| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bodyshaker Verkabelung | |
Bodyshaker Verkabelung+A -A |
baluderbeear
erstellt: 05. Jan 2007, 18:31
Hi. Habe vor mir in den nächsten Wochen eine neue Anlage zu kaufen. Dazu kommt der Bodyshaker von Visaton BS130. Jetzt die Frage: Wie schliess ich das Gerät an? Habe gelesen das die Dinger nur in niedrigen Frequenze arbeiten sollen. Habe deshalb von einem Frequenzweiche gehört
Kann ich den Bodyshaker net direkt am Subwoofer Output anschliessen ohne Stereoverstärker? |
mogo
erstellt: 05. Jan 2007, 18:35
Natürlich muss das kein alter Stereoverstärker sein, ein Aktivmodul für Subs sollte es auch tun. Die Variante mit dem alten Verstärker ist halt für Leute, die sowas noch herumstehen haben und sich somit eine Neuanschaffung sparen können. Gruß mogo |
baluderbeear
erstellt: 05. Jan 2007, 18:40
Ok. Also als Reciever werde ich warsch. den Onkyo TX-SR504E nehmen, und als Anlage die Teufel Concept R. Dann brauche ich ja noch ein Frequenzwandler Startech HYN-250. Was brauche ich jetzt noch? PS: Was bringt der Frequenzwandler überhaupt? |
mogo
erstellt: 05. Jan 2007, 18:54
Die Frequenzweiche bewirkt, dass nur bestimmte Frequenzen (in diesem Fall die tiefen) an den Lautsprecher geschickt werden. Du brauchst auf jeden Fall noch einen Verstärker. Was da geeignet ist, kann ich dir nicht sagen, da ich mit Bodyshakern null Erfahrung habe. Gruß mogo |
baluderbeear
erstellt: 05. Jan 2007, 20:48
gibts auch noch eine andere Variante als die mit der Frequenzweiche? |
Master_J
erstellt: 06. Jan 2007, 13:33
Was meinst Du mit "Variante"? Die Shaker brauchen einen Tiefpass, sonst kommen Stimmen aus dem Sofa. Für den Anfang/einen Test kann das über das Receiver-Bassmanagement vorgenommen werden. Eine LFE-konforme Trennung bei 120 Hz ist aber zu hoch für Shaker. So um die 50 Hz wird gerne genommen. Gruss Jochen |
baluderbeear
erstellt: 07. Jan 2007, 00:07
Kannste mir einen günstigen verstärker raus suchen? |
baluderbeear
erstellt: 08. Jan 2007, 16:19
kann mir keiner nen günstigen verstärker raussuchen? Und reicht ein Bodyshaker für ein zweisitz sofa? |
Master_J
erstellt: 08. Jan 2007, 18:46
Wo Problem? Jedes Markengerät mit ca. 50 Watt pro Kanal und passender Impedanz ist gut genug.
Einen pro Sitzplatz solltest Du rechnen. Gruss Jochen |
baluderbeear
erstellt: 08. Jan 2007, 19:00
wenn ich mir den Onkyo TX-SR504E kaufe, der hat ja eine Impedanz von 8Ohm. Aber der Bodyshaker nur 4Ohm. Was nu? Und kannst du mir mal einen Verstärker bei ebay raussuchen? hab da echt 0 ahnung. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2007, 19:01
die meisten kannste hinten umschalten. Und selbst bei 8 ohm wenn der nich immer auf grenze läuft macht der das fröhlich mit. Aber nehm doch lieber nen net so guten, nen alten mit STK chip oder so |
Master_J
erstellt: 08. Jan 2007, 19:03
Man guckt hier nach: http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
Nope. Warum muss denn alles bei diesem "Laden" bezogen werden? Gibt doch eine eigene Biete-Verstärker-Rubrik hier im Forum. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 08. Jan 2007, 19:03 bearbeitet] |
-goldfield-
erstellt: 08. Jan 2007, 19:54
Für den Shaker ist die Impedanz des Verstärkers endscheidend, an den du ihn anschließt. Nicht die des AVR. Und einen alten Stereo-Verstärker bei eBay rauszusuchen, kriegst du bestimmt auch selber hin. Bevor du bietest, kannst du ja hier nochmal nachfragen. Aber vergiss die Aktivweiche nicht. Diese sollte zwischen 40-50Hz möglichst steilflankig (mind.12db/Okt) trennen, damit der Shaker wirklich nur bei Explosionen o.ä. einsetzt, und nicht schon bei jedem Pistolenschuss. |
baluderbeear
erstellt: 08. Jan 2007, 20:23
also hinten auf dem reciever steht folgendes: 4-16Ohm OR 6-16Ohm SPEAKERS kann man auf der produkt seite von onkyo angucken. also kann ich es ja betreiben oder? Und ist die startech hyn-250 weiche ok? [Beitrag von baluderbeear am 08. Jan 2007, 20:36 bearbeitet] |
-goldfield-
erstellt: 08. Jan 2007, 20:35
baluderbeear
erstellt: 09. Jan 2007, 15:29
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280038850449was haltet ihr davon? Und ist die Frequenzweiche von Startech HYN-250 ok? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2007, 15:54
diesen "verstärker" gibts auch bei pollin ! hat nur ca 16 W oder so http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTg5&ts=0den bassshaker haben die auch ! 20€ zahlste für alles ! bei ebay verkaufen die oft Pollin zeug für mehr als doppelt so hohe preise [Beitrag von Jacky_Lee am 09. Jan 2007, 15:55 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Jan 2007, 16:08
Trifft was davon auf Deinen Fund zu? Du kannst auch bei den Studio-Endstufen gucken; recht viel Leistung für wenig Geld. "T-Amp", "Alesis", ...
