welches kabel für stand ls?
chris290802
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 23:58
hallo
habe mir heute die magnat quantum 507 gekauft,und betreibe die mit einem standart 2,5mm kabel.welches kabel sit zu empfehlen?
was nützt was?silberlitze notwendig?bringt es was?
JokerofDarkness
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 00:01
Stinknormales Kupferkabel reicht! Der Rest läuft unter Loch im Geldbeutel!
chris290802
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 10:44
ok.und wie dicksollte es sein?habe gehört ein kabel mit silberlitze soll besser sein.
Rene19k76
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 10:53
Silberlitze hat höchstens einen "psychoakustischen" (So heist das glaub ich )Effekt.
Ich Zum Beispiel hab ganz normale 4mm² Kupferkabel aus dem Baumarkt. (Leitungslänge einmal 3m und einmal 1,5m).
Ich bin mir aber sicher, das 2,5mm² - Kabel auch gereicht hätten . Der grössere Kabelquerschnitt hat also (bei mir) nur rein optische Gründe .
Gruß,
Rene
_Floh_
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 23:28
Vorsicht bei den Baumarkt Kabeln,
manche sind teurer als ein Oehlbach.
Peter_H
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 23:32
[Beitrag von Peter_H am 30. Dez 2006, 23:36 bearbeitet]
_Floh_
#7 erstellt: 30. Dez 2006, 23:47
Das hilft jetzt wirklich weiter,
jetzt müsste ich nur noch wissen welche werte Tragbar sind und welche nicht
Aber irgendwas um die 2,5mm² sollte reichen, 4,00mm² sind besser für die Seele und schöner anzusehen.
Peter_H
#8 erstellt: 31. Dez 2006, 00:02
KAnnst Doch in der gelben Tabelle im Link nachsehen; der 2. Absatz unter dieser Tabelle erklärt es.
Ich würde so vorgehen:
5-10m Kabellänge = 2,5mm² über 10m = 4mm²; dann bist Du voll auf der sicheren Seite
[Beitrag von Peter_H am 31. Dez 2006, 00:03 bearbeitet]
_Floh_
#9 erstellt: 31. Dez 2006, 09:08
Dann würde ich auch gerne wissen ob die 4,00mm² auf 3 metern mehr kaputt machen als Helfen!
JokerofDarkness
#10 erstellt: 31. Dez 2006, 10:43
Hör es Dir doch an ! Nein, aber mal im Ernst - einige machen da eine Wissenschaft draus! Friemel das Kabel ordentlich dran und gut ist!
Das Witzige bei Dir ist, Du haust immer einen Haufen Antworten raus (die Du vielleicht irgendwo gelesen hast), aber Deine Erfahrungswerte sind gleich null. Hast Du nicht das Argentum Kabel für 199€ empfohlen?
Peter_H
#11 erstellt: 31. Dez 2006, 11:53
Wenn Du bei 3m schon ein 4mm²-Kabel nehmen willst, kannst Du das natürlich tun.
Es geht einfach gesagt nur darum, einen entsprechenden Kabelquerschnitt zu haben, um bei entsprechend längeren Kabel den Wiederstand nicht spürbar zu erhöhen.
Sicherlich, ich weiß auf was Du raus willst:
Ich habe bei mir Rearlautsprecher, die durch Türstock etc. auf fast 10m Zuleitung kommen; also 4mm²-Kabel verwendet.
Die Fronts und der Center sind jeweils mit ca. 2m Zuleitung ausgestattet; da würden 2,5mm² völlig genügen! Aber da ich mir dann einfach bei www.reichelt.de eine 25m-Kabelrolle mit 4mm² geholt habe, wurden natürlich alle LAutsprecher auch mit 4mm² verkabelt.
_Floh_
#12 erstellt: 31. Dez 2006, 12:18
Die Erfahrungen hätte ich schon, daher auch die antworten, aber meistens bringen gepostete Erfahrungen nichts außer blöden Sprüchen!
Das Argentum Kabel hatte ich auch Kurz, aber damit ist mir die Tür vom HIFI Schrank nicht mehr zugegangen, aber von der Verarbeitung her war es einfach genial. Klanglich war da aber fast nichts zu merken, nur mein Handy konnte ich mit dem Argentum Kabel nicht mehr hören, wenn es daneben lag
JokerofDarkness
#13 erstellt: 31. Dez 2006, 16:05
Du haust hier aber in die Vollen ! Das Kabel ist genauso wenig geschirmt, wie andere LS Kabel! Was soll der Blödsinn mit dem Handy?
