Vollverstärker über Surroundanlage betreiben?
ohrenschmauss
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 12:04
Hallo Leute,
ich habe eine Surroundanlage die sich wie folgt aufbaut.
Denon 2105
DVD-Pioneer DV 444
CD NAD 541
Klipsch 7er
Sat Dreambox 7000
Jetzt möchte ich für Stereowiedergabe meinen NAD 314 einpflegen. Ein Händler hat mir gesagt, das das ohne weiteres möglich ist wenn ich Ihn über Pre-In und Pre-Out " durchschleife". Habe aber irgendwie keine Ahnung wie er das meint.
Könnt Ihr mir weiterhelfen ??
Habe das FAQ dazu gelesen- aber, sind diese Verbindungen ohne Klangeinbußen zu betreiben und ist das nicht etwas kompliziert??
Gruss Dieter
[Beitrag von ohrenschmauss am 30. Dez 2006, 12:16 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 12:14
[x] Du willst die FAQ dieser Rubrik lesen.
Gruss
Jochen
ohrenschmauss
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 12:22
Danke,
habe das FAQ gelesen.
Lohnt es sich den NAD 314 mit dem Denon 2105 zu verbinden. Oder hat der Denon (weil neuer) genausogute Klangeigenschaften wie der NAD 314??
Gruss Dieter
_Floh_
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 17:41
Kurz gesagt,
Ein AV Reciever bringt nie die Stereo Performance wie eine Stereo Vollverstärker und der Einsatz eines solchen entlastet den AVR obendrein, ich denke es lohnt sich auf jeden fall
Amperlite
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 19:25
Die Kosten sind minimal, also kann man das schon mal ausprobieren.
ohrenschmauss
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 22:34
So will ich es machen:
Getrennte Nutzung der Vorstufen. Der Stereo-Verstärker dient als gemeinsame Endstufe
Die Hauptlautsprecher (vorne links und rechts) werden an den Stereo-Verstärker angeschlossen, die restlichen Boxen bleiben am Surround-Verstärker.
Quellgeräte, die in Stereo wiedergeben bzw. ausschliesslich in Stereo gehört werden sollen, werden an den Stereo-Verstärker angeschlossen.
Alle anderen Quellgeräte an den Surround-Verstärker.
Man verbindet die Pre-Outs des Surround-Verstärkers mit einem Eingang des Stereo-Verstärkers.
Hat man Endstufen-Direkteingänge (Main-Ins) am Stereo-Verstärker, benutzt man diese.
Die Pre-Outs des Stereo-Verstärkers werden dann ebenfalls mit dem Endstufen-Direkteingang (Main-In) des Stereo-Verstärkers verbunden.
Es wird nun also ein Cinch-Umschalter notwendig, um zwischen den beiden Vorstufen wechseln zu können.
Hat man 2 getrennte Endstufen-Direkteingänge oder lassen sich Vor- und Endstufe per Tastendruck trennen, entfällt der Umschalter natürlich.
Bei Anschluss an einen beliebigen anderen Eingang (ausser Phono) ist der Surround-Verstärker für den Stereo-Verstärker nur eine weitere Stereo-Quelle.
Die o.g. Problematik der Notwendigkeit, den Lautstärkeregler des Stereo-Verstärkers auf einen bestimmten Wert zu stellen, kann hier zum Problem werden.
Da man im Surround-Betrieb immer diesen Wert über "12 Uhr" Reglerstellung einstellen muss, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man den Regler bei Umschaltung in den Stereo-Modus nicht zurückdreht...
Aber wie verbinde ich die Pre_Out Stereo mit den Main-Ins
Stereo. Die sind doch jetzt durch den Surroundverstärker belegt. Benötige ich an dieser Stelle den Umschalter ??
[Beitrag von ohrenschmauss am 30. Dez 2006, 22:44 bearbeitet]
ohrenschmauss
#7 erstellt: 30. Dez 2006, 23:12
Nachsatz:
Würde es auch über ein(zwei) Y-Kabel funktionieren??
Gruss Dieter
_Floh_
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 23:26
Ich denke schon
ohrenschmauss
#9 erstellt: 30. Dez 2006, 23:53
Weil ich glaube das ich dann eigentlich diese Variante herstelle und mir gerade der letzte Satz sehr zu denken gibt:
Komplett getrennte Verstärkerzweige. Nur die Hauptlautsprecher werden gemeinsam genutzt.
Stereo-Verstärker und Surround-Verstärker laufen unabhängig voneinander und bedienen abwechselnd die Hauptkanäle (vorne links und rechts); siehe unten.
Die restlichen Boxen bleiben am Surround-Verstärker.
Hier ist zwingend ein spezieller Verstärkerumschalter zwischen den Endstufen und den Hauptlautsprechern notwendig.
