Störsignal zw. AV-Receiver und DVD-Player
ilst
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 10:19
Hallo zusammen,
habe bei meiner neuen 5.1 Heimkinoanlage leider ein ziemlich starkes Störsignal.
Habe einen Marantz SR7500 und Teufel Theater2. Daran soll ein Philips DVD-Player und ein Schwaiger SAT-Receiver angeschlossen werden.
Das ganze soll über digitale Koaxialkabel (eines von Oehlbach, eines von Hama) verbunden werden.
Wenn ich nun im "normalen" Betrieb bei Zimmerlautstärke bin, ist bereits ein leises Störsignal zu hören. Es ist ein leichtes Rauschen mit einem recht lauten an und abschwellenden Piepston. Dieser Ton verändert seine Höhe in Stufen (etwa alle 2sec., etwa 4 Stufen) und wird anschließend wieder in Stufen tiefer. Das Signal kommt aus allen Lautsprechern und komischerweise auch aus dem Subwoofer. Wenn ich dann am DVD-Player oder SAT-Receiver auf "Mute" gehe und die Lautstärke am SR7500 erhöhe wird das Signal wirklich recht laut.
Habe schon alle anderen elektr. Geräte aus der Netzsteckdose gezogen, leider ohne Erfolg. Die Verwendung einer anderen Steckdose im Raum half auch nicht.
Beim Anschluss über ein analoges Cinch-Kabel ist das Rauschen stärker und Piepsen deutlich leiser.
Wer kann mir helfen? Ich weiss nicht mehr weiter...
i.s.
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 12:12
ich würde nacheinander die einzelnen Komponenten "abklemmen" um herauszufinden welches Gerät oder welches Kabel die Störungen verursacht.
Falls Du ein Verursacher findest, diesen dann am Besten nochmal an einer anderen Anlage anschließen (Freund, Bekannte) um 100%ig sicherzugehen. Wandert der Fehler mit, ist alles klar.
Gruß i.s.
Maui74
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 13:07
Hallo!
Die größten Störquellen sind im Allgemeinen Antennenkabel, insb. von Haus/Dachantennen kommend, und LS-Kabel, die zu nahe an Stromkabel liegen. Also, mal probeweise Antennenkabel rausnehmen und die Lage der Kabel zueinander prüfen. Stell auch sicher, dass der Sub nicht an der gl. Netzsteckdose betrieben wird wie der Rest der Anlage.
Tritt das Störsignal auch auf, wenn gar keine anderen Geräte angeschlossen und insb. angeschaltet sind? Dann könnte ein an- und abschwellender Ton auch auf einen Defekt im Receiver hindeuten. Wenn also alle Kabeltest nichts bringen, mal einen Check im Fachhandel in Erwägung ziehen. Wenn Du einen guten Händler hast, könnte der Dir mal testweise ein optisches Kabel ausleihen, vielleicht liegt es auch an der fehlenden elektrischen Trennung.
Gruß,
Maui.
ilst
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 13:43
Das geht ja echt super schnell hier mit den Antworten...
Dankeschön!
Ich werde mal versuchen das Antennenkabel des SAT-Receivers probeweise zu entfernen.
das Geräusch tritt allerdings nur auf, wenn das entsprechende Inputgerät (DVD-Player oder SAT-Receiver) angeschaltet ist. Wenn sie aus sind und ich die Lautstärke am Receiver hochdrehe ist nichts zu hören.
Ich finds nur seltsam, dass es bei beiden Geräten (SAT-Receiver und DVD-Player) gleichermaßen auftritt (auch wenn diese nur jeweils einzeln angeschlossen sind). Wäre also komisch, wenn beide einen Schaden hätten, oder?
Den SUB hatte ich an einer anderen Steckdose, hat leider keine Änderung gebracht...
Noch eine Frage an Maui: Was ist ein LS-Kabel? (Verzeih mir meine Unwissenheit)
Danke
skampi
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 14:17
LS-Kabel (LautSprecher- Kabel)
tausche deine digitalen Kabel vom Sat und DVD Receiver durch optische aus und das problem ist gelöst.
bei kabellänge bis 5 metern kein problem aber wird ein bisschen teurer
ilst
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 15:26
Welche optischen Kabeltypen würdest du denn empfehlen?
Gibt es da große Qualitätsunterschiede?
Heisst das, dass optische Kabel prinzipiell für Störungen von aussen nicht anfällig sind?
Danke für die Info!
Maui74
#7 erstellt: 09. Dez 2006, 11:22
Hallo!
Der Vorteil von optischen Kabeln ggü. der koaxialen Verbindung besteht in der vollständigen elektrischen Trennung der Geräte. Licht leitet nun mal keinen Strom. Bauartbedingt haben optische Kabel zwar auch ihre Nachteile (billige Kabel haben z.B. schlechte Stecker, wodurch es zu Interferenzen kommen kann oder Störgeräusche auftreten können, und ganz audiophile Ohren sind der Meinung, dass durch die doppelte Wandlung des Signals in Licht und wieder zurück Verluste auftreten können), aber auf kurze Distanzen sind beide Signalarten gleichwertig. Wie gesagt: vermeide die ganz billigen Dinger aus der Grabbelkiste, aber Du musst auch nicht gerade ein bei Mondschein geweihtes High-End-Produkt kaufen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Da optische Kabel aber deutlich teurer sind als koaxiale Kabel, versuch es erstmal mit dem Antennenkabel. Oder kaufe nur ein optisches Kabel und probiere aus, ob es ausreicht, nur den Sat-Receiver oder den DVD-Player so anzuschließen. Eventuell kann es auch nötig werden, einen Mantelstromfilter zwischen Antennenkabel und Sat-Receiver zu stöpseln, um das Problem vollständig in den Griff zu bekommen. so was hier...
Du siehst, es ist wie beim Arzt: erst kommt die genaue Diagnose, und dann die Therapie! Leider gibt es in diesem Fall nichts von Ratiopharm....
Gruß,
Maui.
ilst
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 13:39
Super! Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Ich werde das mal alles ausprobieren und mich mit den Ergebnissen wieder melden...
Cya
Verbindung zw. Beamer/DVD-Player/AV-Receiver
Friedie am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Störsignal in Verkabelung
gs24 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Beste Anschluss zw. DVD-Player und AV-Receiver??
Echtzeit am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  5 Beiträge
scartanschluss sendet störsignal???
gregattack am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  7 Beiträge
Störsignal auf Subwooferleitung
Itchy2000 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Störsignal linker Kanal
Tonie1000 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
DVD-Freak am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver & DVD-Player
markush am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  7 Beiträge
Anschluss AV Receiver - DVD Player
fro am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player
franky2 am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
