen ansprechen: 1. die Mikro-Eingänge auf der Oberseite (Klinke) und 2. die Phono- und Line-Eingänge/Ausgänge auf derRückseite. Die Mikro-Eingänge haben idR einen Vorverstäker, ähnlich den Phono-Eingängen, wenn auch wiederum mit anderen Eignschaften. ![]() |
uvex
08:42
erstellt: 27. Apr 2007, |||||
Danke schon mal für eure Antworten. Ich habe dieses Mischpult geschenkt bekommen leider ohne Handbuch, deshalb kann ich auch nicht nachlesen ob es Phantomspeisung hat oder nicht. Ich möchte mir das "BEHRINGER KONDENSATOR MIKRO C-1" kaufen. Könnt ihr mir dieses empfehlen oder gibt es bessere Alternativen für diese Preiskategorie? Beschreibung meines ersten Versuchs: Ich habe ein Headset an den micro-Eingang vom Mischpult angeschlossen. (mit Adapter 3,2 auf 6,3mm) Hinten bei Output wusste ich schon nicht mehr genau ob ich beide Chinch Anschlüsse verwendet soll oder nur einen. Wahrscheinlich doch schon beide und dann mit Klinke in den Line in bei dem PC. ![]() Funktioniert das überhaupt mit einem Headset oder gibt das Probleme? Muss man sich, damit es richtig funktioniert doch ein Studiomikrofon kaufen? Sorry für die vielen Fragen aber ich komme einfach nicht weiter ![]() MfG uvex |
JULOR
09:09
Für ein Kondensatormikrophon brauchst du eine Phantomspeisung!! Siehst du auch in den Produktdetails des Behringer bei ![]() Vielleicht zur Klärung: Eine Phantomspeisung ist eine aktive Stromversorgung für das Mikrofon. Ohne diese läuft es dann unter Umständen nicht. Ich glaube nicht, dass dein DJ-Mixer so etwas hat. Sowas funktioniert auch nur über XLR-Buchsen (hat der Mixer nicht). Ich sagte schon, dass ich dir deshalb ein dynamisches Mikro empfehlen würde, z.B. von ![]() Was möchtest du denn damit machen? |
kanthos
10:33
Ist es da nicht schon besser für ca. 74 Euro einen neuen wie z.B. ![]() zu holen ? |
uvex
12:15
Ich möchte ein paar Lieder aufnehmen. Ich glaube ich muss mir wahrscheinlich doch ein neues Mischpult zulegen. Glaub nicht das, das anderes funktioniert. Könnt ihr mir vielleicht ein Mischpult und Mikro empfehlen, bei dem das Preis- Leistungsverhältnis stimmt? Es sollen einfach nur standart Geräte sein um ein paar Lieder in guter Soundqualität aufzunehmen. Danke euch allen MfG uvex |
JULOR
14:19
Wenn du nicht zu viel Geld investieren willst, ist die Lösung mit dem Behringer Mikro und Mischpult (s. kanthos' posting) nicht verkehrt. Preis/Leistung stimmt bei denen eigentlich immer. Der Mixer ist von der Bedienung etwas fummelig mit den kleinen engen Drehknöpfen und den dicht liegenden Buchsen, aber dafür platzsparend. Und er hat alles, was du brauchst (denke ich). ![]() |
Master_J
17:17
Dort gucken, vielleicht gibt es noch Infos. "McCrypt" könnte draufstehen. Hatte mal ein optisch fast gleiches für 150 DM. Waren allerdings schon weniger DIN-Buchsen dran. Gruss Jochen |
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems Santa-Po am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 13 Beiträge |
Receiver - bitte um Hilfe Heikiest am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Verkabelung v8chris am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
bitte um dringende Hilfe! benda1984 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Cardoso am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Zehro am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Nexion am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
bitte um hilfe! billiejoe am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe lanzer am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Tonaussetzer Unknown90 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 35 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.674
