Netzsteckerleiste - eine Frage!
Toni78
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 08:52
Hi und Hallo!
Hatte mir am Freitag spontan eine 6er Steckerleiste von Brennenstuhl mit Überspannungssicherung gekauft, da sie mir für rund 13 EUR recht günstig vorkam.
Nun habe ich aber das Problem das meine ganzen Audio/Video Gerätschaften schon schön an einem Verteiler hängen und es auch insgesamt mehr als 6 Geräte sind.
Ist es nun möglich die Brennenstuhlleiste (max 3500 Watt - müsste lässig reichen!) quasi direkt an die Steckdose zu hängen und den Verteiler an dem alle Geräte hängen in diese zu stecken? Das hiesse dann das alle Geräte quasi an EINER Dose im Brennenstuhl hängen. Irgendwo habe ich mal gehört man sollte Verteiler nicht nochmals verteilen Oder gilt es dann nur die max zul. Stromaufnahme (in diesem Fall 3500 Watt) zu beachten?
[Beitrag von Toni78 am 07. Jan 2007, 08:53 bearbeitet]
_Floh_
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 10:55
Gehen tut das bestimmt,
aber wenn man einen Verteiler mehrmals verteilt, kann es bei einer (enormen) überlast (eher) zu einem Kabelbrand kommen, obwohl bei überlast eigentlich die Steckdosenleiste dichtmachen sollte.
Daher würde ich einfach zur Sicherheit und zur befriedigung meiner besseren Seite eine zweite kaufen, 13 € sind nicht viel, ALDI will das selbe!
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 14:53
Hallo Roland,
lies auch hier mal.
Viele Grüße
Uwe
Toni78
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 15:15
Nun, von einer Überlast bin ich sicherlich noch einiges entfernt, meine Anlage zieht insges. max 1000 Watt (wobei das der absolute Ausnahmefall sein dürfte welcher bei mir niemals vorkommen wird), der Fernseher (ne 70er Röhre) dürfte auch noch weit unter 150 Watt liegen. Also wenn ich hochrechne komme ich wohl kaum mal über 1500 Watt.
Hat ein Verteiler ein Problem damit wenn ich das alles auf EINE Steckdose im Verteiler lege? Das Prob ist nämlich das ich nicht so ohne weiteres ein weiteres Kabel legen kann, dazu müsste ich die Schrankwand von der Wand abschrauben und verschieben. Wollte eigentlich alles so lassen wie es ist, nur zusätzlich eben die Schutzleiste dazwischen hängen.
@UWE: Hm, so ganz schlau werde ich aus dem verlinkten Fred nicht, die Antenne läuft komplett separat.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 15:52
Hallo Roland,
aber an den Geräten, die an der Blitzschutznetzleiste angeschlossen sind, ist doch auch eine Antennenleitung angeschlossen? Dann ist in bestimmten Fällen ein Mantelstromfilter sinnvoll, weil sonst die Blitzschutzleiste die Geräte eher gefährdet als schützt. Dies gilt nur, wenn die Geräte eine Netzkabel mit Schutzleiter haben oder mit einem Gerät verbunden sind, bei dem dies der Fall ist.
Grund ist, dass der Blitzschutz die Überspannung auf den Schutzleiter abgeleitet. Dadurch entsteht auch ein hoher Strom auf dem Schutzleiter. Ein Teil des Stroms fließt aber auch vom Schutzleiter der Netzleiste über den Weg Geräte-Schutzleiterverbindung und der Antennenleitung zur geerdeten Antennendose ab. Der Strom kann so hoch sein, dass die Geräte geschädigt werden. Durch den Mantelstromfilter wird die Verbindung für den Stromfluss aufgetrennt und es kann kein Strom mehr fließen.
Haben alle Geräte Netzkabel ohne Schutzleiter (Flache Eurostecker mit nur zwei Stiften), so ist ein Mantelstromfilter nicht notwendig.
Ließ Dir nochmals Beitrag #4 und vielleicht auch die folgenden Beiträge meines Links durch.
Viele Grüße
Uwe
Eine Frage des Anschlusses
Haribomaennchen am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  5 Beiträge
eine ohm frage...
RXV am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Habe eine "verrückte" Frage
Arnoldt am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  4 Beiträge
Kabelklang, Voodoo , und eine Frage
ThaDamien am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  5 Beiträge
Eine Frage an euch Profis!
philipps23 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  9 Beiträge
Kabel Frage
ryzion am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  2 Beiträge
Frage Digital !
kamin am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  14 Beiträge
Verständnis-Frage
Tom1377 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  8 Beiträge
Anfänger Frage
Taphor am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
frage
on_markus am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
