| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optische / koaxiale Digitalkabel | |
Optische / koaxiale Digitalkabel+A -A |
Golden_Eagle
erstellt: 10. Dez 2006, 18:39
Guten Abend, wir haben eine DVB-C-Box Telestar Diginova 2 PNK mit optischem Ausgang, einen HDD/DVD-Rekorder Sony RDR-HX725 mit koaxialem Ausgang und einen DVD-Player Sony DVP-NS430 mit optischem Ausgang, die alle digital an einen Receiver Sony HT-SL50 angeschlossen werden sollen. Bei Reichelt Elektronik werden Toslink-Kabel für 1,10 € (1m) und 1,75 € (1,5m) angeboten ( Link).Bei anderen Anbietern kosten entsprechende Kabel ein Vielfaches. Sind diese günstigen Kabel für meinen Verwendungszweck zu gebrauchen oder gibt es gegenüber teureren Kabeln wirklich extrem große Qualitätsunterschiede? Wie schaut es mit diesem Audio-/Video-Kabel, Cinch auf Cinch (2m) für 0,28 € aus ( Link)?Ist dieses für den Koaxial-Anschluss des HDD/DVD-Rekorders zu gebrauchen? Gruß Golden_Eagle |
h._bröcker
erstellt: 10. Dez 2006, 19:21
Hallo Golden Eagle Für die elektrisch digitale Verbindung, sollte man Kabel verwenden, die einen Wellenwiederstand von 75 Ohm haben, was diese Kabel eher nicht haben. Funktioniert zwar auch, kann oder wird den Klang aber verfälschen. Bei den optischen Kabeln , so habe ich mir sagen lassen, kommt es auf einen guten Übergang von Diode zum Kabelmaterial an. Deshalb sind gute Lichtleiter auch an den Enden geschliffen. Im übrigen ist die elektrische Verbindung, der optischen vorzuziehen, zwar ist Licht schneller und hat nicht so sehr mit Wiederstand und Kapazitäten zu kämpfen, jedoch sind die Schnitstellen, also die LED`s, den elektrischen Schnittstellen unterlegen. Du kannst Dir auch aus einem Atennenkabel, daß ja ein ja 75 Ohm Kabel ist, eines selbst zusammenlöten (währe wohl die günstigste Lösung). Grüße H.B |
pelmazo
erstellt: 10. Dez 2006, 19:22
Es gibt Qualitätsunterschiede, die korrelieren aber nicht unbedingt mit dem Preis. Sprich ein zehnmal so teures Kabel kann schlechter sein als dieses hier. Toslink ist ein mechanisch recht bescheidenes System. Stecker sitzen manchmal nicht besonders gut in den Buchsen, der Lichtleiter zieht sich manchmal im Stecker zurück, die Kabel sind knickempfindlich, und Staub oder Dreck kann in die Buchsen gelangen. Wenn die billigen Kabel bei Dir gut in der Buchse sitzen, die Verlegung knickfrei ist, die Lichtleiterenden plan und sauber sind ohne "Rückzugstendenz", und das Kabel auch nicht zu lang ist, dann kannst Du durch teurere Ware nichts gewinnen.
