HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss der Geräte für mich unschaffbar ! Hilfe | |
Anschluss der Geräte für mich unschaffbar ! Hilfe+A -A |
Calima82
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 13:54 | |
Hallo an euch. Also ich habe folgendes Problem - ich habe so eben Post bekommen einen DVD Recorder von JVC (DR-M10) und möchte ihn nun anschliesen habe aber keine Ahnung wie. folgende Sachen müssen auch noch angeschlossen werden ! Humax Reciever, JVC Video-Recorder, JVC Dolby System,und eben der DVD Recorder. Wenn möglich würde ich gerne von allen quellen aus den 5.1 Klang nutzen. So jetzt sind die Profis dran Mfg Chris |
MsMsM
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 15:44 | |
Du sagst ja nicht sehr viel über deine Komponenten :-( Normale wäre, dass du jedes Gerät mit einem roten und einem weißen Cinchstecker (für den Sound) und einem gelben Cinch- oder S-Video-Stecker für das Bild am A/V-Receiver (Dolby System) anschließt. Die beiden Rekorder kriegen dann optional die gleichen Stecker nochmal als Ausgang. Den Humax und den DVD-Rekorder solltest du auch noch digital mit einem Cinch- oder einem optischen Kabel anschließen. Dann kann dein Receiver (Dolby System) den Sound in bester Qualität dekodieren. Der Fernseher wird dann per Cinch oder S-Video am Receiver (Dolby System) angeschlossen. Da schaltest du ja die Quellen für Sound und Bild um. Zusätzlich kannst du die ganzen Geräte noch untereinander verkabeln. So kannst du dann noch optimaler zwischen den Geräten kopieren. |
Calima82
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 16:50 | |
Hallo mitlerweile habe ich nur noch das problem, das ich keinen Ton habe, wenn der Recorder einen DVD wiedergibt. meinen Viedeorecorder habe ich mitlerweile ins Schlafzimmer verbannt. So wenn ich jetzt eine DVD in den Recorder schiebe dann kann ich den ton nur ganz leise hören, wenn ich den Ton am Fernseher ganz laut mache (hört man fast nicht). Und nochwas an meinem Dolby sys habe ich nur einen eingang für diese Cinchstecker und die sind schon im Dolby sys und dem Sat Reciever. Ich hoffe das sagt mehr über mein problem aus und scheut euch nicht eure Antworten für dumme zu gestalten - So einen habt ihr nämlich vor euch in dieser Beziehung. Mfg Chris |
SonnyAnd
#4 erstellt: 27. Okt 2006, 08:34 | |
Hallo, habe selber diesen DVD-Recorder von JVC. Für optimalen Ton solltest du den "koaxialen Digitalausgang" am DVD-Recorder benutzen (falls dein Dolby System so einen Eingang hat). Dafür kannst zum testen einfach mal eine längentechnisch ausreichende Cinchleitung nehmen, wenns geht besorgst dir ein gutes Koax-Digitalkabel. Am besten wäre es du schreibst einfach mal die Typbezeichnung des Dolby-Systems rein,dann kann dir sicher jemand hier helfen die machbare optimale Verkablung zu finden. Dieser DVD-Rec hat sehr vielfältige Anschlussmöglichkeiten (Sound glaub ich aber nur koaxial digital, Video von composite bis component alles). Gruss Torsten |
MsMsM
#5 erstellt: 27. Okt 2006, 09:25 | |
Kann es sein, dass du an deinem DVD-Rekorder auch die Lautstärke einstellen kannst? Genau wie am Fernsehen? |
Calima82
#6 erstellt: 27. Okt 2006, 13:29 | |
Hallo also im Moment läuft soweit alles bis auf die Tatsache, das ich nicht weis wie ich alles anschließen muss um immer mein Dolby System THa 30R zu nutzen. Verfügbare Steckplätze: am Dolby 1 *Audio Eingang Cinch am DVD Recorder 1* Audio Ausgang Cinch am Reciever 1* Audio Ausgang Cinch Gibt es da vielleicht soetwas wie ein Y-Cinchstecker oder so - denn ansonsten bin ich mit meinem Latein am ende. Mfg Chris |
AV Receiver und Geräte anschluss Hilfe Vips am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss mehrerer Geräte Werder1980 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe für Anschluss eines Recievers RLightning am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss Adi25 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 14 Beiträge |
Hilfe für Anschluss Aktiv-Sub rudi1982 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss komplette Heimanlage - Hilfe für Anfänger dynablaster440 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Hilfe Speedport am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss GardenEden am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Hilfe The_Nightcrawler am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss HILFE vetttas am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTilman_Derio
- Gesamtzahl an Themen1.554.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.015
