Bose 15-Pin Systemkabel verlängern.
duron2005
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:25
Liebes Hifi-forum Team,
ich hoffe ihr konnt mir weiterhelfen.
Und zwar:
Ich besitze seit kurzem ein "Bose Acoustimass 6 III" Lautsprecher System. Dieses habe ich an einem Yamaha RX-V495RDS Receiver angeschlossen. Funktioniert soweit sehr gut.
Nur leider kann ich den Subwoofer nicht an der Wand neben dem Fernseher stehen lassen. Ich muss ihn hinter die Couch platzieren. Nun ist das Systemkabel vom Receiver zum Subwoofer zu kurz! 9m statt 6m.
Ich hätte noch von meinem vorigem System 5 Stk 9m lange 2x1.5mm² Lautsprecherkabel die ich verwenden könnte. Bose verwendet bei diesem System glaube ich AWG18 (ca. 0.75mm²).
Jetzt meine Frage:
Ich würde gerene ein neues Kabel bauen, wo ich an einem 15-pol. SUB-D Stecker die 2x1.5mm² Kabel anlöte. Ebenfalls würde ich den Subwoofer Eingang anlöten. Der Vorteil wäre ich hätte ein neues Kabel ohne das es gestückelt wird.
Nur weiß ich leider nicht ob ich das so ohne weiteres machen kann. Die Belegung des Steckers könnte ich ja noch rausfinden, aber was ich nicht weiss ist, ob in dem Stecker sonst noch was drinnen ist.
Hat dies schon einer von euch gemacht?
Die ander Variante wäre es das Originalkabel zu verlängern.
Dazu würde ich die 2x1.5mm² Kabel verwenden.
Die Original Verlängerung von Bose kann ich nicht verwenden, da ich mit dem Kabel unter dem Boden durch einen Schlauch gehe. Dann habe ich noch das Problem mit dem Subwooferkabel das sicher ein geschirmtes Kabel ist.
Ich würde ja die erste Variante bevorzugen.
Wenn ich wüsste das der 15-pol Sub-D Stecker nur normal Verkabelt ist.
Was meint ihr?
Hat die erste Variante von euch schon einer gemacht?
Oder hat jemand von euch die Pinbelegung des 15-pol. Steckers?
Danke im Voraus,
LG
duron2005
_Floh_
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:36
wenn du das BOSE ding seit weniger als einer Woche hast, solltest du es zurückgeben und vernünftige LS für das Geld kaufen. Gib mal bei der Suche "BOSE" ein und du weißt bescheit.
duron2005
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:39
Hallo Flo_H,
danke für deine Antwort.
Ich persönlioch finde BOSE ganz in Ordnung.
Es kann schon sein das es bessere LS für das Geld gibt, aber mir ist auch die grösse der LS sehr wichtig. Bin schon länger am suchen gewesen, mir ist in einer Vergleichbaren Grösse nichts mit einem besseren Klang untergekommen.
Aber wieder zurück zu meiner Frage.
BOSE will anscheinend die Pinbelegung des Steckers nicht rausrücken. Habe es über die Hotline versucht. Mir wird wochl nichts anderes überbleiben den Stecker aufzuschneiden...
Ich dachte vielleicht hat einer von euch den Stecker schon mal nachgebaut.
LG
Duron
_Floh_
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:51
die Pinbelegung kannst du ganz einfach rausfinden. Du nimmst ein Multimeter, wählst den Durchgangsprüfer, legst einen Pol an einen beliebigen Pin am Kabel und schaust wo das Signal am anderen Ende vom Kabel rauskommt. Auf einer Skitze der beiden Stecker trägst du dann ein wie die Pins belegt sind. Dannach brauchst du nur noch ein Paar passende Stecker und ein passendes Kabel (Steuerleitungen gibts bis weit über 30 Leitungen in einem Kabel).
duron2005
#5 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:15
ja das mit dem Multimeter ist mir schon klar.
Ich dachte nur, dass es vielleicht bestimmte Brücken im Sterker gibt (um ihn nicht so leicht nachzubauen).
Den passenden Stecker und die Kabel hätte ich ja schon zuhause.
LG
duron2005
_Floh_
#6 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:37
wenn irgendwelch brücken drin sind, dann merkst du dass schon, wenn du das Kabel durchmisst.
ICE_Barchfeld
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 05:35
Naja, wenn BOSE da so ein Geheimnis draus macht, wäre ich vorsichtig. In so einem Stecker kann es auch so aussehen:
Allerdings habe ich nie gehört, dass irgendein Hersteller sowas macht.
Wenn du also überall mit dem Ohmmeter einen Widerstand von rund 0 Ohm hast und eine eindeutige Zuordnung, welcher Pin von Stecker 1 auf welchen Pin von Stecker 2 geht, dann kann nix schiefgehen.
Aktiver Bose Subwoofer an Vorverstärker anschließen - Systemkabel?
Shakes am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Bose IR Emitterkabel verlängern (das Kabel)
nonglossy am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  4 Beiträge
DVR-S120 Systemkabel
M.Kiefer am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Koaxialkabel (Systemkabel)
Anonym0us21 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern
Homie am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
Intonator am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
TIXIT am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  3 Beiträge
Boxenkabel verlängern?
bluepassati am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
Memphis am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  7 Beiträge
Kabel verlängern
And1990 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
