| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananen - Stecker Einheitsgröße? | |
Bananen - Stecker Einheitsgröße?+A -A |
Flatman83
erstellt: 16. Jan 2007, 19:19
Hallo, gibt es Bananenstecker in verschiedenen Größen oder ist das eine Einheitsgröße?? Hab mir nämlich heute welche gekauft, obwohl meine Lautsprecher noch gar nicht da sind. Und jetzt hab ich ein paar Sorgen, dass sie net passen. Also auf den Steckern, die ich habe steht: für alle LS-Terminals von 1,5mm² bis 2 x 6,00 mm². |
_Floh_
erstellt: 16. Jan 2007, 20:38
Hallo, soweit ich weiß sind die alle genormt und gleich groß. |
Flatman83
erstellt: 16. Jan 2007, 20:55
ok dann wirds wohl passen. besten dank noch was, für die Suround-Lautsprecher verwendet man keine B-Stecker oder? mfG René |
_Floh_
erstellt: 16. Jan 2007, 20:59
Hallo nochmal, können tut man es auf jeden fall, hilft dir das weiter? |
Flatman83
erstellt: 16. Jan 2007, 21:17
hmm ok, ich glaub bei mir sind an den Sats gar keine Eingänge für B-Stecker. Naja wird wohl nicht so schlimm sein. Du scheinst dich ja mit Hifi auszukennen, würdest du für die Sats und die Front-LS die gleichen LS-Kabel nehmen, was die Dicke angeht? Oder für die Front dickere? |
_Floh_
erstellt: 16. Jan 2007, 21:24
Ich nehme mal an, dass du für die Rear LS längere Kabel hast wie für die Front LS. Deswegen sollte man für die Rear LS aufgrund der Physik eigentlich dickere Kabel nehmen als für die Front LS. Aber ich denke, dass eine Verkabelung des gesamten Systems mit 2,5mm² völlig ausreichen sollte. |
joegreat
erstellt: 19. Jan 2007, 23:04
Tja, es ist so wie bei den Männern: Alle haben die Einheitsgrösse von 20cm. Nur die Kleinen haben's kleiner... Genauso ist's bei den Bananas: Es gibt die Grossen (4mm) und die Kleinen (3mm). Eine Auswahl von Bananas gibt z.B. bei dienadel.deViele Grüsse Joe [Beitrag von joegreat am 19. Jan 2007, 23:05 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 20. Jan 2007, 01:31
Das ist kein Muss.
So ist es. ![]() MFG DZ |
_Floh_
erstellt: 20. Jan 2007, 10:09
Ich dachte die 3er gibt es nicht an geräten die in Deutschland verkauft werden...aber egal, wir schon stimmen. |
Mr.SaladFingers
erstellt: 04. Apr 2007, 21:59
Hab mich aus Eigeninteresse auch ausserhalb dieses Forums mal über Bananenstecker kundig gemacht, und was muss ich bei Wikipedia lesen??"Die Verwendung von Bananensteckern für den Lautsprecheranschluss an einen Verstärker ist aus Sicherheitsgründen in Europa nicht zulässig, da die Stecker auch in Schuko-Steckdosen passen." ...finde selber die Verwendung von BS nach wie vor praktisch und schön! |
_Floh_
erstellt: 05. Apr 2007, 18:47
Neuere Stecker haben deswegen Nasen die die verhingern. |
Passen 4mm Bananen-Stecker ? soundrealist am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Stecker kaufen? losdel am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Welche Stecker für meine Lautsprecherklemmen? mrusty am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
stecker? phil2288 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
Stecker odin99 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 4 Beiträge |
Dynavox-LS-Kabel an Yamaha AV-Receiver hrolofs am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
LS-Stecker nur ohne Stecker jeanjacques am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
WBT Stecker mr.black am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Cinch Stecker viac am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Audiokabel-Stecker Rosam am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.826