Es dürfte funktionieren. Es ist aber wirklich billigstmögliches Zeug, was man schon am Stecker sieht. Wer Skrupel hat greift hier zu etwas soliderer Ware. Die Verwendung eines Koaxkabels mit einem definierten Wellenwiderstand von 75 Ohm ist ebenfalls keine schlechte Idee. |
Golden_Eagle
erstellt: 10. Dez 2006, 20:05
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt bei einem anderen Shop "Premium"-Kabel bestellt, jeweils ca. 5-6 €. Die sahen nämlich deutlich besser verarbeitet aus und das koaxiale ist eines mit 75 Ohm. Das Problem war, dass der Reveiver nur einen koaxialen Eingang hat, sowie zwei optische. |
retroman
erstellt: 11. Dez 2006, 12:31
wo hast du bestellt? Brauche auch noch Kabel -> so 2m |
GalloNero
erstellt: 11. Dez 2006, 14:12
Hallo Ihr, ich habe auch noch eine Frage zum Thema (siehe hierzu auch: Lange Strecke ohne Digital Coax Out)Ich muss eine ziemlich lange Strecke überwinden. Vor 2-3 Jahren hieß es im Fachhandel bei 1,5m opto ist Schluß. Ich werde an meinem neuen pana Recorder allerdings nur einen optischen Ausgang haben. Ich habe nun mehrere Möglichkeiten: 10m opto also Toslink Opto->coax converter + 10m coax 10m Scart Ich tendiere zu 10m Toslink, weiß aber nicht ob das ohne Weiteres funktioniert und wieviel ich dafür Ausgeben soll. Die Kabel die ich gesehen habe gehen von €30-€67. Ein Opto->Coax Converter wäre schon für knapp €20 zu haben, wobei ich mir hier auch unsicher bin, ob ich wirklich zum Günstigsten Gerät greifen soll. Liebe Grüße GalloNero |
Golden_Eagle
erstellt: 11. Dez 2006, 14:31
Bestellt habe ich bei Angerer Elektronik. |
retroman
erstellt: 11. Dez 2006, 19:12
Thx @ Golden_Eagle werd dort gleich mal gugge, aber es stellt sich mir momentan noch die Frage, wie ich meinen DVD-Player bzw. den DVB-C-Receiver an meinen Heimkino-Receiver anschließen soll. Es gibt ja die coaxiale Lösung und die per optischem digitalen Audiokabel. Gibt es da gravierende qualitative Unterschiede? wenn coax ausreicht sollte ja ein einfaches Chinchkabel reichen oder? |
Master_J
erstellt: 11. Dez 2006, 19:47
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=67Gruss Jochen |
GalloNero
erstellt: 11. Dez 2006, 20:42
Hallo Jochen, ichdanke Dir. Der von Dir oben referenzierte Thread ist genaus der Ausgangspunkt, den ich gesucht haben. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einem günstigen 10m Toslink Kabel.Wer mag, darf mir das Kabel noch ausreden. Liebe Grüße und nochmal vielen Dank für die wertvollen Infos GalloNero [Beitrag von GalloNero am 11. Dez 2006, 22:43 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 11. Dez 2006, 22:20
Der Link geht nicht. 10 Meter Toslink hatte ich mal erfolgreich im Einsatz. Mit einem anderen "Sender" (AVR statt Soundkarte) ging es dann aber nicht mehr. Glücksspiel... Gruss Jochen |
GalloNero
erstellt: 11. Dez 2006, 22:44
Sorry, hab den Beitrag korrigiert. Link sollte tun. Ich stehe kurz vor der Bestellung. Liebe Grüße GalloNero |
padddy
erstellt: 13. Dez 2006, 21:15
Zu Weihnachten kommt nen onkyo 574 daher such ich auch noch Digitale Audio Kabel momentan bräuchte ich 3 Stück, welches Gerät ich über optisch und welches über Koax anschließe hab ich selbst noch nicht geguckt. Hab nur schonmal geschauht, was so Kabel kosten, dachte eigentlich bisher das Oehlbach das Maß aller dinge ist bis ich das hier sah: http://www.audiovisi...dy_digitalkabel.html560Euro !! Für ein 05m langes Kabel !! Das ist Wahnsinn !! mfg |
padddy
erstellt: 17. Dez 2006, 13:40
Was ist denn von diesen Kabeln hier zu halten ? http://www.hirschille.de/homehifi/default.php?cPath=356_366_367 http://www.hirschille.de/homehifi/default.php?cPath=356_376_377Sind ja auch lang recht günstig, aber trotzdem vergoldete Kontakte zwei fache Abschirmung. Hört man überhaupt nen unterschied obs nun nen Goldkabel oder nen Oehlbach Kabel ist ? mfg [Beitrag von padddy am 17. Dez 2006, 13:41 bearbeitet] |
Runner007
erstellt: 17. Dez 2006, 16:57
