HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » S/P/DIF Ausgang auf RX-V440 >Probleme< | |
S/P/DIF Ausgang auf RX-V440 >Probleme<+A -A |
fever3
22:20
erstellt: 11. Nov 2006, |
Hallo an Alle! Ich habe heute viel im Forum über S/P/DIF Ausgänge gelesen und wie der Anschluß zwischen Notebook und Receiver zu funktionieren hat! Leider habe ich es trotzdem nicht geschaft auch nur einen Ton aus meinem Receiver zu bekommen. Hier mein Problem: Ich habe ein Acer Aspire 5652WLMi Notebook, das einen SPDIF Ausgang (Klinke) hat. In meinem Audio Treiber (Realtec HD Audio Manager) habe ich den SPDIF Ausgang aktiviert und bei PowerDVD 6 (Ist zwar nur eine Testversion, müsste aber meiner Meinung nach nichts ausmachen) die Audio-Ausgabe auf SPDIF umgestellt. An der Klinkebuchse habe ich ein normales Klinke to 2x Cinch Kabel angeschlossen. Den Cinch-Stecker habe ich an meinem Receiver (Yamaha RX-V440) an den Digitalen Coaxial Input angeschlossen und den Receiver auf CD gestellt (Ich habe beide Cinch-Stecker ausprobiert). Zum Testen habe ich Dolby Digital 5.1 und 2.0 VOB-Dateien heruntergeladen. Meiner Meinung nach müsste es funktionieren. Tut es aber nicht!!! Könnt ihr mir noch irgendeinen Rat geben wie ich die digitale Tonübertragung von meinem Laptop zu meinem Receiver hinbekomme? Oder am besten mir sagen was ich bisher falsch gemacht habe ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich freue mich auf eure Antworten. Viele Grüße Fever3 |
fever3
20:48
erstellt: 12. Nov 2006, |
![]() Gebt mir doch bitte ein paar Tipps. Ich weiß echt nicht wo ich außer in diesem Forum Hilfe finden kann. Viele Grüße vom hilfesuchenden Fever |
Z
22:00
Hi Wie sieht es denn mit den Windows-Signaltönen aus oder Musik vom Mediaplayer? Ich habe bisher noch nicht mit Kombiausgängen zu tun gehabt. Geht das mit so einem Standardkabel oder braucht es dafür ein anderes Kabel? Gruß, Z |
Passat
22:00
Ist der Notebook-Anschluß wirklich ein elektrischer Ausgang? Bei Notebooks findet man nämlich rel. oft im Klinkenanschluß versteckte optische Digitalanschlüsse. Entsprechende optische Kabel gibts überall zu kaufen. Also mal nachschauen, ob es in der Buchse rot leuchtet. Wenn ja, ists ein optischer Anschluß Grüsse Roman |
fever3
22:18
Hallo! Danke für eure Antworten. Windows Signaltöne usw. werden auch nicht übertragen. Bin mir sicher, dass es sich bei dem Ausgang um eine Klinke Buchse handelt. Hier das was in der Produktbeschreibung meines Notebooks steht: S/P/DIF (Sony/Philips Digital Interface) für digitale Lautsprecher 1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (S/PDIF Support) (Quelle: acer.de) An was könnte es noch liegen? Viele Grüße Fever |
Z
22:38
Hi Ich glaube, Du brauchst ein optisches Verbindungskabel und einen Adapter von normalem Stecker auf die MiniTOSLink-Stecker (3,5mm Klinke). Dann sollte es funktioieren. Gruß, Z |
fever3
23:18
erstellt: 13. Nov 2006, |
Danke soweit! Aber ich glaube nicht, das ich es bei meinem Laptop um einen optischen Klinke Stecker handelt, da ich 1.) niergendwo (Produktbeschreibung usw.) etwas darüber finden kann und 2.) ich (trotz verdunkelten Raumes) in der Klinke Buchse nichts leuchten sehen kann. Habt Ihr noch andere Ideen, an was es ligen könnte, dass ich keinen Ton übertragen bekomme? Viele Grüße Fever |
fever3
00:04
erstellt: 15. Nov 2006, |
Wenn ihr selber nicht weiter wisst, hat irgend jemand eine Idee wo oder wie ich noch was herausfinden kann??? Wär mir echt schon ne Hilfe. Steh im Moment ziemlich Ideenlos da! Danke. Gruß. |
toto_el_bosse
00:22
Ich vermute auch, dass du ein optisches Kabel wie z.B. ![]() Grüßle, Toto. |
Z
00:27
Hi Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Laptop einen optischen Ausgang für SP/DIF hat. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mal ein optisches Kabel auszuprobieren? Hast Du einen Bekannten oder kennst Du einen Händler, der ein Kabel zum Ausprobieren rausrücken kann? Hast Du mal den Hersteller angemailt um zu erfahren, ob der Ausgang elektrisch oder optisch ist? Ich habe mal gegoogelt und es gibt immer nur die Bezeichnung SP/DIF, mehr nicht. Gruß, Z |
fever3
19:54
Danke für eure Antworten! Ihr hattet wohl alle Recht! Ich hab jetzt herausgefunden, dass das Licht in der Klinke-Buchse erst aktiviert wird, wenn ein Stecker eingesteckt ist. Dies würde auch erklären warum ich nie etwas dementsprechendes sehen konnte. Tut mir Leid, dass ich es anfangs nicht geglaubt habe, dass es sich um eine optische Verbindung handelt! Jetzt muss ich mir schnellst möglich so ein Kabel kaufen! Muss ich bei diesem Kabel auf etwas besonderes achten (Qualität etc.)? Könnt ihr mir sagen wo's sowas gut und günstig gibt? Vielen Dank Salute Fever |
toto_el_bosse
20:06
S/P Dif +ber Cinch Masterking am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
Optisch S/P-Dif auf analog NikoMitDaMacht am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
digital optisch / coaxial / s/p-Dif Verwirrung ChrisF1977 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 19 Beiträge |
S/P-DIF an analoge Stereo-Anlage? baris2887 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 3 Beiträge |
S/P-DIF Coaxial vs Toslink quindar am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 6 Beiträge |
S/P-DIF, wie optimal aussteuern? (unter Windows) Andriano am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
ACER Notebook S/P-DIF Buchse optisch o. elektrisch Chaemweset am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 5 Beiträge |
Koaxial=SP-DIF? HateStinger am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V440 an PC anschließen pil am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Soundkarte mit DVB-S Receiver Verbinden über S/P-DIF brauchthilfe am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
