| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes TV-Kabelbild, seit Reveiver an Kabel hä... | |
Schlechtes TV-Kabelbild, seit Reveiver an Kabel hängt!+A -A |
AchimB
erstellt: 16. Feb 2004, 11:17
Hallo alle, ich habe mir eine neue Pioneer-HomeCinema-Anlage gekauft! Die habe ich dann an auch an das Antennenkabel angeschlossen, um Kabel-Radio hören zu können! Seitdem ist das TV-Bild mies!! Ich habe alle Kabel getauscht und 2 T-Stücke (Über die eben Fernseher und DVD-Reveiver laufen), die dazwischen sind, ausgewechselt: Hat nicht viel gebracht. Das Problem tritt NUR auf, wenn der DVD-Receiver eingeschaltet ist!! Bei ausgeschaltetem Receiver ist alles wunderbar! Bei eingeschaltetem Receiver und nicht eingestecktem Antennenkabel geht es auch wunderbar! Kann wer helfen? Achim [Beitrag von AchimB am 16. Feb 2004, 11:21 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 16. Feb 2004, 11:24
Hört sich nach einer Massenschleife an. Vielleicht kannst Du Dir irgendwo ein "Mantelstromfilter" für die Antennenleitung(en) ausleihen - zum Testen. Gruss Jochen |
hismart
erstellt: 16. Feb 2004, 11:29
Hallo AchimB, ich hatte auch das Problem mit einem schlechten Bild via Kabelanschluß, nachdem mein AV-Receiver angeschlossen war. Als Quelle habe ich die Antennenverbindung von Kabelradio und AV-Receiver identifiziert. Wenn ich diese Verbindung getrennt habe, war das Bild wieder in Ordnung. Abhilfe hat hier ein Antennekabel von Oehlbach gebracht, das eine deutlich höhere Abschirmung aufweist, als ein normales Antennenkabel. Dieses Kabel habe ich als Verbindungskabel zwischen Kabelbuchse und TV eingesetzt. Vielleicht hilft's. Gruß Michael |
AchimB
erstellt: 17. Feb 2004, 00:07
Hi, erstmal danke für die schnellen Antworten!! Ich bin dann heute gleich los und habe einen Mantelfilter gekauft, der aber leider nichts brachte! Morgen suche ich dann nach einen suuper abgeschirmten Kabel. Mal sehen, ob das was bringt. |
arndt
erstellt: 19. Feb 2004, 16:09
Hallo AchimB, habe das gleiche Problem wie Du. Würde mich mal interessieren, ob das abgeschirmte Kabel was gebracht hat. Kannst ja mal berichten. Gruß Arndt |
Gutes Kabel, Schlechtes Kabel? gothi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 27 Beiträge |
TV Audio an AV Reveiver anschließen Dell_user05 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 9 Beiträge |
HILFE! HDMI Verkablung an TV und Reveiver Chigolo am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
Video via Composite an AV Receiver: schlechtes Bild am TV awhififorum am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen an AV - Reveiver anschließen screeed am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
DVD-Player an AV-Reveiver? bamberg_17 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Schlechtes/kaputtes (Lautsprecher)Kabel verantwortlich für fiepen? litchblade am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild mit AV Receiver? Falsche Signalwege? quasimotobike am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
HDMI to Audio Reveiver 5.1 mrdhz am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
LG Tv mit DENON AV Reveiver per HDMI verbinden H!tman am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