Außerdem hast Du nicht mal ordentliche Rear LS, aber Geld für ein 200€ Kabel!? Wofür? Um den 1706 mit den Canton LE zu verbinden? Ich schmeiß mich weg! Irgendwann ist es genug mit der Blendernummer !
edit: Ich habe gerade gesehen, dass Du erst 15 bist! Dann trage ich Dir Deine Märchen nicht nach. Möchte Dich aber bitten, Deine ach wie tollen Erfahrungspost zu lassen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 31. Dez 2006, 16:14 bearbeitet]
_Floh_
#14 erstellt: 31. Dez 2006, 16:54
Alter hat nicht Wissen zu tun,
viele leute im Forum sind unter 18.
Und das Argentum Kabel ist wenn ich mich nich verguckt hab geschirmt, ich war dabei, als meins produziert wurde.
Du hast ja keine Ahnung wie scheiß egal die Rear LS für mich sind, ich bräuchte gar keine, aber wenn man welche für umsonst bekommt schmeißt man sie nicht weg. Ich benutze sie schätzungsweise 4 mal im Monat, wenn Stargate kommt.
Aber jetzt siehst du warum ich ungern was aus erfahrung schreibe, entweder einer wie du lässt dazu einen blöden Spruch ab oder zieht gleich deine ganze Anlage durch den Dreck.
Da könnte man beinahe glauben du wärst noch gut 3 jahre jünger als ich, so wie du dich aufführst.
Zu deine Provokationen werde ich mich einfach nicht mehr äußern, der klügere gibt ja nach. Jähzorn ist ein Zeichen von Schwäche
[Beitrag von _Floh_ am 31. Dez 2006, 17:10 bearbeitet]
JokerofDarkness
#15 erstellt: 31. Dez 2006, 17:39
Ich ziehe nicht Deine Anlage in den Dreck, sondern stelle Deine Relation in Frage!
Deine mangelnde Erfahrung sehe ich in Deinen vielen und teils falschen Posts. Des Weiteren woher soll die Erfahrung denn auch kommen in dem Alter und das ist nicht böse gemeint!
Also komme langsam wieder in die Realität zurück!
PS: Hast Du mal ein Bild von Deinem Argentumkabel, denn das von Dir verlinkte ist nicht geschirmt!
_Floh_
#16 erstellt: 31. Dez 2006, 17:51
Die Schirmung ist in die Plastikhülle eingarbeitet, das sind viele kleine feine Kupferdrähtchen.
Mit 15 wenig erfahrung stimmt schon, ich habe auf keinen fall so viele LS gehört wie jemand mit 30, aber ein Heimkino verkabeln kann ich auch ohne Probs.
JokerofDarkness
#17 erstellt: 31. Dez 2006, 17:55
Wie gesagt mach mal ein Bild, denn auf der HP steht davon nix!
Niemand hat etwas gegenteiliges behauptet!
_Floh_
#18 erstellt: 31. Dez 2006, 18:07
Auf der Homepage steht auch nicht, dass die Argentum Kabel 3fach geschirmt sind
JokerofDarkness
#19 erstellt: 31. Dez 2006, 18:23
Richtich ! Das habe ich schon mehrfach gesagt!!!! Deshalb sollst Du von Deinem mal ein Bild machen!
_Floh_
#20 erstellt: 31. Dez 2006, 22:26
Wenn du genau gelsesn hättest, wüdest du auch wissen, das ich es zurückgegeben habe. 1. weil ich dann die Schranktüren wegen den Kabelpins nicht mehr zubekomme und zweitens mir der Effekt, dass mein Handy nicht mehr zu hören war, keine 200€ wert war.
Welches LS Kabel für Stand-LS?
hullelulle am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  10 Beiträge
Welches LS-KAbel?
Merlin17 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  5 Beiträge
Welches LS-Kabel verwenden?
Exestor1977 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  18 Beiträge
Heco Horizon! Welches LS-Kabel?
Planetti am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Stand LS in Kompaktsystem einbinden
Schandmauler am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  7 Beiträge
Welches LS Kabel für Nubox Set?
blumenfreund am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1
Pimp_Panse am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
Stecker für LS-Kabel
MateFan am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  9 Beiträge
welches Low-Budget LS-Kabel ist gut?
True am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  18 Beiträge
Welches Kabel für Festverlegung?
Gosling am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