hat nen pc eigetnlcih diesen toslink ausgang ??? der is doch normalerwise nur bei dvd-playern usw vorhanden oder vertue ich mcih da jetzt ? pcs ham doch eigentlich imma SPDIF (digital koaxial) |
GalloNero
erstellt: 17. Dez 2006, 17:57
Runner007
erstellt: 17. Dez 2006, 18:06
pelmazo
erstellt: 17. Dez 2006, 18:17
Manche haben, manche nicht. |
padddy
erstellt: 17. Dez 2006, 19:12
Was sagt ihr denn nun zu den Goldkabeln von Hirsch und Ille taugen die was ? mfg |
Runner007
erstellt: 17. Dez 2006, 22:15
ich würd mir als schüler sonn dreck ned kaufen höchstens wenn der rest auch highend is |
padddy
erstellt: 17. Dez 2006, 22:51
Also man sollte ja bekanntlich nicht am falschen Ende sparen, daher finde ich das man schon vernünftige Kabel brauch um das bestmöglichste rauszuholen und die Kabel von Goldkabel sind nun wirklich nicht teuer mit 15 Euro für nen Meter Koaxialkabel. mfg |
JokerofDarkness
erstellt: 17. Dez 2006, 23:33
Da Du ja Schüler bist, sei Dir der dumme Kommentar verziehen! Wer eine gute und qualitativ hochwertige Verkabelung zum kleinen Preis wünscht, kommt an Goldkabel oder Clicktronic nicht vorbei! Eine noch billigere Alternative wären Kabel von phc! |
cr
erstellt: 18. Dez 2006, 00:21
Möglichkeit a) Die sog. Videokabel mit gelben Cinch-Steckern (gibts zB von Hama in diversen Längen), haben 75 Ohm b) Antennenkabel 75 Ohm und selber konfektionieren Damit erreicht man das technisch Mögliche, alles andere ist letzlich rausgeworfenes Geld. |
padddy
erstellt: 31. Dez 2006, 13:11
Wie Knickempfindlich sind die Toslink Kabel eigentlich ? Da ich hinterm AVR nicht gerade viel Platz habe gehen sie doch recht plötzlich nach oben weg. Ich meine aber man müsste das Kabel schon richtig um 180° knicken damit was passiert und dann hat man keine Klangeinbußen sondern der Ton ist ganz weg richtig ? mfg |
cr
#25
erstellt: 31. Dez 2006, 18:33
Ein gewisser Radius muß schon sein, würde etwa einen von 5cm (also Kreisdurchmesser 10 cm) für nötig halten, damit es zu keiner Beschädigung kommt. |
padddy
#26
erstellt: 31. Dez 2006, 18:37
Eine Beschädigung würde aber nicht zu Qualitätsverlusten führen sondern direkt zu einer Unterbrechung der ÜBertragung richtig ? mfg |
TheSoundAuthority
#27
erstellt: 31. Dez 2006, 20:03
Ich bin auch Schüler, aber solche Kommentare sollte man sich ernsthaft verkneifen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu! Nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt... Bei Tosklink Kabeln konnte ich bisher keinen klanglichen Unterschied feststellen, lediglich die Stecker haben sich qualitativ sehr stark unterschieden. Am Besten haben mir die Tosk-Link von Straight Wire gefallen, da saß alles bombenfest! Werde ich mir wahrscheinlich auch für meinen Sat Receiver holen...ansonsten kann ich die Goldkabel voll empfehlen (hab ich an meinen XBMCs)
Nicht unbedingt, rauschen kann schon auch auftreten... |
padddy
#28
erstellt: 01. Jan 2007, 14:27
Also es würde aber auffallen. Ich habe Kabel von Bandridge sitzen auch sehr fest. mfg |
optische digitalkabel Vv_ReZuS_vV am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Gibt es koaxiale (Chinch) Digitalkabel von Clicktronic? Veyron am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 5 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel? wuhsaa am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Digitalkabel optisch oder koaxial ? arni64 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel in 10m Länge? skurial am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Optisches Digitalkabel laondar am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Digitalkabel... KimmJoe am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 16 Beiträge |
optische oder koaxiale verbindung ? (bei 3,5 klinke erkennen) anpaha am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 15 Beiträge |
Digitalkabel - Koax oder Optisch? DerKay am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Zu wenig koaxiale Eingänge am AVR hsv-steph am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 23 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