Deshalb steht sie in der FAQ, nicht? ![]() Gruss Jochen |
baluderbeear
erstellt: 09. Jan 2007, 17:00
weil in einem anderen Thread hatte jemand gefragt wegen dieser weiche, und da hattest du drauf geantwortet das es eine Aktivweiche sein soll
Du sollst eine Aktivweiche verwenden. Aber sonst sind die gut von Pollin? Also der Aura Verstärker + Bodyshaker? [Beitrag von baluderbeear am 09. Jan 2007, 17:01 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Jan 2007, 17:07
Die Startech ist aktiv. Sieht man z.B. am Netzteil und den Cinch-Anschlüssen. ![]()
Ein Steckernetzteil mit 1,25 Ampère bei 11,5 Volt.. Das macht 14,375 Watt maximal verfügbare Eingangsleistung. Davon die Hälfte (Wirkungsgrad) ergibt die dauerhaft verfügbare Ausgangsleistung am "Lautsprecheranschluss". Ganz grob und wohlwollend gerechnet. Klartext: Schrott. Aber ich schreibe es gerne nochmal: Markengerät mit ca. 50 Watt pro Kanal und passender Impedanz. Ist doch nicht so schwer... Gruss Jochen |
baluderbeear
erstellt: 09. Jan 2007, 17:22
also dann doch lieber den Visaton BS130. Nur brauch ich ein Verstärker. http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItemist der ok? Sieht nen bissel komisch aus. Muss man dann bestimmt die lautstärke voll aufdrehen damit er die kompletten 50W bekommt oder? |
Master_J
erstellt: 09. Jan 2007, 17:27
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man bei EBay Kernschrott an Land zieht, wenn man sich nicht auskennt. So auch hier. QED. ![]() Gibt es keine Flohmärkte bei Dir in der Gegend? Da lässt sich immer ein alter Verstärker auftreiben. Für 50 Euro gibt es schon solide Geräte. Gruss Jochen |
baluderbeear
erstellt: 09. Jan 2007, 17:30
ne leider net. Und wenn ich hier im Biete/Suche Bereich reingucke, werden da nur Verstärker angeboten die schon überdimensioniert sind für 2 Bodyshaker. Ich will nur diese 2 Bodyshaker betreiben. Mehr will ich doch garnet |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2007, 17:36
willste ne alte kompaktanlage mit nem STK ? der der drin is (war glaub ich n 4151 mit 2x echten 30W trafo kann gut 180VA ausspucken, also passt) |
Master_J
#25
http://www.hifi-foru...um_id=173&thread=186Einsteigergerät aber immerhin echte 70 Watt an 4 Ohm. Gruss Jochen |
baluderbeear
#26
erstellt: 09. Jan 2007, 17:50
so ein großes ding? gibts da net kompaktere versionen? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#27
erstellt: 09. Jan 2007, 17:59
Was ist daran groß Oh man, denkst du aus som 10x10x10 cm würfel kommen 1000 W raus? Du kannst doch auch keine 10l in ein 1l Tetrapack schütten... naja, freunde dich damit an, viele möglichkeiten gibts nicht. Vielleicht Selbstbau mit Chipvariante, kommt dann ca auf die hälfte |
baluderbeear
#28
erstellt: 09. Jan 2007, 18:15
so wie das ding aussieht, kommts ja an nen richtigen Reciever an. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#29
erstellt: 09. Jan 2007, 19:07
nich ganz...guck dir mal die rückseite an, wieviel platz da is bei normalen chincsteckern ,bei nem reciver sind ca 30 Stück drauf (so ca) |
Master_J
#30
erstellt: 09. Jan 2007, 19:11
Normbreite eben. Nicht genehm? ![]() Ein Aktivmodul wäre noch eine Idee (was das ist, bringst Du bitte selbst in Erfahrung). Gruss Jochen |
Bodyshaker Anschlussfrage D4rk_W4rr10r am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 16 Beiträge |
Anschaltung Bodyshaker spaceweather am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 2 Beiträge |
"Bodyshaker" an Heimkinoanlage 00sniper00 am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 18 Beiträge |
Subwoofer+Bodyshaker TravisBickle11 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Bodyshaker an aktiven Sub anschliessen? sid_6.7 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 12 Beiträge |
Bodyshaker - wie anschließen? Kornovum am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 48 Beiträge |
BodyShaker an 5.0.2 flynt_castwood am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 14 Beiträge |
Verstärker und bodyshaker krotar am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Bodyshaker & 2. Verstärker -reaper- am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
Körperschwallwandler/Bodyshaker an TV Subwoofer Anschluss ? Reeves am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
Was ist daran groß
