Tonsaugabe vom TV mit 5.1 System mit DVD Player Decoder
HellFire21
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 14:32
Also ich habe heute meinen DVD Player Pioneer DV 585 + Teufel Concept E Magnum bekommen. Alles wunderbar wenn es ums abspielen einer DVD geht.
Nun wollte ich auch den Sound des TV Gerätes in 5.1 geniessen und weiss nicht wie ich das anstellen soll.
Am Player gibts keine Funktion um auf TV umschalten zukönnen, muss den TV auf AV switchen um DVD schauen zukönnen dann funzt der 5.1 Sound wie gesagt. Schalte ich wieder auf TV um kommt der Sound nur aus den Lautsprechern des TVs.
Wie stelle ich es an das mein 5.1 System auch den TV Sound ausgibt ?
Ich benutze wiegesagt keinen Receiver, lediglich den DVD Player.
Wenn ich ein Chinchkabel auf Klinke an den Sub und Center Anschluss des Teufel Subs anschliesse geht es auch, möchte aber das alle Boxen auch darüber laufen.
Kumpel hat dies auch ohne Receiver, er kann direkt am DVD Player das Signal so umschalten das der Ton des TVs über die 5.1 Anlage zuhören ist.
Lange Rede, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
[Beitrag von HellFire21 am 12. Jan 2007, 14:34 bearbeitet]
_Floh_
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 18:53
Der DVD player kann keine Audiosignale ausgeben, die vom fernseher kommen sondern nur seine eigenen!
Master_J
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 19:01
Warum da?
Anleitung lesen. Stichwort "Upmix".
Gruss
Jochen
HellFire21
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 21:02
Oder halt an Front R / L oder Rear R /L, es kommt dann natürlich nur der Sound aus den jeweiligen Boxen, wollte es nur mal testen.
Werd mir mal die Sache mit dem Upmix anschauen.
Bin Neuling auf dem Gebiet, also nehmt es mir nicht übel wenn ich solche "einfachen" Fragen stelle
Danke erstmal.
[Beitrag von HellFire21 am 12. Jan 2007, 21:05 bearbeitet]
HellFire21
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 21:36
So hab jetzt noch ein wenig rumprobiert, funzt alles nicht.
Habe versucht die Upmix Funktion zu nutzen, hab am TV vorne einen Video und jeweils einen Audio R und L Anschluss dran, drunter steht AV, heisst für mich das der nur funzt wenn der TV über AV läuft. Über den normalen TV betrieb kam kein Ton.
Schliesse ich ein Chinch auf Klinke Kabel an den Kopfhöreranschluss am TV an, kommt etwas aus den Boxen, aber nur aus denen so wie ich das Chinch Kabel am Sub anschliesse, also Max. 2 Boxen.
Die Upmix Funktion gilt nur für den DVD Player wenn dieser keinen 5.1 Decoder hat, so stehs in der Beschreibung.
/Edit:
Habe jetzt nach dank der FAQ herausgefunden das mein TV vorne Audio Eingänge hat und keine Ausgänge.
Mir würde dann wohl nur noch dieser Adapter helfen wo ich dann mittels Chinch den TV mit dem Front R/L Anschluss des Subs verbinde und somit die Upmix Funktion des Subs nutze um alle 5 Boxen + Sub ins Spiel zu bringen oder?
Habe dazu noch 2 Fragen, den Scart Anschluss zwischen TV und DVD Player beeinflusst der Adapter nicht oder? Und wozu ist der IN / OUT Umschalter gedacht ?
[Beitrag von HellFire21 am 13. Jan 2007, 00:20 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 13. Jan 2007, 00:28
Jepp, alles andere ausstecken.
HellFire21 schrieb:
Habe dazu noch 2 Fragen, den Scart Anschluss zwischen TV und DVD Player beeinflusst der Adapter nicht oder? Und wozu ist der IN / OUT Umschalter gedacht?
Dieser Adapter schleift den ganzen Rest vom Scart einfach durch.
Der Umschalter bestimmt die Signalrichtung für die Buchsen an der Oberseite.
http://dvd-tipps-tricks.de/stecker-buchsen.php
Gruss
Jochen
HellFire21
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 00:38
Danke Jochen, hast mir sehr gut weitergeholfen.
Muss ich die anderen Boxen ausstecken ? Was ist wenn ich dies nicht mache ?
Ist meine letzte Frage
Master_J
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 01:01
Nicht die Boxen, die Eingangs-Cinchs.
Musst Du, da der interne Upmix nur wirkt, wenn eben nichts anderes eingesteckt ist (Mikroschalter in den Buchsen).
Habe ich Dich schon auf die Anleitung hingewiesen?
Gruss
Jochen
HellFire21
#9 erstellt: 13. Jan 2007, 02:12
hehe, ja hast du gemacht
habe mich falsch ausgedrück, meinte natürlich die Chinch Stecker, nicht die Boxen direkt
DVD-Player als Decoder?
~vergil~ am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  4 Beiträge
anschluss 5.1 system (receiver/dvd player)
dennis-wob am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  8 Beiträge
Verbindung PC und DVD PLayer mit 5.1 System
Semaphor am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
DVD Player/Recorder + PS2 + TV an 5.1 System anschließen
colti13 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  12 Beiträge
Wie 5.1 Anlage an TV anschließen? Decoder?
Sinek:) am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  8 Beiträge
5.1 DVD System zu 5.1 BluRay System
evsen am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
5.1 PC-System anschliessen an dvd player
Lokalmatador am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Anschluss 5.1 System am DVD Player??
wolfplayer am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  2 Beiträge
verkabelung 5.1 (TV/AV/DVD-Player)
Goostu am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  20 Beiträge
Samsung TV an 5,1 Anlage mit decoder
Exverp am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKratochvil
  • Gesamtzahl an Themen1.560.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.131
