HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuer DVD Player, altes 5.1 Boxensystem | |
Neuer DVD Player, altes 5.1 Boxensystem+A -A |
JoeKool
13:41
erstellt: 17. Sep 2006, |
Moin Jungs, ich habe folgendes Problem. Bei meinem alten DVD Player ist die Fernbedienung kaputt gegangen. Da es diese Modell nicht mehr gibt und auch keine Multifuktionsfernbedienung für diese Gerät möglich ist, musste ich mir 'nen neuen Player anschaffen. Nun habe ich mir gedacht, dass ich jetzt einfach mein Boxensystem (1 Subwoofer, 1 Centerbox, 2 Seitenboxen, 2 Frontboxen) da anschließe (Steckpläze sind am Player vorhaben) und los geht's. Klappt aber irgendwie nicht, zwar gehen die 2 Frontboxen und der Subwoofer, aber der Rest wir nicht angesteuert. Wäre klasse, wenn einer von euch des Rätsels Lösung hätte. Vielen Dank im Voraus. |
Master_J
13:46
Die konkreten Produktbezeichnungen und/oder Fotos der Anschlüsse wären hilfreich. Ich gehe davon aus, dass Du alle notwendigen Einstellungen gemäß der Bedienungsanleitung vorgenommen hast. Gruss Jochen |
JoeKool
12:59
erstellt: 19. Sep 2006, |
Vielen Dank für dein Interesse mir zu helfen. Ich hoffe, dass der hier geschriebene Link funktioniert: ![]() Wenn ja, dann kannst du hinten die Anschlüsse sehen. Auf der linken Seite sind die 5.1 Anschlüsse, die ich bei meinem alten Player auch genutzt habe. weiß/rot oben sind für die Frontlautsprecher, weiß/rot darunter für die seitlichen, die nicht funktionieren. Daneben Bass und Center (geht auch nicht). Ich hoffe diese Infos helfen, dass der Fall geklärt werden kann. Liebe Grüße Joe |
crastro
15:07
Zuerst die dämliche Antwort: Sind deine Boxen solche mit eingebautem Verstärker ? Es geht nämlich nur mit solchen.... Ich vermute, du hast ein Aktives System, im welchem der Sub als Verstärker funktioniert. Folglich wirst du alles dem Subwoofer zuführen müssen.....und von dort die Signale an die anderen Boxen weiterleiten.... Falls wider Erwarten auch deine rears aktiv sein sollten, kannst du das nur im Setup des Players einstellen - dann liegts daran. |
dharkkum
15:40
Ich schätze auch mal, dass es an der Konfiguration des neuen DVD-Players liegen wird. Da muss sicher noch noch was im Audio-Setup umgestellt werden. |
JoeKool
22:19
Also meine Boxen münden in den dafür vorgesehen Sub-Woofer. Von dort aus soll's (wie bereits beschrieben) an den Player angeschlossen werden. Normalerweise ist das idiotensicher - aber ich krieg trotzdem eben keinen Ton aus den Rearboxen und aus der Centerbox. Habe auch schon versucht im Playermenü zu arbeiten und habe dort alle möglichen Audiooptionen kombiniert. Ich bin der Meinung, dass ich möglichst alles auf Stereo stellen muss (oder irre ich mich?) Den Bass habe ich dort auch aktiviert(funktioniert auch), ebenso schon die Soundverzögerungen eingestellt. Ich habe mal gehört, dass die Boxen bzw. der entsprechende Sub mit einem Player kompatibel sein muss, dass ein relativ altes Boxensystem also nicht mit einemneuen Player funktioniert, da die Boxen nicht vom Player (über den Sub) angesteuert werden könnten. Ist da was dran? Woran könnte es noch liegen? Vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Gebt bitte nicht auf, Jungs! Viele Grüße Joe |
JoeS
09:49
erstellt: 20. Sep 2006, |
