| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » optischer (Toslink) Umschalter automatisch 3x in/1... | |
optischer (Toslink) Umschalter automatisch 3x in/1x out+A -A |
widi2006
erstellt: 18. Aug 2006, 23:25
Hallo, ich möchte an meinem Dolby Digital Receiver mehrere Geräte anschliessen, die einen optischen Digitalausgang haben! Allerdings müsste ich jedes mal umstecken, da mein Receiver nur 1x optischen Eingang hat! Nun suche ich also einen optischen Umschalter mit mind. 3x in/1x out. Mechanische Umschalter gibt es ja genug. Allerdings suche ich einen Umschalter, der automatisch auf das richtige Gerät schaltet, sobald es eingeschalten wird. Da ich immer nur 1x Gerät mit opt. Ausgang an habe, wäre es ja kein Problem das optische Signal automatisch zum Receiver durchzuschleifen. Wer kennt so ne Weiche/Umschalter? Es sollte allerdings nicht zu teuer sein! Listet bitte einfach mal alles auf, das diesen Kriterien entspricht! Danke! |
lordpingu
erstellt: 19. Aug 2006, 07:07
Hi, also ob es automatische Umschalter gibt, die von alleine umschalten weiß ich jetzt nicht. Denke auch, dass das komplezierter ist, schließlich kann das Gerät nicht davon ausgehen, dass der Benutzer so braf ist immer nur ein Gerät einschaltet und alle andern vorher ausschaltet. Eine bequeme alternative wäre dann fernbedienbare Umschalter, da hab ich jetzt auf die Schnelle zwar einen kompletten AV Umschalter gefunden "Home AV Center 2", der bietet aber auch 3 optische Eingänge. Test-> http://www.digital-world.de/tests/video/1253362/index3.htmlzu kaufen gibt es ihn hier -> http://www.pearl.de/p/PE6891-Auvisio-AV-Umschaltpult-mit-Fernb-Home-AV-Center-2-silber.html [Beitrag von lordpingu am 19. Aug 2006, 10:40 bearbeitet] |
widi2006
erstellt: 19. Aug 2006, 09:45
Hy, Danke für den Link. AN und für sich schaut das Teil echt nicht schlecht aus, allerdings benötige ich die restlichen Anschlüsse nicht! ![]() Dafür finde ich dann 69€ auch noch zu viel! Schade. Aber es muss doch einen reinen optischen Umschalter mit Fernbedienung geben? P.S.: Wenn wir schon mal dabei sind. Gibt es auch eine Komponenten/YUV Switch Box mit Fernbedienung etc.? |
zehnvierzig_
erstellt: 19. Aug 2006, 13:07
Hallo mal einen unkonventionellen aber erprobten Tipp: Bei reichelt gibt es Adapter von 1 auf 2 optisch bzw. umgekeht. Also besorg dir zwei solche Teile kosten 3,10 Stk. dann verbindest du zwei deiner Geräte auf ein Optisches nun wieder so ein Teil dran und dein drittes Gerät mit dran. wenn du immer nur das eine an hast was du brauchst gibt es keine probleme und du hast keine zusätzliche Arbeit damit. Gerät 1 ---- >--------- Gerät 2 ---- \ >----------- Receiver / Gerät 3 -------------- |
widi2006
erstellt: 19. Aug 2006, 19:42
Hy, Danke für deinen Vorschlag. Nur habe ich das noch nicht ganz verstanden? Ich könnte doch meine zwei Geräte mit optischem LWL Kabel an diesem Adapter anschliessen und am Ausgang meinen Reveiver dranschliessen? Wieso brauche ich dann nach deiner Ansicht zwei dieser Adapter? Ich bitte dich, mir das nochmal näher zu erläutern! Danke! Gruß |
lordpingu
erstellt: 19. Aug 2006, 20:10
Stimmt auf die einfachste Lösung bin ich garnicht gekommen Wenn immer nur ein Gerät an ist sollte das ja gehen. Du brauscht 2x diese Kuplung bei 3 Geräten an 1 Eingang, da sie ja nur 2 Eingänge auf 1 Ausgang legen. Bild1.Gerät 2.Gerät 3.Gerät ........|............|.............| ........\............/.............| .........\........../..............| .........Kuplung..........| ............\.................../ .............\................./ ..............\.............../ ..............Kuplung .....................| .....................| ...........AV-Verstärker |
widi2006
erstellt: 19. Aug 2006, 22:10
