Knacken wenn Kühlschrank an geht
ewk
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 21:11
Alsi ich wohne noch nihct so lange in einer schönen altbau wohnung mit der ich auch super zufrieden bin. Was mir aber aufgefallen ist, das wenn mein Kühlschrank an oder aus geht ein knacken bei meinen PC lautsprechern zu hören ist!Habe schon probiert den Kühlschrank in eine andere dose zu stecken aber mir bleibt nicht viel auswahl beim anschließen in der Küche. So jetzt meine fragen: 1 Sind das Spannungspitzen die mein Rechner da jedesmal abkriegt? 2 Sind die schädlich für meine elektrogeräte? 3 Welche Geräte benötige ich um so etwas "rauszufiltern" oder wie auch immer zu beseitigen.
Glaube einfach das der Elektriker allgemein viel mist gebaut hat in meiner Wohnung und evtl die stromkreise nihct richtig voneinander abgeschirmt sind....?!
Naja bitte um hilfe
mrbeyond
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 00:37
Habe auch so ein Knacken, scheint tatsächlich mit den Stromkreisen zusammen zu hängen. Kenne mich aber elektrisch leider nicht aus. Meinem PC und seinen Komponenten hat's jedenfalls nicht geschadet, läuft alles seit 5 Jahren einwandfrei
MrBeyond
cr
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 01:15
Da kann man meist wenig machen (Netzfilter hilft fast nie bei sowas). Dem Rechner schadet das nicht.
Es sind nur elektromagnetische Wellen, die meist über den Raum und weniger übers KAbel kommen und in schlecht geschirmte Geräte und/oder mit latenter Schwingneigung behaftete Verstärker einstreuen.
Wenn du dein Handy daneben legst, und es ruft wer an, krachts vermutlich auch, ohne daß deshalb was passiert.
Macalberto
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 19:24
man kann Netzleitungen nicht wirksam abschirmen, da kann der Elektriker nix für. Der Knack kommt auch nicht über elektromagnetische Wellen, sondern über die Netzleitungen. Der Antriebsmotor des Kühlschranks ist stark induktiv und nimmt beim Einschalten einen großen Strom auf, und der überträgt sich über die Netzleitungen.
Ich würde es doch einmal mit Netzfiltern versuchen. Bei Conrad gibt es diese Dinger. Beachte aber, dass das Filter auf die Stromaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers abgestimmt sein muss.
Schalte also so ein Filter in die Netzleitung des Kühlschranks und eins in die des Computers und ggfs. in die der Stereoanlage. Vielleicht hilfts ja.
Viel Erfolg wünscht
Macalberto
cr
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 21:28
Natürlich kommt der Knacks auch über EM-Wellen. Du brauchst nur mit einem Trafo und einer Batterie Induktionsfunken machen und es kann in diversen Geräten knacksen (mache ich immer, wenn ich ein heikles Gerät kaufe, bei manchen Verstärkern erlebt man seine Wunder, bei PC-Lautsprecher sowieso). Und hier gibts dann kein Netzkabel zur Verbreitung.
Und es kommt zu einem Zündfunken, der EM-Wellen abstrahlt, ist doch wohl klar.
[Beitrag von cr am 13. Apr 2007, 21:29 bearbeitet]
Macalberto
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 10:12
Du hast Recht, dass Funken elektromagnetische Wellen abstrahlen. Aber wo entstehen beim Einschalten eines Kühlschranks Funken? Die haben doch heutzutage – glaube ich jedenfalls – keine Allstrommotoren mehr, und geschaltet werden sie doch wohl auch über ein elektronisches Relais. Oder liege ich da falsch?
Macalberto
cr
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 21:32
Die Kühlschränke, die ich kannte, waren alle primitiv. Schaltung durch Bimetall-Thermostat. Gibts sicher noch viele. Bei echt elektronischen, wo kein Funken fliegt, kann ich mir aber auch kein Knack-Störgeräusch vorstellen.
PS: Ich habe sogar den Verstärker, der knackste, zum Test mit einem ganz anderen Stromkreis betrieben (vom Nachbar per Kabelrolle herübergeholt). Nicht die geringste Veränderung. Daher bin ich zum Schluß gekommen, daß in vielen Fällen eben die Störausbreitung übers Netz keine oder nur eine geringe Rolle spielt.
Auch das Stellen des Verstärkers in eine dichte Blechkiste nützte nichts. Anscheinend wird das Störfeld über die Kabel eingefangen (zB LS-Kabel).
Andererseits gibt es auch elektronische Geräte, die sehr störungsimmun sind (wohl weil sie keine latente Schwingneigung haben).
ewk
#8 erstellt: 17. Apr 2007, 15:39
Jau auch an meinem Kühlschrank habe damals gespaart. Bin mir zumindest Hunderprozentig sicher das es genau dann knackt wenn er aus geht... weiß nihct obs auch passiert wenn er sich ausschaltet. Könnte das Hilfreih sein?
cr
#9 erstellt: 17. Apr 2007, 21:10
Das einzige, was nach meiner Erfahrung hilft, ist eine möglichst große räumliche Trennung von Kühlschrank und HiFi, am besten unterschiedliche Räume. Was auch helfen könnte, ist, den Schaltfunken zu unterdrücken. Da das aber nur für den Elektroprofi was ist, sollte der Laie die Finger davon lassen.
Knackser vom Kühlschrank
hossie1969 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
knacken bei licht an.
schnubbibonn am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
knacken in den fronts
c.eschen am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
Wenn der Kühlschrank angeht ist der Ton weg
Lalaland_dd am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  6 Beiträge
Knacken beim Fernsehen
bobmarley1985 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  3 Beiträge
Knacken beim lauterdrehen (Phono)
pleven am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
Kurzes knacken
larocka am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Knacken bei Ton
Steini3877 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  6 Beiträge
Knacken bei Senderwechsel - Samsung UE46D5000
skor am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
optisches Kabel - Knacken
nos1609 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