Ne, wenn du Stereo einstellst, dann kommt auch nur stereo raus und logischerweise funktionieren dann auch nur deine beiden Fronts. Es sei denn, dein Sub hätte Aufpolierer aktiv oder ähnliches, aber das tut jetzt nix zur Sache. Was ist denn für ein Subwoofer, wie schliesst du den an den DVD-Player an: analog, oder digital per optischen/koaxialen Kabel? Also: Modellbezeichnung des Subs, und erkläre wie du den Sub am DVDP angeschlossen hast (alle anderen Boxen sind ja anscheinend am Sub angeschlossen). Grüssle JoeS |
JoeKool
09:30
erstellt: 21. Sep 2006, |
Das ist ein Noname Sub. Steht nichts dran, habe auch keine Beschreibung mehr. Ich habe alle 5 Boxen in die dafür vorgesehenen Steckplätze im Sub gesteckt (andere gibts es nicht). Dann habe ich 3 weiße Stecker und 3 rote. (Ich glaube Klinke-Klinke Stecker nennt sich sowas, jeweils ein weißer und ein roter gepaart). Diese führen vom Sub in den Player. D.h. ich habe weiß/rot für die Frontboxen, weiß/rot für die Seitenboxen weiß/rot für Center(weiß, glaube ich) und für den Sub (dann rot). Diese kommen also vom Sub in den Player (siehe Bild - die ganz linken Steckplätze. Dies ging vorher beim alten Player wunderbar. Koaxial und sowas nutze ich nicht, da mein Sub keine solche Anschlussmöglichkeiten hat. Ich bin auch eigentlich davon überzeut, dass die Steckverbindung richtig sein müsste, da ich es vorher genauso gemacht hatte. Vielleicht nochmal zu den Einstellungen: Ich habe die Möglichkeit VSS (Vitual Sorround?) einzustellen, was ich auch schon des Öfteren versucht habe. Dies müsste dann ja richtig sein, wenn Stero falsch ist. DAnn gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wobei ich diese im Moment leider nicht im Kopf habe (und nicht zu hause bin). Kann mir jemand pauschal sagen, worauf ich achten muss, bzw. was grundsätzlich richtig ist. Ist ein 5.1 System eigentlich Dolby Sorroung, oder Dolby Digital, oder was sonst? Vielen Dank für eure bisherigen Bemühungen. Gruß Julian |
JoeS
10:06
[quote="JoeKool"]Dann habe ich 3 weiße Stecker und 3 rote. Diese führen vom Sub in den Player. D.h. ich habe weiß/rot für die Frontboxen, weiß/rot für die Seitenboxen weiß/rot für Center(weiß, glaube ich) und für den Sub (dann rot).[/QUOTE] Da du diese an den Player anschliesst, handelt es sich also um Cinch-Stecker: runder Mantel, mit einem Stift in der Mitte. Einen steckst du am Player an "Front Links", einen an "Front Rechts", einen an "Center", einen an "Surround Links", einen an "Surround rechts" und einen an "Sub". Und alle diese Kabel enden an deinem Subwoofer. Von dort aus gehen dann weitere Kabel direkt zu den einzelnen Boxen. Spekuliere ich soweit richtig? Ok.Ach, und um nochmal sicher zu gehen: es handelt sich um einen aktiven Subwoofer? Der Subwoofer hängt also auch an der 220V-Steckdose, alle anderen Boxen aber nicht? Gut. Wenn das alles korrekt von mir spekuliert wurde, dann würde es sich bei meiner obigen Beschreibung um die korrekte Verkabelung handeln, und dein System sollte eigentlich funktionieren. Kann man an deinem Subwoofer irgendwelche Einstellungen vornehmen? Beschreibe mal, was. Wenns nichts hat, umso besser. Deinen DVD-Player musst du womöglich in irgendeinem Audio-Menü auf den 6-Channel-Output einstellen, da du ihn ja nicht digital am Sub verbinden kannst. 5.1 ist meistens DoblyDigital und/oder dts. Es gibt auch sog. Aufpolierer, die aus einer Stereo-Quelle (z.B. normale Stereo-CD) dafür sorgen, dass aus allen Boxen Musik ertönt. Jedenfalls: wenn du eine DVD einlegst, und dein DVD-Player korrekt eingestellt ist (im Zweifel DolbyDigital), dann sollte aus allen Boxen etwas kommen. Es sei denn, im Film gibt es halt kaum irgendwelche Töne, die aus den hinteren Rears kommen sollten usw. Suche dir halt zum Testen eine soundreiche Action-Sequenz aus. Wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass es an irgendwelchen Einstellungen am Player hapert. |
