| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi-Amping am Marantz SR-7001 | |
Bi-Amping am Marantz SR-7001+A -A |
Niko-RT
erstellt: 22. Okt 2006, 19:47
Hallo ! Bin seit 1 Tag stolzer Besitzer eines Marantz AVR SR-7001. Betreibe den Verstärker als 5.1 und möchte nun meine Front-LS als Bi-Amping anschliesen. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau - kann mir jemand sagen, wo ich die jeweils 4 Kabel anschliessen muß - welche Einstellung mußt ich am AVR vornehmen ? Und ist ein Bi-Amping = Bi-Wiring Kabel ? Wäre Ihnen für kurze Info dankbar. Würde dieses Kabel funktionieren: http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1Sorry, bin in diesme Bereich ein Laie. Grüsse Nik |
bothfelder
erstellt: 22. Okt 2006, 20:06
Hi! Bi-Wire-Kabel geht nicht. Du mußt exakt gleiche Kabel, wie schon vorhanden nutzen. (4 gleiche LS-Kabel, Du hast 4 LS-Ausgänge, 4 LS-Eingänge, bei entspr. LS-Terminal) Die exakte Ausschlußkonfig. sollte im Manual stehen. Im AVR-Menue dann BI-AMP auswählen. Warum sollte das bei Marantz anders sein? Andre |
jd68
erstellt: 22. Okt 2006, 22:18
Hallo Nik, die Bedienungsanleitung vom SR7001 ist wirklich nicht toll. Der Fehler mit "Bi-Wiring" wird schon in der englischen Version gemacht und dann als "Doppelverdrahtung" ins deutsche übersetzt (brr). Eigentlich ist doch Bi-Amping gemeint. Wie bothfelder schon schreibt, brauchst du als LS-Kabel, das aus 4 einzelnen Kabeln besteht, also (pro Lautsprecher) mit 4 Stecker für den Verstärker und 4 Stecker für die LS-Box. Natürlich muss der Lautsprecher auch ein Terminal mit 4 Anschlüssen haben und die Brücke muss entfernt werden. Das muss gar nicht so ein teures Kabel wie dein ebay-Angebot sein. Zwei gleich lange LS-Kabel mit 2,5 qmm Querschnitt reichen aus. Bei dienadel.de findest du eine grosse Auswahl an (bi-amping fähige) LS-Kabel. Der Anschluss der LS-Kabel am Marantz ist auf dem rechten Bild auf Seite 19 des Manuals erklärt. Der Schalter unter dem Terminal "Speaker C" muss auf "on" stehen (also oben). Den Bass-LS deiner LS-Box verbindest du mit dem Terminal "Front A" am Receiver, die Mittel-/Hochton-LS mit dem Terminal "Speaker C". Im Menue muss anscheinend nichts eingestellt werden. Ciao, Jens |
Niko-RT
erstellt: 23. Okt 2006, 09:09
Danke Jens und Andre für die Hilfestellung ! Da die Front-Lautsprecher (haben 4 Anschlüsse) etwas im Raum stehen, wolte ich auch optisch ansprechende Kabel verwenden, am besten mit Geflechtummantelung. Die Viablue sind mir zu teuer - gibt es "gute" für rund € 100,--/Paar ? Länge wäre 2 mtr. ausreichend. Gruß NIk |
bothfelder
erstellt: 23. Okt 2006, 09:18
Hi! Versuch es erst mal so. Wenn BI-AMP was bringt, kannst Du immer noch auf "schönaussehen" machen... Schrumpfschläche gibt es für'n Appel und'n Ei. Andre |
jd68
erstellt: 23. Okt 2006, 10:10
ich würde auch erstmal ausprobieren, ob Bi-Amping sich für dich lohnt. Es bringt nämlich erst bei höheren Lautstärken etwas -- bei Zimmerlautstärke hört man keinen Unterschied. Ich bin nicht der Kabelfreak, so dass ich dir nicht sagen kann "Nimm dieses Kabel". Meiner Meinung nach muss es nur einen vernünftigen Durchmesser haben. Wie schon erwähnt bei Die Nadel gibt es eine riesige Auswahl an LS-Kabeln. Suche dir einfach eins aus, das dir optisch gefällt. :-)Ciao, Jens |
BI-Amping Marantz SR 12 sums199 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi-Amping am AVR culifani am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Amping Sandro1 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Bi-Amping P3lle am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
bi-amping kurze technische frage Hennmän am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.118
