HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » neuer avr doch welche kabel? | |
neuer avr doch welche kabel?+A -A |
h3nn1ng
17:10
erstellt: 03. Apr 2007, |
hi, ich werde mir in den nächsten stunden den onkyo 504 bestellen! doch nun kommt die frage nach den kabeln, und da hab ich sehr wenig erfahrungen drin :/ also ich werde einfach mal auflisten was wie angeschlossen werden soll^^ also.. - die Creativ x-fi gamer ---> AVR (digital) (3-4m) - Analog Reciever --stereo--> AVR (analog) (7-8m) - DVD-Player ----> AVR (digital / anlaog [je nach preis]) (7-8m) - AVR ----> Teufel CEM PE Sub (5-10m) ich habe ein stereo cinch, das sollte eigentlich für den Analog R reichen ![]() so und welche kabel brauche ich und wie teuer wird das, kann mir vielleicht jemand eine seite schreiben, wo ich preiswerte kabel herbekomme? also ich möchte und brauche keine kabel für 50€ danke mfg Henning [Beitrag von h3nn1ng am 03. Apr 2007, 17:11 bearbeitet] |
h3nn1ng
19:33
bitte, kann mich jemand beraten ?? dann kann ich das gleich mitbestellen..... |
mogo
19:39
Beim DVD-Player würde ich den digitalen Weg gehen, alleine schon wegen der Kabellänge. Du sagst selber, dass du keine 50 Euro für ein Kabel ausgeben willst - demnach kannst du auf Voodoo verzichten. Die billigsten Baumarkstrippen sollten es natürlich auch nicht sein. Es bleibt also was günstiges aber solides. Als Beispiel könnte man die Clicktronic von Reichelt nennen. Gruß mogo |
h3nn1ng
19:55
achso, gut, und welches digitalkabel muss ich dann nehmen?? achja, dann fehlt mir noch ein sub kabel?? soll ich einfach auch nen cinch nehmen oder ein richtiges subkabel was irgendwas um 20€ kostet? ist da ein unteschied zu hören?? ich hab auch viel über ein y kabel gelesen... ist das notwendig bei einem lowbudget sub vom teufel?? oder macht das schon was aus? achja, wenn ich nun von reichelt bestelle, welches digitalkabel kann ich nehmen? bzw hab ich das noch nicht ganz verstanden mit dem digital anschluss wie heißt das kabel, und welche anschlüsse muss es haben?? eine seite muss ja klinke 3.5 sein da es ja an den digitalausgang der x-fi muss, aber was ist der andere stecker?? danke henning [Beitrag von h3nn1ng am 03. Apr 2007, 20:00 bearbeitet] |
h3nn1ng
20:13
ok, irgendwie hab ichs nun selber verstanden^^ also ich kaufe mir dann ein 10m coaxialkabel für den dvdplayer, das kostet 15€ , und dann kauf ich mir noch ein 2m optical kabel für meinen rechner, obwohl, vilt auch 3m, ma schaun so und nun noch die frage nach dem subkabel^^ digitalkabel: ![]() gibt es eine norm?? also wird der stecker in das coaxial in gesteckt und die kupplung an das out?? oder muss ich ein anderes kabel nehmen? edit2: ![]() ![]() [Beitrag von h3nn1ng am 03. Apr 2007, 20:57 bearbeitet] |
h3nn1ng
00:01
erstellt: 04. Apr 2007, |
ok, update, es ist mom allet durcheinander^^ also ordnen^^ ich hab mit meinem kumpel diskutiert, und ich finde keine optical kabel für 3.5 klinke ![]() so nun folgendes... ich bestelle bei hirschille, auch die kabel, und deshalb kaufe ich mir ![]() dann werde ich meine x-fi erstma analog mit dem avr verbinden, und das mit den standartkabeln von teufel... sind zwar nicht vergoldet oder abgeschirmt, aber vorerst reichts, sind ja auch nur 2-3m^^ wer gute günstige kabel kennt, in der länge von 3m, bitte posten, heißt nicht 5€ pro kabel, dann muss ich wiederum 15€ bezahlen, und dat will ich mom nicht^^ und da ich das nicht vermute, machens die standtart von teufel auch^^ so dann fehlt mir jetzt noch ein subkabel!! also... ... brauche ich für meinen teufel CEM PE sub ein Y cinch subkabel?? in der anleitung steht mono wird angeschlossen! würde es an der leistung machen, wenn ich beide fronts anschließen würde, halt mit dem Y kabel?? wenn nicht, welches kabel?? ich habe bei amazon ![]() ![]() bitte, ich müsste es bis morgen wissen, da ich da alles bestellen will;) mfg henning [Beitrag von h3nn1ng am 04. Apr 2007, 00:08 bearbeitet] |
mogo
09:15
Du kannst für den Sub ein ganz normales Stereo-Cinch Kabel mit Y-Adapter nehmen oder halt auch ein extra Subkabel. Am Ende kommt das Gleiche raus. Das Kabel für den DVD-Player sollte ok sein. |
h3nn1ng
10:38
gut, ja, das dvdplayer-kabel reicht absolut aus, sooft schau ich nicht dvds, und da bruach ich kein oelbackkabel^^ also, wie meinstn du das mit dem subkabel, ist es also egal ob ich es mono oder stereo anschließe? dann bräuchte ich ja ein Y adapter oder extra subkabel nehmen :/ und kann theoretisch ein stereocinch nehmen und davono eine leitung anschließen....? mfg henning |
mogo
16:07
Dein Sub hat doch nur einen Mono-Eingang, oder? Dann kannst du es machen wie du willst, ist völlig egal. |
sos14
17:10
wegen dem optischen kabel für deine x-fi brauchst so ein Kabel: ![]() oehlbach ist nur ein Beispiel. Ich hab eins aus dem MM für 9,99€ 2m da war der Adapter auf 3,5mm Klinke ebenfalls dabei. gruss sos14 |
h3nn1ng
17:23
ahaa ![]() dann muss ich ja dämnächst mal zu mm^^ danke, und zum teufel sub: der ist ja aktiv und hat ja auch noch eine endstufe drin, sodurc kann man den an mono anschließen oder an einen der stereoanschlüsse.... gut, danke, gerade bestellt^^ mfg henning |
Neuer, erster AV-Rec. - welche Kabel? perfectworld am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
Splitter oder neuer AVR Fehrirale am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
neuer AVR - Komponentenanschluss oder Cinch? onkel_afrika am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 5 Beiträge |
Neuer Harman/Kardon AVR 155 neuer_gast am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Neuer OLED + PS5 + älterer AVR eckspeck am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Neuer Beamer erwünscht - Kabel Problem sharp am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 6 Beiträge |
Neuer Fernseher und alter AVR= Problem eteanton am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 7 Beiträge |
Neuer TV ohne dts Ulver am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 4 Beiträge |
PC an Denon AVR 1508 - Welche Kabel? Esco991 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Welche Kabel und Stecker für AVR -> Lautsprecher HostH1978 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