Thx, jetzt hab ichs verstanden! Ich hab mich immer wegen den 3 Geräte gefragt, daweil habe ich ja mind. 3 angegeben. Weil momentan habe ich nur 2 Geräte mit optischen Ausgang im Einsatz. Somit reicht ja einmal diese Kupplung! Da zahl ich etwa 5€ und hab ne einfache, aber feine Lösung ohne Umstöpseln! Weil ich habe ja schon mal bei ebay geschaut und habe die selbe Weiche gefunden: Toslink WeicheAllerdings schreiben die folgendes: Sie haben ein Audio Signal, welches Sie aber an 2 Geräte gleichzeitig schicken möchten ? Dann ist diese Weiche genau das was Sie suchen. Deshalb dachte ich, dass diese Weiche nicht geeignet ist! Dann haben die das nur falsch formuliert, oder? Weil wer wird ein Audiosignal auf 2 Geräte verteilen? Und wie soll das bitte gehen? Gruß |
lordpingu
erstellt: 20. Aug 2006, 08:34
Also die Produktbeschreibung stimmt schon, denn die Verteilung 1 auf 2 ist der "normale" Einsatz dieser Kuplungen, z.b. wenn man das optische Signal zu einem Verstärker und einem MD-Recorder schicken möchte und sonst dafür keine ander Möglichkeit hat. 2 auf 1, ist eher eine Aussnutzung des Prinzips, denn es funktioniert nur wenn immer nur ein Gerät an ist, da sich sonst die Signale gegenseitig stören. [Beitrag von lordpingu am 20. Aug 2006, 08:34 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 20. Aug 2006, 11:25
Es gibt einen optischen Umschalter mit Fernbedienung, der hat sogar 4 optische Eingänge. Aber: Der ist teurer als das vorgeschlagenen Gerät von Pearl: Kostet UVP 99,- Euro! Und für den Funktionsumfang, den das Pearl-Teil bietet, sind 69,- Euro wirklich nicht zu teuer. Und es ist endlich mal ein Gerät, das in einem normalen 43cm-Gehäuse daher kommt und so nicht wie ein Fremdkörper in der heimischen A/V-Anlage aussieht (wie z.B. die allermeisten Digial-TV-Receiver mit ihren 25-35cm-Gehäusen, die sich nirgendwo optisch integrieren lassen ohne als Fremdkörper zu wirken). Grüsse Roman |
mloewe
erstellt: 28. Aug 2006, 08:37
@zehnvierzig: und das funktioniert tatsächlich? habe mir nämlich vor kurzem eine manuelle (mechanische) umschaltbox gekauft weil ich vor dem gleichen problem stand. @widi2006: könntest du auch deine erfahrungen damit posten? greez, michi |
Phelan_Kell
erstellt: 28. Aug 2006, 13:11
Interessante Lösung, funktioniert das ganze auch mit 2x Cinch 2auf1 Adapter? Also elek. Digital über Coax von 3 Geräten (Computer, DVD, SAT Receiver) in einen Coax Eingang am 5.1 Verstärker. |
mloewe
erstellt: 28. Aug 2006, 13:22
hab hier grad irgendwo gelesen, dass das keine gute idee ist. der poster hat es mit dem niedrigen innenwiderstand der geräte erklärt die nicht auf für mehrere geräte ausgelegt sind. (oder so ähnlich) genaueres findest du aber im entsprechendem thread. hab den link aber leider nicht parat. greez, michi |
Passat
erstellt: 28. Aug 2006, 16:16
Nein, funktioniert so nicht, da dabei ein Ausgang eines Geräts mit dem Signal eines anderen Geräts gefüttert würde, was elektrisch nicht vorgesehen ist und im Extremfall zu einem Defekt eines der Geräte führen kann. Optisch ist das kein Problem, da eine IR-Sendediode für IR-Licht völlig unempfindlich ist. Es gibt nur Störungen beim Empfänger, wenn beide Geräte aktiv sind, weil sich das optische Signal beider Quellen am Empfänger überlagert. Grüsse Roman |
Pelie
erstellt: 26. Okt 2011, 08:12
Hallo, wo bekomme ich so eine Kupplung da ich das selbe Problem habe, 3x optisch aber nur 2 Eingänge. Grüße Peter |
Pelie
erstellt: 27. Okt 2011, 08:00
Ok hab`s schon gefunden. |
worschtl77
erstellt: 14. Feb 2012, 08:57
Hallo, würde mich interessieren, ob das mit dieser doch recht günstigen Lösung zufriedenstellend funktioniert, dann würde ich es nämlich auch so machen. Danke schon mal. |
worschtl77
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:24
