Anschließen des Dolby Sourround Receivers Sherwood ES 5030 R
jonny.o
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 13:52
hab mir kürzlich einen Sherwood ES 5030 R ersteigert. Bekomm ihn aber nicht zum laufen.
Ich hab einiges ausprobiert und lange nach einer Anleitung gegoogelt jedoch nichts gefunden.
Wenn ich ein Signal auf Line in lege und Line out abgreife und dann auf Bypass gehe, dann kann ich die Lautstärke am Line out regeln, höre aber nix über die Boxen. Ansonsten kommt manchmal, aber nicht immer über das DSP Programm ein ganz leisen Ton hören (Signal aus Line in), aber ich kann es nicht steuern über den Lautstärkeregler.
Ich hab das Gehäuse auch schon geöffnet, aber alle Sicherungen sind ok.
Wie schließe ich das Gerät an? Ist es vielleicht defekt?
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank im Voraus,
Jonny
Hier noch die Rückansicht der Geräts.
http://img81.imagesh...odes5030rbackye7.jpg
Maui74
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 14:17
Welchen Sinn soll eine derartige Verkabelung haben? Betreibst Du noch einen zusätzlichen Verstärker?
Schließ DVD-Player/Sat-Receiver über die VCR-/CD-Buchsen an, und lass die Finger von "Line Out".
Dir ist aber schon klar, dass das Gerät keinerlei digitale Buchsen hat (zumindest kann ich keine auf dem Foto erkennen) und demzufolge für "richtigen" Surroundton gar nicht geeignet ist????
Hoffe, er war wenigstens billig!
Gruß,
Maui.
jonny.o
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 14:36
Hab noch einen Stereo Verstärker, den ich für die Frontboxen verwenden wollte.
Line Out hatte ich nur verwendet um mal zu testen, ob überhaupt was funktioniert...
Ja, das war er
Ich dachte, wenn er nicht für Surround taugt, könnte ich ihn zumindest als einfachen Stereo-Verstärker für meine Freundin nehmen, indem ich die Rear Ausgänge verwende. Geht das nicht?
Wenn ich meine CD-Spieler an VCR1 anschließe bekomme ich aus keinen Lautsprecher ein Signal. Lediglich ein sehr leises Brummen aus dem Rechten Lautsprecher, die Lautstärke ist allerdings nicht regelbar.
Grüße,
Jonny
http://img81.imagesh...des5030rfrontro4.jpg
jonny.o
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 14:41
http://img137.images...des5030rfrontyj2.jpg
Frontansicht in lesbarer Qualität
jospar
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 14:59
moin moin
ist eigentlich ein schicker surroundprozessor, ein bisschen alt aber immerhin........
wenn du ihn als normalen verstärker nutzen willst, dann musst du die rearkanäle auf max. level stellen (entsprechende einstellungen sin auf der frontseite zu erkennen) obs gut klingt???
jonny.o
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 15:03
Hab Rear auf Max gestellt, es kommt aber immer noch kein Sound aus den Boxen?!?
Was kann man da falsch machen?
Grüße,
Jonny
Maui74
#7 erstellt: 25. Feb 2007, 13:58
Nochmal die Verkabelung überprüfen.
1.Vom CD-Player sollen zwei Cinch-Kabel zum Sherwood laufen.
2.Dort in einen beliebigen Eingang einstöpseln.
3.Eingang am Sherwood entsprechend einstellen.
4.Zwei Cinch-Kabel vom Ausgang "Line Out" zu Deinem vorhandenen Verstärker.
Wenn jetzt nichts zu hören ist, für die Cinch-Kabel anderen Eingang verwenden und entsprechend am Sherwood umschalten.
Im nächsten Schritt zwei Cinch-Kabel vom Sat-Receiver (nochmal: welche Marke?!) zum Sherwood. Irgendein DSP-Programm einstellen (z.B. ProLogic) und mal die Box für "Center" anschließen. Nun müssten die Stimmen aus der Centerbox kommen.
Als Stereo-Verstärker taugt er nicht!!!!
Muss ich erwähnen, dass Du für knapp 200 Euro schon einen "richtigen" AV-Receiver bekommen hättest?
Halt uns auf dem Laufenden.
Gruß,
Maui.
Maui74
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 14:00
Übrigens....
falls Du in Deiner Verzweiflung keinen anderen Rat mehr weist und dem rausgeschmissenen Geld noch mehr hinterher werfen willst....
Bezugsquelle für Anleitung?
Gruß,
Maui.
jonny.o
#9 erstellt: 28. Feb 2007, 19:49
OK, hab jetzt nochmal einiges ausprobiert:
Ich hab den DVD-Player Ausgang (analog downmix) an den Receiver VCR1 angeschlossen, dann die Stereo-Anlage an Video (To Amp) angeschlossen.
Ebenso hab ich es mit VCR2 probiert. Außerdem hab ich alle möglichen Knöpfe an der Front gedrückt :-)
Weiterhin hab ich versuch den 5.1 Ausgang des DVD-Players zu verwenden (Cinch für jeden Kanal), aber da hatte ich ja nur FL+FR Signal)
In all diesen Konfigurationen kam Stereo Sound aus der Anlage, aber die Boxen, die an den Receiver angeschlossen sind haben nur manchmal ein Rauschen von sich gegeben. Mehr nicht...
Ich frag mich so langsam sowieso, wie der Receiver ohne digitales Signal die Kanäle von Stereo auf 5 Kanäle verteilen möchte???
Naja, ich hoffe ihr habt noch kreative Ideen *g*
Anleitung DVD-Player DK Digital 119
Technische Daten DVD-Player
Grüße,
Jonny
Maui74
#10 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:21
Ja, haben wir: Wegwerfen und einen vernünftigen Receiver kaufen.
Ehrlich, dieses Teil ist sowas von veraltet, das ist wie Schwarzweiss-TV im Verhältnis zu HDTV.
Du kannst mit diesem Teil nur dann etwas anfangen, wenn irgendeines Deiner Geräte ProLogic über Cinch ausgibt. Und dies ist im Zeitalter von DVDs und Dolby Digital eher selten. Den DVD-Player kannst Du in dieser Hinsicht völlig vergessen, ein Stereo-Downmix ist Unfug, denn dann fallen ja genau die Kanäle weg, die der Sherwood empfangen soll.
Zur Funktionsweise von analogem ProLogic lies dies mal.
Kauf Dir einen günstigen Receiver, und werde glücklich!
Gruß,
Maui.
Technik_Freak_fabixx
#11 erstellt: 27. Okt 2016, 02:18
Hi jonny hab genau das selbe problehm wolte ihm auch erst Aufgeben aber jetzt bin ich um einiges schlauer.
[Beitrag von Technik_Freak_fabixx am 27. Okt 2016, 02:20 bearbeitet]
Sherwod ES 5030
Kombidriver am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
Wer kann helfen?
Kombidriver am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
JBL sourround system richtig anschließen ?
Sekrudar213 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
HDMI auf Scart bei Dolby Sourround
IgBu am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  6 Beiträge
Anschließen des Receivers am TV/Anlage Hilfe
don3112 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
Kenwood KRF 5030-D an ein Notebook anschließen
Franz1989 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  7 Beiträge
Problem mit Sherwood RV 5030r
snowdeep am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  12 Beiträge
5.1 system über dolby sourround verstärker anschliessen
takko am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  3 Beiträge
Problem beim anschließen meiner Sourround Anlage
cyri1887 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  5 Beiträge
Sherwood RD6502 und Bananenstecker?
tupac999 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.128
