| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem: Laptop an Plasma -> Piepen und Surren ... | |
Problem: Laptop an Plasma -> Piepen und Surren | Laptop an Röhren -> Ohne Probleme+A -A |
es
erstellt: 30. Mrz 2007, 17:45
Hallo Freunde, folgendes problem: Gehe von meinem Laptop via SVideo, und einem Klinke -> Cinch kabel in meinen Plasma, egal ob ich mit nem adapter gehe der aus den 3 bzw 2 kabeln einen scart macht, oder ob ich direkt reingehe kriege ich , egal welches, oder ob alle 3, kabel angeschlossen sind ein piepen und surren. Hatte mit der exakt gleichen configuration an einem RöhrenTV keine probleme. Kabeltausch hat auch nichts bewirkt, an einem DVDplayer am gleichen gerät habe ich keine probleme mit den selben kabeln. Gehe ich aber anstatt in das laptop line in (was zugleich s/pidf ist) in die externe soundkarte von meinem anderen pc habe ich garkeine problem, absolut nada! Es ist für mich ein Rätsel, warum funtzt es beim Plasma am Laptop nicht, aber an nem Röhren schon... |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Mrz 2007, 17:59
Hallo es, Laptop im Akkubetrieb und außer Plasma nichts anderes am Laptop angeschlossen alles o.k.? Viele Grüße Uwe |
es
erstellt: 30. Mrz 2007, 18:54
super, es liegt am netzstecker, sobald ich das rausziehe ist es weg, aber ich kann ja schlecht immer mit akku arbeiten wenn ich nen HD film über lappi gucken will.. [Beitrag von es am 30. Mrz 2007, 18:54 bearbeitet] |
es
erstellt: 30. Mrz 2007, 18:56
habe rausgefunden , desto weiter ich den cpu runtertakte, also desto geringer der stromverbrauch, umso leiser ist das piepen, mit netzstecker drinne..aber warum hab ich die geräusche nicht wenn ich an einen röhrenTV gehe? edit: kann mit runtertaktung keine HD filme gucken, ruckelt [Beitrag von es am 30. Mrz 2007, 19:04 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Mrz 2007, 19:19
Hallo es, hat der Plasma einen Schuko-Netzstecker oder einen Euro-Stecker?Was hatte der Röhrenfernseher für ein Stecker? Wie empfängst Du eigentlich das Fernsehprogramm, Kabel oder SAT? Was passiert, wenn nur der Laptop am Plasma angeschlossen ist und alle anderen Verbindungsleitungen einschließlich der Antennenleitung abgezogen sind? Viele Grüße Uwe |
es
erstellt: 30. Mrz 2007, 19:33
plasma: schuko röhren: euro Fernsehen guck ich selten und habe nur DVB-T (kein kabel vorhanden) aber ich gucke über den lappi ja im prinzip nur videos, hat ja nix mit fernsehen zu tun , egal welche leitungen dran sind, und auch wenn nur der lappi dran is sind die geräusche da, je nach cpu geschwindigkeit bzw stromverbrauch des laptops die lautsterke des piepens |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Mrz 2007, 20:28
Hallo es, mist, das ist die ungünstigste Konstellation, habe ich aber schon vermutet. Ursache ist, dass sowohl das Laptop-Netzteil als auch der Plasma einen Schukostecker haben. Ein Schuko kein Problem, erst bei zwei Schukos gibt es Störungen. Daher klappt es auch beim Akkubetrieb des Laptops oder wenn der Röhrenfernseher angeschlossen ist. Mir fallen da nur vier Möglichkeiten zur Abhilfe ein. Ob sie funktioniere, keine Ahnung, das musst Du ausprobieren.
Probiere diese Abhilfe-Möglichkeiten mal aus, einzeln und auch kombiniert. Viele Grüße Uwe |
es
erstellt: 30. Mrz 2007, 20:56
danke für die schnelle antwort: 1. hilft alleine nicht, lasse es aber nun so 2. kannst du das mal genauer beschreiben, bin eher so der neuling in diesen gebieten, weis jetzt nich wirklich was ich genau machen soll, und vorallem was womit verbinden 3. werde ich morgen kaufen gehen 4. mh sind diese universalnetzteile denn zu empfehlen? wo kriegt man sie günstig? wie siehts mit garantie aus? sollte ich vielleicht mal meinen hersteller fragen? edit: auf dem netzteil steht folgendes: Input: 100-240V~1,5A(1,5A) 50-60Hz Output: 19V _____ 4,74A(4,74A) (-) - (. - (+) () = Kreis ......................- - - - - ^ Punkte wegdenken [Beitrag von es am 30. Mrz 2007, 21:12 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Mrz 2007, 22:25
Hallo es, Du hast doch am Laptop verschiedene Anschlussbuchsen, z.B. da, wo Du den Drucker anschließt. Um die Kontakte ist doch so ein Metallrahmen. Mit diesem sollst Du die dicke Leitung verbinden. Andere Schnittstellen kannst Du auch nehmen. Am Plasma verbinde die andere Seite der dicken Leitung mit dem Massering der Cinchbuchse oder Antennenbuchse. Die Leitung sollte möglichst kurz und dick sein. Optimal wäre ein dickes Kupfergeflecht. Zum Testen reicht es aus, wenn Du die Leitung nur gegenhältst.
Lasse Dich in einem guten Geschäft beraten. Du musst denen natürlich den Typ des Laptops angeben, damit sie das richtig Netzteil raussuchen können. Kontrolliere bei dem Netzteil, das man Dir in die Hand drückt:
Ist das ein DELL Laptop? Dann gibt es vielleicht sogar ein passendes Netzteil direkt von DELL. Viele Grüße Uwe |
Laptop/HDMI-->Plasma Sound 5.1? Ni0 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Problem : Anlage an Laptop anschließen vanAanholt am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Laptop an Anlage anschließen Proseco am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Laptop an Surround anschließen ? Patrick--- am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
Anschluss Lautsprechersystem an Laptop disco_stu2 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 12 Beiträge |
Laptop über HDMI an Samsung UE55H7090 anschliessen wasnu2014 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 10 Beiträge |
Probleme bei Yamaha 471 und Asus Laptop Mcgusto am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
Laptop an Anlage anschliessen JonasZ am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
Laptop an Teufel Control Myths am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 8 Beiträge |
SPDIF an Laptop cptgolly am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
