anschluss von subwofer hiiilfe
yeti74
#1 erstellt: 07. Aug 2006, 08:25
Guten Morgen allerseits.
Ich hab da ein kleines öder eher grösseres Problem, und hoffe jehmand von euch Profis kann mir helfen.
Ich habe da ein FM Stereo FM/AM Recieiver von Sony
STR-DE598
Ich habe jetzt mein DVD Player und alles andere angeschlossen. xbox, Lautsprecher, tv.
Das anschliessen der Lautsprecher (5.1) hab ich ja noch ohne Probleme hinbekommen, aber jetzt stehe ich am Berg.
Und zwar mit dem Subwoofer.
Aus dem kommt einfach ein Kabel ohne Stecker, wie bei den Lautsprecherkabeln. Aaaaber auf der rückseite des Gerätes ist ein Anschluss für den Subwoofer mit Tschinsch Stecker.
Habe schon versucht mit einem alten TinschKabel das ich abgeschnitten habe das an das andere kabel zu zwirbeln, aber das hat nichts gebracht. :-((
Kann mir evtl. einer von euch da helfen ???
Das 5.0 funktioniert ja nur das .1 nicht. Und ohne das .1 ist es schon etwas blööde.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem das ich hier leider nicht ganz so Fachmännisch erklären kann. "schäm"
So... Ich hoffe jetzt auf schnelllllle Hilfe. smiiile
lieber gruss und danke in voraus
jety
tsv1996
#2 erstellt: 07. Aug 2006, 08:38
Das Problem ist, daß du nur nen Passiv-Sub hast. An den Cinch-Ausgang des AVR gehört aber ein Aktiv-Sub.
Einzige Möglichkeit wird sein, den Sub über die Front-LS durchzuschleifen.
Nutze mal die Suchfunktion. Thema wurde hier schon öfters behandelt.
yeti74
#3 erstellt: 07. Aug 2006, 08:48
he wow
Das ging ja schnell.
Viiielen Dank :-)
Unter was soll ich am besten suchen ?
tsv1996
#4 erstellt: 07. Aug 2006, 08:56
Ja - das ist noch Service hier
Geh mal ins Subwoofer-Forum. Da müßtest du gleich fündig werden. Oder gib einfach mal "Passiv-Sub(woofer)" ein.
yeti74
#5 erstellt: 07. Aug 2006, 09:11
Ja das kannst du laut sagen. Super Service
An welchen Lautsprecher würdest Du in meinem Fall den Subwooofer anschliessen ? vorne links, vorne mitte, oder vorne rechts ?
Sorry. aber ich kenn mich auf diesem Gebiet absolut nicht aus.
tsv1996
#6 erstellt: 07. Aug 2006, 09:17
Jetzt könnts kompliziert werden. Kommt aus dem Sub nur ein 2-adriges Kabel heraus? Normalerweise sollte der R / L In und R / L Out haben.
yeti74
#7 erstellt: 07. Aug 2006, 09:22
Aaaalso...... das Kabel sieht gleich aus, wie die Kabel die an den anderen Lautsprecher drann sind.
es sind also quasi 2 dünne käbelchen, die aneinander gepapt sind, und die mann dann am ende auseinander ziehen kann.
tsv1996
#8 erstellt: 07. Aug 2006, 09:30
Das is jetzt schlecht. Den kannst du direkt nicht an deinen AVR anschließen. Da müßtest du nen extra Amp für haben. Einzige Möglichkeit wäre noch, wenn du den Kanal für den Back-Center umstellen kannst auf Sub-Betrieb. Geht bei meinem Kenni 8060.
yeti74
#9 erstellt: 07. Aug 2006, 09:34
ok. Dann werde ich das heute Abend mal versuchen.
Danke für deine Hilfe.
Hiiilfe bei Anschluss Plattenspieler Grundig PS 2500
Frontstar_ am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  4 Beiträge
LS anschließen - schnelle Hiiilfe
Shoty am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung v. Teufel-System 5 - zu Hiiilfe
Wyse am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  21 Beiträge
Anschluß an Yamaha RX-V 2600 Hiiilfe !
Strippenzieher1 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  19 Beiträge
Brummen im Subwofer bei Cinch-Verbindung
katarch am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Subwofer Y-Kabel oder Stecker-Stecker?
akilette am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Hiiilfe! Beamer ohne Funktion bei Sony RHT-G950
fuerst01 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Anschluss
agersi am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  2 Beiträge
Anschluss
toto28 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
Anschluss Anschluss RXV481
fritzchef am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.920
