Cinchkabelsorgen-absolute Technikniete
ennalu
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:56
Hallo, bin neu hier und brauche dringend Hilfe! Habe mir eine Heimkinoanlage von Tokai gekauft und wollte diese gestern anschliessen. Aber, die Kabel für die Boxen sind zu kurz. Nun meine Frage, die Kabel haben auf der einen Seite einen Cinchstecker und auf der anderen Seite (die für die Boxen) nichts, also nur Draht. Kann mann solche Kabel kaufen und wie heissen die dann? Diese Cinchstecker kann man ja kaufen, habe ich vorhin gesehen. Aber wie kriege ich die dann an das Kabel, muss man da löten oder kann man die irgendwie aufstecken?
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen!!!
Vielen Dank schon mal!
sos14
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 11:55
Die rustikalste aber mögliche Variante wäre per Lüsterklemme aus dem Baumarkt einfach verlängern dabei aber auf die Polung achten.
gruß
sos14
ennalu
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hilft erstmal. Aber gibts denn solche Kabel auch fertig zu kaufen??
Gruß ennalu
sos14
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:38
Ich glaube nicht, diese Kabelkonfektion ist meiner Meinung nach eher unüblich und ungewöhnlich.
sos14
ennalu
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:19
Hm, das ja ein bisschen doof. Da werd ich also basteln müssen.
Na ja dann mal ran. Vielen Dank noch mal!
Gruß ennalu
sos14
#6 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:21
Viel Spass
gruß
sos14
ennalu
#7 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:24
Danke, danke! Aber erstmal abwarten, obs auch klappt. Wegen Frauen und technik und so..
ennalu
sos14
#8 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:30
du packst das, hast du dieses Forum gefunden, dann klappt der rest auch
ennalu
#9 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:33
Na ich will es hoffen und werde berichten!!! Wenns genauso schnell geht wie das Forum zu finden, kann ich heute abend schon gucken.
sos14
#10 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:39
Wenn du Kabel kaufst darauf achten,dass die beiden leiter voneinander zu unterscheiden sind, sonst wirds mit der polung schwierig. am besten kaufst kabel die genau so aussehen wie bei dem set. wie sehen die eigentlich aus ich hoffe verschieden
Esel
#11 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:47
Am einfachsten und billigsten ist es solche zu kaufen und an einer Seite die Stecker abzuschneiden.
http://www.carhifi-s...ch-cinchkabel-3.html
sos14
#12 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:50
coax kabel für lautsprecher ???
ennalu
#13 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:59
Na Leute, nun verwirrt mich nicht noch mehr! Wie mein Kabel aussieht muss ich nachher zu Hause erstmal gucken.
sos14
#14 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:32
Und hats dann doch irgendwie geklappt?
Wie sahen die Kabel nun aus? Interessiert mich rein technisch, da ich cinchkupplungen bisher noch nicht für eine Lautsprecherversorgung kannte.
grus
sos14
ennalu
#15 erstellt: 29. Mrz 2007, 08:45
Hallo, da bin ich wieder. Also, Kabel war aussen schwarz und hatte innen zwei Kupferdrähte. Hab mir jetzt ein langes zweipoliges Lautsprecherkabel gekauft und Cinchstecker extra dazu. Nun werde ich mich im Löten versuchen. Scheint mir nun doch die sauberste Lösung zu sein.
Grüsse ennalu
sos14
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:12
und schön auf die polung achten
ennalu
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:15
Ganz doof gefragt: woran sehe ich das denn? Du musst mich für völlig bekloppt halten, aber wie gesagt von Technik keine Ahnung.
sos14
#18 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:56
Ich vermute mal das das der Aussenring der Cinchbuchse an der Anlage der Minuspol ist und der innere der plus Pol ist ganz einfach du merkst dir nur welches kabel du aussen anlötest und welches innen. Bei dem zweiadrigen Kabel sollten die Leiter ja irgendwie markiert sein. In der Regel ist Rot plus.
ennalu
#19 erstellt: 29. Mrz 2007, 10:08
Super danke! Wenn das man alles gut geht...
Justaf
#20 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:57
Gut gehen wird das auf jeden Fall, will damit sagen daß Du eigentlich nichts kaputt machen kannst.
Auch wenn Du ein paar Boxen versehentlich verpolst wird die Anlage trotzdem funktionieren.
Nur das Löten würde ich mir an Deiner Stelle schenken, die Lüsterklemmen tun es an der Stelle sehr gut, vor allem weil die Verbingunsstellen automatisch auch gut isoliert sind.
Löten bringt Dir nur mehr Arbeit da Du auf Isolierung (Schrumpfschlauch), ordentliche Lötstellen usw. achten musst...
Cinchstecker auf Lautsprecherkabel OHNE Löten?
nbymyname am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
High Quality Kabel ?
kasi99 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  7 Beiträge
75 Ohm Digital Kabel mit Cinchstecker abgewinkelt
TYKO am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  17 Beiträge
Kabel zu kurz für Heinkinoanlage, was tun?
Offie am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  7 Beiträge
Lötfreie Cinchstecker
kptools am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  2 Beiträge
wie heissen die LWL Adapter?
v1per am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  3 Beiträge
Brauche dringend anschluß hilfe!
dertyp93 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  4 Beiträge
Brauche dringend hilfe!
timo_bergedorf am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  3 Beiträge
Was für Kabel brauche ich?
yogi84 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Brauche hilfe bei kabel auswahl
seb23 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.925
