| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelfernsehen Rauschen . ? | |
Kabelfernsehen Rauschen . ?+A -A |
Chalcin
erstellt: 15. Feb 2007, 23:12
Hallo ich habe das Problem, dass viele Sender bei uns am rauschen sind. Wir haben Analoges DVB-C TV und ich würde gerne wissen, woran das liegen kann. Die Kabel sind 0815 Medimarktteile. Liegt es vielleicht an der Schirmung oder an kaputten Kabelenden zu langen Kabeln usw ? Bringt ein Mantelstromfilter vielleicht etwas ? Welche Kabel könnt ihr empfehlen ? Sollten nicht zu teuer sein oder vielleicht sogar zum selber löten ... wegen Kabellänge. [Beitrag von Chalcin am 15. Feb 2007, 23:13 bearbeitet] |
dj_ddt
erstellt: 15. Feb 2007, 23:46
LOL...das schließt sich gegenseitig aus. und analoges kabel ist meistens verrauscht. ich hab noch keinen kabelanschluß gesehn, bei dem das bild wirklich gut war. |
Chalcin
erstellt: 16. Feb 2007, 14:13
Wieso es gibt von Kabeldeutschland einmal das analoge Programm oder das Digitale (Kabeldigital). |
dj_ddt
erstellt: 16. Feb 2007, 15:17
einen digitalen kabelanschluss gibt es NICHT ! das ist nur ein marketing-trick von KABEL DEUTSCHLAND ! digital-fernsehn kann man an jedem normalen kabelanschluss empfangen. die öffentlich-rechtlichen sender gehn z.b. immer, weil sie nicht verschlüsselt sind. für die sender der pakete KD FREE und KD HOME braucht man eine smartcard. KD FREE kostet 3 euro/monat und KD HOME kostet 11 euro/monat. bei KD HOME bekommt man KD FREE dazu. [Beitrag von dj_ddt am 16. Feb 2007, 15:19 bearbeitet] |
Chalcin
erstellt: 17. Feb 2007, 17:08
Trotzdem ist es digital übertragen ! 'Und darum geht es eigentlich auch nicht. Es geht um gute Kabel, die vllt das Rauschen vermindern, da sie besser geschirmt sind usw oder die allgemeine Frage, ob es am Kabel liegen kann. PS: Kann ich ohne Smartcard etwa Kabel Digital empfangen bzw decodieren ? |
dj_ddt
erstellt: 17. Feb 2007, 17:50
willst du, daß man dir erzählt, was sache ist oder nicht ? digital werden nur die digitalprogramme übertragen. aber es gibt keinen digitalanschluss. der anschluss ist IMMER der selbe. da liegen immer analoge UND digitale signale an.
es KANN an deinem eigenen antennenkabel liegen, muss es aber nicht. es kann auch an den kabeln, die im haus oder unter der strasse verlegt sind liegen. es kann auch am verstärker liegen.
das hab ich doch schon erklärt : ohne karte gehn nur die öffentlich-rechtlichen digitalsender. für KD FREE und KD HOME musst du kostenpflichtig eine smartcard anfordern, weil die sender verschlüsselt sind. |
Chalcin
erstellt: 18. Feb 2007, 14:23
Ja also ist der Anschluss auch ein Digitalanschluss.. Oder sagst du, dass ein Cinchkabel ein Analogkabel ist ? Naja okay ... Werde mir einfach ein besseres Kabel kaufen und hoffen . |
dj_ddt
erstellt: 18. Feb 2007, 14:33
NEIN ! kabelanschluss ist kabelanschluss ! ob die programme digital oder analog übertragen werden, ist egal ! ein analoger fernsehr empfängt eben nunmal nur die analogen programme und ein digitalreciever nunmal nur die digitalen sender ! seit 1997 gibt es schon digitale programme im kabel !
nein, weil über ein cinchkabel auch digital übertragen werden kann. bestes beispiel ist die verbindung zwischen einem cd-player (elektrischer digitalausgang) und einem verstärker (elek. digitaleingang). daneben gibt es dann natürlich noch die optische variante. aber einem antennenkabel ist es egal, was da durchläuft. das digitale signal ist auf den jeweiligen frequenzen aufmoduliert. es sollte natürlich gut geschirmt sein, damit keine fremdeinflüsse einstrahlen können. ungeschirmte kabel merkt man gut daran, wenn das analoge bild verrauscht ist oder wenn es schlieren und weite punkte/striche hat. hier in hannover ist das gut an VOX zu sehn, wo DVB-T reinstört, wenn das kabel nicht genug geschirmt ist, |
Chalcin
erstellt: 18. Feb 2007, 20:26
Danke für die Antwort ![]() Was ich aber meine ist doch nur dies : Der Anschluss in meinem Haus für Kabel-Digital leifert Analoges Fernsehen und Digitale Programm. Also ein Analoger Anschluss und ein Digitaler Anschluss auf einer Buchse .. Aber is ja auch egal... ^^ Verstehe jetzt nicht ganz, ob man kostenfrei das Digitale Programm empfangen kann, was auch so über Kabel läuft (analog) |
dj_ddt
erstellt: 18. Feb 2007, 21:27
nein, es gibt keinen so oder so-anschluss. es ist einfach schlicht und ergreifend ein kabelanschluß. du kannst ja auch internet und telefon über kabel bestellen, trotzdem ist es kein telefonanschluß. von schubladen-denken sollte man sich heutzutage verabschieden, weil die technik dafür heutzutage zu vielschichtig ist.
zum dritten mal : die "free"-sender kosten 3 euro/monat und du bekommst eine smartcard, die in den reciever gesteckt wird, weil die sender verschlüsselt sind. die einzigen sender die ohne karte gesehn werden können, sind die sender von ARD und ZDF. ausserdem gibts digital viel mehr "freie" sender, als wie analog gezeigt werden. ausserdem gibt es keine geteilten sender, sondern jeder für sich, den ganzen tag. analoges kabelfernsehn ist die reinste platzverschwendung und ausserdem ist das bild meistens schlecht. ich hoffe, daß immer mehr analoge kanäle abgeschaltet werden. denn der platz im kabel ist knapp. die freigewordenen machen dann platz für mehr digitale kanäle. es wurden ja bereits analoge sender abgeschaltet. auf 1 kanal passen locker 10-12 digitale kanäle. hier hab ich dir ein bild gemacht mit allen "free"-sendern bei KABEL DEUTSCHLAND : ![]() dann gibts natürlich auch noch die sender der ARD : ![]() und die sender des ZDF : ![]() [Beitrag von dj_ddt am 18. Feb 2007, 21:35 bearbeitet] |
@rico106
erstellt: 19. Feb 2007, 17:27
Schließe einen TV direkt an die Dose an (kurzes Kabel, keine Verteiler) und du hast einen prima Vergleich. Wenn das Bild nicht merklich besser wird, liegt es nicht am Kabel, sondern am Kabelanschluss. |
surroundsignal von kabelfernsehen englander am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Brummschleife durch Kabelfernsehen pegasusmc am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Digitalton über analoges Kabelfernsehen eddy81 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage Kabelfernsehen Verstaendnisfrage Freak318isE36 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 11 Beiträge |
! RAUSCHEN ! hoppisan am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 12 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen an AV - Reveiver anschließen screeed am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
Kabelfernsehen auf Beamer über AVR und Kabelreceiver Hannibal540 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
rauschen bei dvi verbindung sebo25 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
PC ---> Verstärker mit rauschen??? Ruhrpottzicke am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen Im PC Betrieb? Hotsauce am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.990
