| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Sub an Onkyo 604 anschliessen? | |
Wie Sub an Onkyo 604 anschliessen?+A -A |
Basti_Freiburg
erstellt: 08. Mrz 2007, 13:54
hab heute meinen victa 25a sub bekommen, aber wie schliesse ich den an? bzw laufen die rear boxen dann über ihn und ich muss ihn nur mit dem mono cinch kabel verbinden? bitte helft mir damit ich nachher endlich den schönen klang nutzen kann... die anleitung hilft mir leider nicht weiter... |
Below
erstellt: 08. Mrz 2007, 15:30
Du schließt den Sub einfach per Mono-Cinch oder normalem Cinch über den Sub-Out an. (Bei einem normalen Cinch nimmst Du halt nur eine Leitung. Ein extra Mono-Cinch zu kaufen ist nicht notwendig. Alle anderen Boxen werden ganz normal an den Boxenausgängen des AVR angeschlossen. Warum sollten die Rear Boxen denn über den Sub laufen?? |
Basti_Freiburg
erstellt: 08. Mrz 2007, 15:53
keine ahnung warum sie das sollten, nur am sub hinten sind noch ausgängen für ls kabel wo einmal rechts und einmal links draufsteht wenn ich mich jetzt recht erinner, also nur das eine kabel reinstecken und das wars? wäre ja super! |
Below
erstellt: 08. Mrz 2007, 16:56
Damit kannst Du Ihn alternativ anschließen. Da du aber einen Sub-Out hast nimm einfach das Cinch Kabel |
XenTis
erstellt: 28. Mrz 2007, 12:25
Also ich kann mir nicht vorstellen. hier mal ein Beispiel: BildOben links sind ja zwei Cinch-Buchsen. Der AVR hat ja aber nur eine.Was für ein Kabel(am besten gleich mit bild) muss an welche Buchse angeschlossen werden? |
Below
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:48
Beim Sub von Teufel sind das ein Ein- und ein Ausgang. Hier muss vom AVR ein einzelnes Cinch an den Eingang(oberes Paar) Rechts angeschlossen werden. http://www.teufel.de/files/anleitung_concept_m.pdfIch versteh auch nicht was immer so schwierig daran ist die Bedienungsanleitung mal in Ruhe zu lesen. Auf Seite 5 Deines Heco steht:
Das genannte Bild ist auf Seite 39. Dort geht eine Linie von SubOut des AVR an den LineIn des Heco Sub. [Beitrag von Below am 28. Mrz 2007, 14:57 bearbeitet] |
Below
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:57
Hier nochmal das Bild. ![]() Monocinch brauchst Du aber keins, kannst ein normales nehmen und davon eben nur eine Leitung. |
ONKYO 604 und PS2 BILO44 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Magnat Sub an Onkyo anschliessen 16Blue89 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha-Sub mittels Onkyo 604 triggern? rhythmuskaputt am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
iPod an Onkyo AV-604 Onkyo92 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo 604 Forghorn am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Passiver Sub an Onkyo 676 anschliessen tofa am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 10 Beiträge |
Sub anschliessen - aber k.A. Electro_Voice am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 9 Beiträge |
Onkyo 604 Anschluss Ton Problem! lovetoby am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 604 DTS ES Discrete DreamWarrior am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
Sub wie an onkyo 607? Nrg-hl am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