Es dürfen zu keinem Zeitpunkt (auch während des Umschaltens) bei beiden Endstufen elektrisch verbunden sein (auch nicht kurzzeitig).
Des weiteren ist eine Löschung der beim Umschalten ggf. auftretenden Induktionsfunken sinnvoll.
"Umgedreht" benutzte Lautsprecherumschalter erfüllen diese Forderungen nicht.
Jede Missachtung führt unweigerlich zum Tod mindestens einer Endstufe, zumeist beider
Gruss Dieter
Master_J
#10 erstellt: 31. Dez 2006, 13:40
Du musst unterscheiden, ob Du vor (#6) oder nach (#9) den Endstufen umschaltest.
Das macht den Unterschied.
Y-Kabel ist aber generell nicht zur Signalzusammenführung zu empfehlen.
Was kostet so ein Cinch-Umschalter? 20 Euro? Also...
Gruss
Jochen
ohrenschmauss
#11 erstellt: 31. Dez 2006, 15:51
Naja, dass Y-Kabel habe ich gerade hier. Den Umschalter muss ich noch kaufen und ich wollte das ganz gerne kurzfristig ausprobieren.
Gruss Dieter
Master_J
#12 erstellt: 31. Dez 2006, 15:54
Zum Ausprobieren kannst Du das mal eben Umstecken, nicht?
Gruss
Jochen
ohrenschmauss
#13 erstellt: 31. Dez 2006, 16:34
Master_J
#14 erstellt: 31. Dez 2006, 16:37
Jepp.
Mit etwas Erfahrung kann man sich sowas auch selbst bauen.
Sogar mit automatischer Umschaltung.
Gruss
Jochen
Amperlite
#15 erstellt: 31. Dez 2006, 16:43
Master_J schrieb:
Mit etwas Erfahrung
Genau.
ohrenschmauss
#16 erstellt: 31. Dez 2006, 16:57
Aha, gibt es noch bevorzugte Artikel,Einbussen im Stereosound usw. Ich suche so etwas bei Conrad konnte es aber leider nicht finden.
Aber zurück zum Y-Kabel:
img][/img]
Würde das so gehen?
Das Ende geht dann in den Pre-out in Front L (R) vom Denon.
Oder ist das völliger Schwachsinn??
Gruss Dieter
Amperlite
#17 erstellt: 31. Dez 2006, 16:59
Zwei Ausgänge direkt aufeinanderschalten: Nix gut!
Master_J
#18 erstellt: 31. Dez 2006, 17:00
Schreibe ich in Keilschrift?
Solche Umschalter gibt es eigentlich überall.
Meiner vom Conrad (auch schon 10 Jahre alt) ist zwar simpel aber recht solide aufgebaut.
Gruss
Jochen
ohrenschmauss
#19 erstellt: 31. Dez 2006, 17:10
Nein du schreibst nicht in Keilschrift, habe das ja auch schon kapiert. Nur war da mal was, was mir ein Händler vor langer Zeit gesagt hatte. Kriege ich nur nicht mehr so richtig auf die Reihe.Deswegen hatte ich mir auch das Y-Kabel gekauft.
Werde wohl den Umschalter bei Conrad suchen. Irgendwo hat hier jemand so ein Ding mit einer Fernsteuerung gesucht!
Gibts da neueres, oder automatische Umschaltung ist natürlich auch ziemlich zweckmässig.
Gruss Dieter
ohrenschmauss
#20 erstellt: 04. Jan 2007, 14:36
Hallo Leute,
funktioniert das Umschaltpult auch ?
Habe ich jetzt irrtümlich bekommen.
http://www.yatego.co...7Yf1b375e7678418e8c5
[Beitrag von ohrenschmauss am 04. Jan 2007, 14:36 bearbeitet]
Amperlite
#21 erstellt: 04. Jan 2007, 14:51
Ja, das geht.
Der Main-In muss einfach an den "Output".
2 Vollverstärker über Chinch
egozen am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
LCD & Surroundanlage
maletero am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  8 Beiträge
Stereoverstärker in Surroundanlage einbinden
Sammo82 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  16 Beiträge
Pioneer VSX-922 mit Yamaha Vollverstärker betreiben?
Naturally_Mad am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  9 Beiträge
Mediathek Film über die Surroundanlage
Simrishamn am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  16 Beiträge
Verstärker an Surroundanlage?
pako1 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  16 Beiträge
Probleme Kombination von Stereo und Surroundanlage
Wolfgang35 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Ton über Surroundanlage bei Film über Maxdome?
imebro am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  10 Beiträge
5.1 Surroundanlage + Radio
park757 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  2 Beiträge
Fernsehr Surroundanlage anschließen!
skiibi am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  3 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