Hallo nochmal, nachdem ich bei mir obige Lösung ohne Erflog getestet habe, stellt sich mir die Frage, ob ich es noch mal mit kürzeren Kabeln versuchen soll? Ich weiß nicht wie groß die Verluste bei opt. Kabeln sind, aber mir fällt schon auf, dass der Lich strahl entwas gedimmt aus dem Splitter kommt, im Vergleich zum direkten Anschluss. Meine opt. Kabel sind zw. 1m und 2m lang. Das wäre jetzt meine letzte Hoffnung. |
n5pdimi
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:53
Hier wurde doch erklärt, dass die Kupplungslösung nicht funktioniert. Ich nehme an, die meinst Du. Was soll es jetzt bringen, 10 cm kurze Kabel zu benutzen? Was gescheites kaufen (Umschalter), oder drauf verzichten. Die Leute, die sich hier vor einem halben Jahr angemeldet haben, um genau diese eine Frage zu stellen, werden, wie bei dieser Kategorie Forumsuser üblich, kein Feedback geben... |
Slatibartfass
erstellt: 02. Mrz 2012, 11:10
lump007
erstellt: 06. Sep 2012, 13:32
Also es gibt einen automatischen Umschalter ! ************************************************************ Zehnder / VCM Digital optischer Umschalter "OM01" Verkäufer: VCM Digital optischer Umschalter "OM01" Marktorientiertes Vorausdenken hat eine lange Qualitäts-Tradition von über 80 Jahren. Zehnder wurde 1927 gegründet, erschloss Zehnder kontinuierlich neue Gebiete in der mechanischen und elektronischen Industrie. Zehnder war bereits 1952, dank seines Know how in der Hochfrequenztechnik, Marktführer im Bereich Zimmerantennen in Deutschland. Highlights: - Anschluss digitaler optischer Audiosignale, wie: CD-Player, DAT-Recorder, DSR-Receiver usw. - Verlustfreie Lichtwellenleiter-Technik - Intelligente Umschaltlogik - Manuelle Umschaltmöglichkeit In Deutschland vermarktet unter anderem die deutsche Unternehmensgruppe VCM die Geräte. Lassen auch Sie sich von der einzigartigen Technik mit Traditions- und Qualitätsbewusstsein begeistern. Als passendes Zubehör wird die Marke VCM (TV-Möbel, TV-Halterungen, Trägersysteme, Kabelführungen) empfohlen. Anschlüsse: 4 x optische Eingänge, 2 x optische Ausgänge Bedienungsanleitung: Mehrsprachig Besonderheiten: Mit dem Umschalter können Sie die ständig steigende Zahl von digitalen Audiogeräten sinnvoll so miteinander zu verbinden, dass die gravierenden Vorteile der Tonverbindungen über Lichtwellenleiter bei jedem Gerät auch wirklich genutzt werden können. Gehäusematerial: Kunststoff Modellbezeichnung: Zehnder OM01 |
franzli
erstellt: 14. Nov 2013, 14:15
Mit diesem Teil kann ich also 4Geräte mit dem Verstärker verbinden und es erkennt automatisch welches Gerät angeschaltet ist? Gibt es sowas auch günstiger? Habe 4 Geräte aber nur einen optischen Anschluss am Verstärker. |
franzli
erstellt: 22. Nov 2013, 07:31
Funktioniert habe bei Amazon einen Umschalter für 50€ gekauft und bin damit sehr zufrieden. Mal so zur Info, falls noch jemand sowas sucht. Gruß franzli |
Digitale (Koaxial) Umschalter automatisch 3x in/1x out ayran am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
Optischer Umschalter? Fabolosta11 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Suche Toslink Umschalter/Wandler! Soulweaver am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Toslink umschalter reimundko am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Toslink umschalter? chris290802 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 11 Beiträge |
Toslink umschalter micha899 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
TOSLINK UMSCHALTER apeiron80 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Toslink Umschalter gesucht DerJack85 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Optischer Umschalter/Verteiler Auffi am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 5 Beiträge |
Toslink ---> 3x klinke Adapter? perceptor am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