JoeKool
12:28
erstellt: 25. Sep 2006, |
Also ich habe nochmals alles überprüft. Es ist alles richtig angeschlossen und kann eigentlich nur an den Player Einstellungen liegen. Ich habe da aber, wie gesagt, schon alles ausprobiert. Nochmal die Frage: Kann es sein, dass ältere Boxen und neuere DVD Player nicht harmonieren? Bzw. dass der Sub nur für einen bestimmten DVD Player funktioniert, da er andere Boxen nicht ansteuern kann? Vielen Dank! Gruß Joe |
snoop69
13:53
Nein, das kann nicht sein. Entweder Du hast bei den Einstellungen was nicht korrekt, oder der Player ist kaputt, oder die Boxen/der Sub sind kaputt (schließ' mal die Surrounds an die Front-Buchsen des DVD an, dann kannst Du zumindest das ausschließen), oder Du hast eine DVD drin, die nur DD2.0 ist... Edit: Laut Targa-Homepage (Hast Du da schonmal draufgeguckt?) musst Du beim Menüpunkt "Downmix" auf "aus" stellen, "Stereo" und "VSS" sind falsch. Dann noch den Sub auf "ein" und alles sollte passen... Nochmal Edit: DTS kann das Ding übrigens nicht, also nicht wundern, wenn bei der Auswahl eines DTS-Tracks nichts rauskommt.... [Beitrag von snoop69 am 25. Sep 2006, 14:01 bearbeitet] |
JoeKool
16:05
WOW, du hast dich ja richtig für mich ins Zeug gelegt. Die Boxen sind ok, hatte ich schon überprüft. Aber bei Downmix auf aus? Das kann des Rätsels Lösung sein! Bin zwar gerade nicht zu Hause, aber bin guter Dinge, dass es jetzt funzt. Ich meld' mich die nächsten Tage nochmal, ob's geklappt hat. Unabhängig davon aber hier schonmal (hoffentlich abschließend) vielen Dank an alle, die geholfen haben! Ich bin begeistert von der hiesigen Hilfsbereitschaft! Gruß Joe |
JoeKool
16:53
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hi Männer, hier die Bestätigung. Es klappt jetzt alles. Wie viele von euch vermutet hatten, lag es an der Player-Einstellung (wie Snoop69 beschrieben hat). Ich zieh den Hut vor euch! Vielen Dank und bis denne... Gruß Joe |
Altes 5.1-Boxensystem an neuen DVD-Player anschließbar??? Hilfe!! SonkHawk am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 12 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Boxensystem DerJack85 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
altes surround-system an neuen dvd-player? marman1986 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
neuer DVD-Player an alten AV-Receiver r0cwilder am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Neuer TV aber altes Sound System Foad_90 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Altes Lautsprechersystem mit BluRay-Player malloth am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
Altes 5.1 Boxenset an neuen Fernseher anschließen --> welches Kabel? csaf2715 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Bestehendes Boxensystem an neuen Receiver? Wie? CaptainJack am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
DVD Player Anschluss Alexdolby am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
Steckerproblem: 5.1-PC-Ausgang zum Aktiv-Boxensystem . upscalefan am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.223
